mikemuc
reparaturkosten senken
zuletzt habe ich den thread zu den lambdasonden gelesen und natürlich andere . immer wieder werden für ungeübte fabelpreise aufgerufen auch bei sog freien werkstätten
ich denke auch ein laie kann bei manchen reparaturen die kosten drücken wenn er die front oder heckpanel selbst schon fast
abmacht . ich habe das gefühl--und korrigiert mich gerne- dass die smart ungeübten werkstätten mit der demontage und montage viel arbeitszeit verbraten . da hilft doch dem laien mömas anleitungen . damit hat er dann gff das auto für den schrauber selbst soweit vorbereitet , dass dieser nicht zeit mit der demontage und montage vergeudet . ich denke viele werkstätten verbrauchen da richtig arbeitszeit , weil sie oft das erstemal die panels demontieren .
also je nach reparatur kann man hier leicht einsparen
eine Smart ungeübte Werkstatt würde ich nicht an mein Smart lassen. Wenn die in 1 minute nicht das Heckpanel abgebaut haben ...kannste die vergessen. Beim Frontteil ebenso.
wenn man das ein paar mal gemacht hat ist das super leicht zu demontieren ..und auch wieder dran zu machen ..also das wird bei einer Werkstatt die sich super auskennt mit Smarts die kosten nicht senken wennd das zu hause schon abbaust und dann durch die Gegend da hin fährst..
Ich habe es vorhin zum 1.mal gemacht, hat ca. 10-15 Minuten gedauert und nix ist abgebrochen oder kaputt gegangen... :lol:
Ich stell mir das gerade mal so Bildlich vor.
Ich schraube zu Hause die Front ab und fahre dann zur Werkstatt, oder ich fahre zur Werkstatt, schraube da die Front ab und der Cheffe kommt raus und fragt, ob er mir nen "Blaumann" geben soll.
Kolossos
wieso, ist doch cool! 8-)
Ich bin auch schon über die A81 gebrettert mit 160 ohne Heckpanel, sah von hinten bestimmt gut aus! :-D
Allerdings hatte ich da auch 'nen Roadsterpott drunter.
Hol Di fuchtig!
Ehrlich? Wenn Zuhause schon die Mühe machst die Front abzuschrauben, und damit sichs lohnt viell noch paar Dinge mehr...dann reparier den Fehler doch direkt selbst ! ;-).
Ohne KV würde ich sowieso keine Reparatur aufgeben. Und dabei kann man ja mit dem Meister direkt besprechen wieviel ein Vorarbeiten in etwa ausmachen kann.
Ich denke auch dass das Abmontieren von der Front usw keine so gravierenden Kosten verursacht. Wenn doch - Werkstatt wechseln.
Warum spekulieren wenns Fakten gibt ;-).
Zudem würde ich bei der Kälte gerade nicht zwingend unters Auto liegen wollen. Daher hoffe ich meiner hält bis zum Frühjahr durch, denn ich lasse eigentlich keine Werkstatt mehr an meine Autos! Wenn Malermeister schon schlechter streichen als ne Hausfrau...
Bissl überspitzt, aber so denk/erleb ichs halt :)
ich denke, wenn es eine faire Werkstatt ist, fallen die (De-) Montagekosten der Panels nicht weiter ins Gewicht.
Wenn es hingegen ein "schwarzes Schaf" ist, fällt denen sicherlich irgendwas anderes ein, um die Rechnung etwas "aufzupolstern".
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 14.02.2017 um 11:20 Uhr ]
da hast du recht! ...genau daran kann man schwarze scharfe erkennen ...wenn sie schon beim Heck - Frontpanel abschrauben rummurxen und nicht so recht wissen wies geht.
da sollte man gleich zusammenpacken und die Reparatur abbrechen.
Anderer Seits kann man ja auch fragen viel und welche Reparaturen die schon durchgeführt haben und wie fitt die darauf sind. Natürlich sollte man nicht den vollgefressenen Meister mit Goldrolex, Kravatte und Armani Anzug fragen ...sondern seine Monteure.
Spätestens an den Kunststoff-Clips der Seitenschweller kann man erkennen, ob sie Ahnung von der Panel-Materie haben. ;-)
Bilder oder Fotos hochladen
Gast
Am 14.02.2017 um 13:44 Uhr hat P-yay geschrieben:
Du sprichst mir aus der Seele
Am 14.02.2017 um 11:31 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Also mein Dienstleister hat nur eine blonde Scharfe und keine schwarze Scharfe! :-D
Ist der bzw. die jetzt eher empfehlenswert oder sollte ich lieber woanders hin gehen? ;-)
Gast
Am 14.02.2017 um 14:24 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich würde sagen: Geschmacksache :-D
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
