TtMgUnN
Smart 451 1.0 Turbo --> Leistungsverlust / Turbo geht aus!!
Rauch ist am Anfang bei den Hitzschutzbändern normal, problematisch ist eher das Thema Kondensation und damit einhergehend starke Rost-Entwicklung, das können die Bänder echt gut und es ist an verdeckter Stelle, da zeigt sich erstmal wie rostfrei Edelstahl wirklich ist.
Der Begriff Edelstahl bedeutet nicht automatisch rostfrei.
Abhängig von der Legierung ist sogenannter Edelstahl mehr oder weniger rostfrei.
Eine kleine Auswahl in Wikipedia: Edelstahl
Sehe ich jedes mal wenn ich unterm Focus liege.
Die Friedrich Edelstahl Anlage "Gammelt" zwar nicht, aber unterliegt irgendeiner Oberflächen-Oxydation die schwach an Rost erinnert.
Durch meinen Sohn weiß ich auch dass einige Branchen wert auf seewasserbeständiges Edelstahl legen. Ergo ist VA nicht VA .
Im Winter ist Salzwasser unterm Wagen und die Auspuffe scheinbar nicht salzwasserbeständig.
Noch eines: Mit einem Stück rostigem Stahl könne so einige Edelstahlteile "geimpft" werden und verrotten dann auch.....Darum sei dem TE empfohlen an Stelle der normalen Schlauchschellen solche aus Edelstahl zu verwenden.
Stefan
Deswegen wird Edelstahl grundsätzlich mit eigenem Werkzeug bearbeitet.
Der Bohrer, mit dem Feld-und Wiesenstahl bearbeitet wurde, ist an Edelstahl verboten.
Auch bei Schleifpapier No Go.
Dann sollte ich die demnächst mal gegen welche aus Edelstahl wechseln.
Am Edelstahl Auspuff habe ich auch dieses "schwarze" Oxidierte... das lässt sich mit einer "Pollierwatte" für Edelstahl eigentlich immer schön beseitigen.
Ja, aber am Edelstahl Auspuff ist das alles nur optisch.
Zu mindestens an meinem. Man guckt ja nicht täglich drauf :lol:
Das Endrohr ist zwar mittlerweile in die Jahre gekommen und glänzt nicht mehr, aber das sehen meist andere.....
:-D
PS: Ja, wie rennt er denn nun so mit den ganzen Premium-Teilen ?
Wo bleibt der Bericht ?
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 14.03.2017 um 20:04 Uhr ]
Update:
die ersten 300km liegen hinter mir :-D :-D :-D
Läuft wieder einwandfrei!!!
Ob jetzt der Krümmer + Auspuff+ Turbo + K&N Luftfilter nochmal was an PS gebracht hat glaube ich jetzt nicht. Aber er läuft mindestens genausogut wie vor dem defekt.
Was deutlich besser ist: der Klang :-D :-D :-D
Ich bin wieder zufrieden! und hoffe er hält jetzt weitere 100.000km !!!
Nochmal 1000 DANK an ALLE die mir geholfen haben !!!
Auf jeden Fall hast du geklotzt und nicht gekleckert. Gute Einstellung, weiter gute Fahrt. Ich hätte den Schaden genau so repariert. .
kleine Update:
Meine Frau ist heute gefahren und meinte das der viel besser fährt als vorher !!! :-D
Heute ist auch das Fuchs Getriebe Oil gekommen. Mal sehen ob ich morgen dazu komme es zu wechseln. Hat das eine Freigabe für den Smart? Lese da nix auf der Packung... Von den Werten passt es ja sicher.
Der Smart benötig kein bei Vollmond, von Jungfrauen destilliertes Öl. GL5 passt.
Nur eben kann ich mich mit den LM-Qualitäten nicht anfreunden, liest man überall. FUCHS ist größtenteils Erstbefüller ab Werk, meiner Kenntnis nach u.a. bei Daimler ....
Außerdem, WENN man schon alle x jahre wechselt und es soll wieder 100.000km halten, dann doch das Beste vom Besten ...
kleines update:
Smartie läuft immer noch schön und gut !!!
Der "weiße Rauch" war nach 2 Tagen und knappen 100km komplett weg! Kam aber nicht nur von der Dämwolle auch wohl ein wenig von den neuen Auspuffdichtungen...
Getriebeoilwechsel kommt hoffe ich das nächte WE vorher noch keine Zeit gehabt.
wollte nur mal kurz ein kleines "Langzeit" Statement abgeben:
15.000km drauf; einwandfrei und ohne Probleme!!!
Gefühlsmässig geht der kleine noch etwas Besser wie vor dem defekt.
Deutlich weniger OIL verbrauch wie vorher...
und mit den original Winterreifen und Felgen geht er wirklich ab.
Nochmals danke für eure Hilfe. Hoffe ich brauch sie so schnell nicht mehr :-D
Hat jemand eine ABE für den Ragazzon Auspuff?
jetzt brauche ich mal wieder Eure Hilfe oder Euren Rat:
Der Smart läuft immer noch super, das einmal vorne weg! hat jetzt 116000km!
2 Dinge:
1. hin und wieder bekomme ich Fehlermeldung von der 2. Lambda Sonde (diese mittig im Endtopf). 3 Meldungen:
P0036 - Der Ausgang für die Heizung der Lambdasonde 2 8Zylinderriehe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P0139 - Die LS 2 Zylinderreihe 1 regiert verzögert.
P0140 Das Signal der Lampdasonde 2 ändert sich nicht.
Die Daten stammen aus der Stardiagnose ( Fehlercodes für Torque App kann ich nachreichen, wenn es jemand interresiert).
Ich denke mal da könnte die Lambdasonde mal erneuert werden oder? Wobei der letzte Woche 3 mal an verschiedenen Tagen war und jetzt ist wieder alles ruhig.
2. was mich richtig stört:
Der Smartie ist Innen unerträglich laut geworden !!!
Klar ist der Ragazzon Auspuff dran. Aber man konnte sich normal unterhalten im Auto. Seit ca. 3 Monaten wird er ab 80 km/h und oder ab ca. 2500 rpm so derart laut (gefühlt links hinter dem Fahrersitz) das es unerträglich ist. Unterhalten (was vorher ging, geht absolut nicht mehr...)
Habt Ihr da eine Idee was es sein könnte?
Könnte es vielleicht sein, das der Motor etwas runter gekommen ist? Hatte ich mal vor 20 Jahren bei meinem Ford escort, da war eine Motorhalteung gebrochen und somit der Motor "schief" nicht sichbar und dann unerträglich laut geworden.
Dachte da vielleciht an das Gummi, das den U Träger auf dem der Motor ist vielleich terneuert werden sollte. Dieses hatte ich ja mal gelockert als ich vor Jahren die Oilwanne neu abgedichtet habe. Aber das ist acuh schon lange her und er war ja normal laut...
Ach so, Auspuff hat so wie ich es gesehen habe kein Loch!
Und an dem Sportluftfilter (der war schon lange eingebaut) kann es ja auch nicht liegen.
Schon einmal Danke für Eure Hilfe !!!
Die Lambdasonden solltest du wohl erneuern
Hast du die konischen Dichtungen ab dem Turbolader mal geprüft.
Auch die Flansche des Winkelstücks am Turbolader sollten spielfrei sein - ansonsten tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 29.08.2018 um 10:45 Uhr ]
OK. Lambda Sonde werde ich beim nächsten auftreten, denke ich mal erneuern.
Du die beiden Runden Dichtungen nach dem Turbo und vor dem Auspuff. Diese habe ich erneuert als ich den Turbo neu eingebaut habe.
Werde diese aber noch mal nachziehen bzw. mir anschauen!
Aber die sind ja "mehr" auf der Beifahrer Seite. Der "Krach" kommt ja eigentlich mehr auf der linken (Fahrer) Ausseseite...
Aber ich schaue es mir am WE genauer an!
Danke
sofern du den Auspuff noch nicht in Augenschein genommen hast, könnte es auch ein Loch in Selbigen sein - dann warten wir mal die Diagnose ab.
Ein Freibrennen, d.h. den Verschleiß des Dämmmaterials nimmt man auch als erhöhte Lautstärke war , wobei 1 Jahr für solch einen Verschleiß doch recht knapp sind.
Falls es tatsächlich der Auspuff selbst ist, kannst Du entweder neu dämmen - habe ich mit meinem RS-Parts gemacht - oder dir DB-Killer anfertigen und einsetzen, allerdings wäre das dann eine Bauartveränderung mit allen Konsequenzen, welche aber kaum jemand ahnden dürfte, sofern es nicht deutlich sichtbar.
der Auspuff kann es schon sein, er war nicht neu vor einem Jahr. Wobei wenn die angaben stimmen, sollte er jetzt ca 40.000km haben...
werde am WE mir alles genauer anschauen...
Auspuff dämmen... muss er dafür nicht aufgeflext und wieder zugeschweißt werden???
[ Diese Nachricht wurde editiert von TtMgUnN am 30.08.2018 um 21:50 Uhr ]
Am 30.08.2018 um 21:49 Uhr hat TtMgUnN geschrieben:
...korrekt und dazu benötigst du am Besten ein WIG Schweißgerät, dazu Edelstahl-Schweißzusatz sowie Trennscheiben für Edelstahl, normale Trennscheiben verbrauchen sich extrem schnell.
So nachdem sich alles wieder um ein paar Wochen verzögert hat, weil immer was dazwischen gekommen ist...
Auspuff sieht noch ganz ok aus, soweit ich das beurteilen kann.
Was mir bei dem kleinen aufgefallen ist, zwischen RS Krümmer und Motor auf der einen Seite alles schwarz ist. Das spricht doch dafür, das hier etwas nicht ganz dicht ist und es ist eine erklärung für den Lärm...
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere habe ich da ein neues "kleines" Blech mit 3 Löchern benutzt. Kommt da noch eine weitere Dichtung rein? Ist da was am Motor defekt? Läuft einwandfrei. Oder vielleicht nur nicht richtig fest gezogen?
Was denkt ihr waeum das so schwarz ist?
Meint Ihr es reicht die anfang des Jahres neue Dichtung etwas mehr anzuziehen?
Hat jemand da die NM zum festziehen?
Und wie geht Ihr da an die Schrauben ran? Winkel verlängerung oder welche tricks benutzt ihr? Ist ja etwas knifflig.
Sonst würde ich die Dichtung nochmal erneuern und eventuel mit etwas auspuffdichtmasse versehen. Diese dann wieder Festschrauben und auf die Bolzen noch 2 oder3 Unterlagsscheiben damit mehr "Druck" Motor Krümmer da ist.
Was meint Ihr?
Sicher das es die Dichtung ist? Wie siehts unter dem Juckband aus?
Nicht dass da was gerissen ist...
mmmhhhh....
daran habe ich noch nicht gedacht...
Also sollte ich zuerst einmal das Wärmeband abmachen und nachschauen...
Guter Tip, Danke
Hatte das schon jemand? das der Krümmer gerissen ist?
Bei billigen Fächern ja. Ganz billige sind mir mal unterm Band weggefault.
Aber das ist kein smarttypisches Problem...
    • Die gibt es einzeln aber das Stück für 90 Euro nun tuts ein Benzinschlauch erstmal ohne Filter denn den neuen hab ich da er aus Kunststoff ist gleich den nippel abgebrochen wenn man es tichtig macht geht das mit verbindern aber ich hab beide nun abgezwickt und es kommt ein klassischer Filter dran schön mit quetsch schlauch Schellen . Achja ich darf darüber schimpfen bin ja selbst Konstrukteur .
