scusa2000
Zuluftführung sinnvoll oder Kabelbaumkiller?
es gibt anscheinend unterschiedliche Ansichten hier im Forum und draußen in den Werkstätten, ob die Zuluftführung sinnvoll ist oder nicht.
Eine Seite sagt: "Klar ist das Plastikteil wichtig, sonst würde es ja nicht verbaut worden sein."
Die anderen sagen: "Durch die Zuluftführung wird durch Vibrationen des Motors der Kabelbaum an dieser Stelle sehr oft beschädigt. Durch die fehlende Zuluftführung haben Sie kein technisches Problem."
Ich finde die zweite Aussage nachvollziehbarer.
Was meint ihr?
[ Diese Nachricht wurde editiert von scusa2000 am 06.12.2016 um 12:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von scusa2000 am 06.12.2016 um 12:18 Uhr ]
smart roadster
smart electric drive
Die Klopfregelung wird im Sommer ohne Zuluftführung regelmäßig den Zündzeitpunkt zurück nehmen müssen. Also nicht direkt schädlich aber schlecht für den Wirkungsgrad und damit für den Verbrauch.
Könnte mir darüber hinaus auch vorstellen, das elektrische Komponenten schneller altern, da die gesamte Temperatur im "Motorraum" mit fehlender Zuluftführung höher sein wird.
Mein Rat: Mit Zuluftführung fahren und den Kabelstrang an der Stelle ummanteln und regelmäßg kontrollieren. So funktioniert das bei mir seit 170.000 km.
Eine vorhandene Zuluftführung und keine Kabelbaumschäden schliessen sich nicht automatisch gegenseitig aus!
Der Kabelbaum ist aber serienmässig beknackt an der Zuluftführung verlegt und deshalb kommt es jangfristig zu den Beschädigungen.
Wenn man den Kabelbaum rechtzeitig anders verlegt und an der Kante Maßnahmen trifft, die eine Beschädigen verhindern ist das alles null Problem trotz vorhandener Zuluftführung!
ROTFL!!!!
der Kabelbaum scheuert gar nicht da wo die Gummilippe evtl. fehlt.
Da besteht gar kein Zusammenhang.
Der Kabelbaum scheuert da, wenn man den ungünstig verlegt, an der Halterung vom Ladeluftkühler.
Den Ladeluftkühler kann man zwar auch ausbauen aber dann sollte man auch den Turbo weg lassen.
Das kann NUR eine Aussage einer Werkstatt sein. So was dummes würde keiner aus dem Forum schreiben der selber schraubt!
doch ich...
ich behaupte dass der Ladeluftkühler im Sommer wenn es heis ist die Luft die durchströmt nicht kühlt. So bescheuert wie der Verbaut ist. der Ladeluftkühler ist genauso heiss wie alles andere im Motorraum auch. Der Lüfter saugt zusätzlich noch die heiße Luft die über dem Getriebe ist an. Dazu kommt das die luft wieder in den Motorraum geblasen wird.
Im Sommer werde ich die Temperatur im Luftfilter...Luftleitung nach verdichter vorm LLk ...und im Luftrohr vor Drosselklappe messen ....wärend der fahrt /Autobahn / Stadtverkehr...messen, bin echt mal gespannt was für werte da gemessen werden.
ich bin sicher der heizt die Luft sogar noch auf
Am 06.12.2016 um 16:30 Uhr hat EddyC geschrieben:
ROTFL!!!!
Ich glaube es ging darum den gesamten Schacht der Zuluftführung weg zu lassen.
Eigentlich lässt sich das ganze recht einfach rausfinden, wenn man sich die Saugrohrtemperatur per OBD anzeigen lässt und bei ähnlichen Bedinungen mit und ohne Zuluftführung fährt.
Wer hat darf dann gerne noch ein Thermoelemt oder ähnliches provisorisch zum LLK legen um dort die Umgebgungstemperatur zu messen.
Am 06.12.2016 um 17:23 Uhr hat Smart911a geschrieben:
doch ich...
Womit du Eddys Aussage bestätigst. Das was danach von dir kam ist Bullshit. Der LLK bringt definitiv etwas und das nicht zu knapp. Wenn deine Logik stimmen würde dann würde auch dein Klimakondensator am heißen Motorkühler nichts bringen. Egal wie warm das Ansaugsystem wird der LLK bringt prozentual gesehen immer annähernd die gleiche Abkühlung nur eben je nach Außentemperatur auf einem höheren Ausgangstemperatur Level. Aber du wirst es wie immer besser wissen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.12.2016 um 18:00 Uhr ]
Der bringt sehr wohl recht viel durch seine "Kondesatorwirkung" der Kühlrippen! Wenn dann die Zuluftführung vorhanden ist, wird die Luft auch noch mit Druck zum Durchströmen und nebenbei kühlen des Motorraumes gezwungen!
Habe gerade gesehen du fährst cdi. Daher gilt das gesagte zur Klopfregelung nicht. Dennoch wird auch bei dir (cdi) der Wirkungsgrad mit steigender Saugrohrtemperatur sinken.
ne eben nicht ...desshalb will ich es ja auch mal genau messen
Am 06.12.2016 um 20:35 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Solche Messverfahren sind hier schon zur genüge durch geführt worden, aber wenn du den Motorenbau verbessern kannst, tu es!
echt-... wo denn
temperaturmessung im ansaugrohr mittig vor Turbo / und messung Temperatur Saugrohr vor LLK Eingang und messung Saugrohr vor Drosselklappe ...alle 3 messungen zusammen wärend der Fahrt / Stand (nur dann macht das ja Sinn) bei heißem Sommerwetter..
ich fand da niemand der das so gemessen hat
Wozu soll ich diese Messungen machen ? Wenn bei 30 Grad Außenlufttemperatur und heißem Motor trotz Aufladung nur 40-50 Grad warme Luft in der Ansaugbrücke ankommt macht der LLK das was er soll. Dazu muss ich nicht am Turbo Ausgang messen. Da reicht logischer Menschenverstand.
Letzteres fehlt bei einem User einfach :lol:
Tja viele wollen ihn , wenige haben ihn wirklich.
Er ist gerecht verteilt. Alle meinen sie haben genug davon.
Grüße Hajo
    • ich habe einen Smart mhd 451 Baujahr 2015  er lässt sich nur  sehr schwer lenken( von Servo keine Spur mehr) Mercedes hat zweimal ein Gelenk(?!)geschmiert hat aber nicht geholfen.Nun soll ich das Teil erneuern,das soll 1200,- Euro kosten.Gibt es eine preiswertere Möglichkeit.Leider habe ich keine gute spezielle Smart Werkstatt im Raum Hessen/Rheinlandpfalz. ich suche auch Allwetterreifen für meinen Smart,nicht die Billigmarke,auch da fehlt mir ein guter Tip wer sich mit Smart Reifen auskennt. Liebe Grüße und Dank an Alle
