Felix_L
Motor abgelassen, was alles erneuern
Da sich bei meinem 451 1,0 Turbo 84PS wohl das Thermostat verabschiedet hat und das Wasser rauslässt habe ich die Einheit bereits abgelassen und erneuere/Kontrolliere im Zuge gleich:
-Luftfilter
-Zündkerzen
-Ventilspiel
-Wasserpumpe
Gibt es sonst noch etwas was sich anbietet zu machen, wenn die Einheit schonmal unten ist?
Danke für die Hilfe
Grüße Felix
dann kannst du alle Kabel und stecker mal auf korosion überprüfen. Kabel auf abscheuerstellen.... und ab alles gut sauber verlegt ist ..
Am 10.01.2017 um 14:37 Uhr hat Smart911a geschrieben:
ventilspiel ? warum das denn
Ganz einfach....weil der 451er Benziner keine Hydrostößel hat. :roll:
Stefan
Gast
Ganz genau, Hydros hat der 451 Benziner nicht, daher sollte man das Ventilspiel alle 100tkm prüfen und einstellen (meist nicht nötig) lassen.
Ist zwar etwas nervig aber irgendwie stehe ich ja auf diese Uralt-Technik (beim Golf 1 gibt es z.B. schon seit 1985 Hydros) :-D An der Mitsu-Maschine geht eh nichts kaputt ;-)
Kilometerleistung und die Aussage ob eher Kurz- oder Langstrecken. ??
Bei eher Kurzstrecken rechne mit einer platten Kupplung DEUTLICH unter 100.000 km !!
Ohne Wenn und Aber .
Also: Ersetzen, Material kostet ca. 160,- Euro
Gast
Am 10.01.2017 um 15:13 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Vollkommen richtig. Sowas sollte man auch auf keinen Fall im SmartCenter machen lassen. Die rufen da auch mal gerne 800 EUR für auf und wenn du sowieso schon alles zerlegst kannst du die Kupplung auch direkt mitmachen.
Wenn alles in Ordnung ist uns sonst keine Wartung ansteht würde ich nur das Thermostat wechseln und auf Verdacht nichts.
Bei, ich sag mal, 80.000km kann und sollte man die Kupplung wechseln wenn der Motor schon zugänglich vor einem hängt . Das Material sind Peanuts !
Klick hier
Am 10.01.2017 um 16:59 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Klick hier
Um einen teuren Aktuator als Folgeschaden auszuschließen definitiv. Der kostet deutlich mehr als die poplige Kupplung ;-)
max hat in anderen threads zur kupplung gut erklärt . wenn du dir den wechsel selbst zutraust würde ich sofort wechseln .markenteile aus der bucht (ca 180-200) und du hast danach ruhe für wieder 80 k .das lohnt definitiv wenn du den smart weiter fährst und jetzt gut ran kannst . die wasserpumpe ist unauffälig. kaum was im forum dazu gelesen . ist die im eingebauten zustand des motors nicht tauschbar dann würd ich mir die auch tauschen .die kupplung in jedem fall
Danke für die zahlreichen Antworten.
Werde die Kupplung dann auch noch direkt mit machen.
Der kleine hat nun schon ~110tsd runter.
Wieviel Kurzstrecke er gesehen hat kann ich nicht wirklich sagen. Habe ihn erst seit ~5tsd.
Vertraue maxpower. Auch ich habe lange gebraucht um zu realisieren dass meine Kupplung bei 75.000 km platt ist. Kurzstrecke. Sieht man ja von außen nicht und der Zeitpunkt ist verglichen mit Handschalter sehr sehr früh. Ist aber so.
Deine Kupplung jetzt NICHT zu wechseln wäre Hirnriss. Der Patient liegt auf dem Tisch, also gleich weiter machen - und besorg dir für weitere Peanuts vorher noch 3 Simmerringe:
Getriebhauptwelle
2x Antriebswellen
Geht auch schnell. ALs G-Öl, bevor du fragst, 75W-90 GL5 Standard Öl.
Gruß. Heiko
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
@ smart 911a,
Hydros rauszuwerfen und wieder auf "Ventilspiel kontrolieren" zu gehen kommt wieder in Mode.
Hat einfach damit zu tun, das es heute Materialien und Legierungen gibt, die es vor 30 Jahren nch nicht gab.
Typische Frage in der Gesellenprüfung Teil 1, errechnen sie die Längenausdehnung eines Ventils bei Kalten/Warmen Motor.
Und so ein Ventilchen kann gerne mal 1 - 1.5 mm länger werden..... :-D
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Gast
Am 11.01.2017 um 07:03 Uhr hat huschteguzje geschrieben:
Zu recht, die Hochleistungsmotoren haben ja nicht um sonst keine Hydros und bei den Japanern werden die eh kaum benutzt. Z.B. der legendäre 2JZ-Motor des Toyota Supra MK4, der für seine Standfestigkeit bekannt ist, hat auch keine. Was nicht eingebaut ist, kann nicht kaputtgehen ;-)
Kupplung ist bereits unterwegs. Danke nochmal für die Tipps genau darum ging es mir. Somit muss ich mich dann nicht in Kurzer Zeit ärgern. Hätte ich doch nur gleich auch....
Also, wenn du richtig gut bist, dann noch die ABS Ringe auf den Antriebswellen.
Aber danach hast du an der HA wirklich alles gemacht was zu erwarten ist.
focus--heiko --hat recht . mach auch die simmerringe und die abs ringe . dann hast ruhe mit der hinterachse wenn du selbst schrauben kannst is das peanuts an kosten .du machst das richtig wenn du nun den motor eh schon auf dem tablet hast
und nach kupplungstausch sollte diese mit star diagnose angelernt werden und hinterlegte daten zur alten kupplung gelöscht werden (zu hinterlegten fehlern der kupplung lies max im forum )
Mike hat ja Recht, aber meine neue Kupplung kuppelte auch ohne Star perfekt. Und die alte war wirklich am Ende. Trotzdem.
Kann man, muss man aber nicht, das AktuatorSystem ist hochgradig selbstlernend.
@ Simmerringe
Meiner an der G-Welle war feucht. Wenn du alles runter hast und dann große Augen bekommst, ist es zu spät zum besorgen/bestellen.
Die 3 Ringe kosten im SC nicht mehr als im Internet !
Den Ring an der G-Welle musst du mit 2 SpaxSchrauben ziehen, die an den Antriebswellen ploppen mit Schraubendreherhilfe raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 12.01.2017 um 16:54 Uhr ]
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
