Gast
FORGE Silikon-Powerrohr
Gast
Ich fahre einen 451er Sauger und habe mittlerweile schon ein paar Veränderungen daran durchgeführt. Von größeren Sachen wie einem Chiptuning (71PS auf 82PS) und einer Sportauspuffanlage bin ich nun zu einem Ansaugrohr der Firma FORGE Motorsport gekommen, welches sich da "Powerrohr" nennt. Das genannte Ansaugrohr wird wohl kaum großartige Mehrleistung bringen, aber es vereinfacht den Luftfilterwechsel schon sehr (es ist nicht mehr diese sperrige Resonanzkasten im Weg).
Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass es für dieses Ansaugrohr keinerlei Papiere (Gutachten etc.) gibt. Daher meine Frage in die Runde: Hat jemand hier dieses Rohr eingetragen bekommen? Wenn ja wäre es super wenn er mir eine Kopie dieser Eintragung zukommen lassen könnte (ohne möchte mein TÜVer vor Ort das nicht machen, weil das ja ach so umweltgefährdend wegen des wohlmöglich geänderten Abgasverhaltens ist).
gemeint ist jenes Rohr: FORGE Powerrohr
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 23.12.2016 um 11:52 Uhr ]
Jajaja, kennen wir. Höllensound.
Trägt dir keiner ein.
Aber wo ist das Problem beim Luffiwechsel ?
Hab ich immer ohne besonderen Zeitaufwand geschafft.
Wo bitte krankt es bei deinen Handgriffen ?
Gast
Naja, mein Höllensound kommt eher von der CS-Sportauspuffanlage :-D Ich dachte zunächst mit dem Forge-Rohr würde es dann unerträglich werden, aber nichts da. Der Sound hat sich so gut wie gar nicht verändert.
Die Geschichte mit der Eintragung ist ja auch Ermessenssache des Prüfers. Ich kannte mal einen, der hat mir auch offene BOVs eingetragen, aber den gibt es leider nicht mehr :(
Ich sage ja nicht, dass der Luftfilterwechsel nicht auch so in einer annehmbaren Zeit zu machen ist, aber der Resonanzkörper ist einfach im Weg. So kann ich einfach das Rohr lösen und zur Seite schieben. Dann komme ich ganz bequem an alles ran.
Und zu guter Letzt hier noch deine eigene Aussage bzgl. des Silikonrohres ;-)
Am 24.05.2011 um 20:03 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ich hab mir für 89,- Euro son Ding gegönnt, aber der Hauptgrund war der bes**** Luftfilterwechsel mit dem original Rohr.
Vorher 30 Minuten, nachher 3 Minuten .
Ok, der ori. Ansauggeräuschdämpfer ist riesig und hängt direkt über dem Auspuff, warme Luft ansaugen=nicht gut.
Diese Überlegung kam noch dazu.
Ob die Karre jetzt 0,9324 PS mehr hat ist mir eigentlich egal, ich brech mir jedenfalls nicht mehr die Finger bei der Luftfilterkontrolle und brauch keinen halben Tag Urlaub nehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 02.12.2016 um 13:23 Uhr ]
und versenkt! :lol:
Hol Di fuchtig!
Hach wie geil ist das denn? :lol: :lol: :lol: :-P
Sackgesichter - ALLE :-x
PS: Ich habe das Rohr später entfernt und den Wechsel geändert. Die Schraube am Zylinderkopf wurde durch einen Kabelbinder ersetzt. Spart 15 Minuten.
Und jetzt habe ich gar keinen Luffi mehr !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.12.2016 um 16:41 Uhr ]
@ Marc
Du auch ?!
Da merke ich mir. ;-)
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Brabus Exclusiv Electric Drive
Moin Heiko,
du weißt doch wie neidisch ich auf deinen elektrischen Krankenfahrstuhl bin. :-D :-D :-D
Jungspund, komm erst mal in mein Alter.
Krankenfahrstuhl :o
Nur weil ich plane, den hier an die MAL zu bauen ?
Alles mit USB, aber der Hersteller hat keinen Treiber für Smart 451 .....
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.12.2016 um 10:54 Uhr ]
Gast
Freut mich, dass ihr alle euren Spaß habt :-D Hat noch jemand themenbezogene Antworten vorzutragen? Nicht böse gemeint :-D :-D
Ja, ich hab's nur wg. der besseren Zugänglichkeit gemacht.
Geräusche sind kaum verändert.
Gast
Am 23.12.2016 um 12:13 Uhr hat nixcom geschrieben:
Das sieht bei mir nicht anders aus, aber das war ja nicht die Frage. Das Teil an sich ist ja nicht im Straßenverkehr zugelassen und der Einbau geht mit dem Erlöschen der BE des Smarts einher (weil sich angeblich ja das Abgasverhalten und die Geräuschkulisse ändert).
Wie sich allerdings durch so ein Rohr die Gemischbildung (und damit das Abgasverhalten) bei einem Saugmotor verändern soll konnte mir noch keiner erklären :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 23.12.2016 um 13:04 Uhr ]
Gast
So, kleines Update: Das FORGE-Rohr ist nun eingetragen ;-) War auch kaum umständlich :-D
Habe das 3-teilige Forge-Set in schwarz am Turbo und noch nie hat das irgendwen gejuckt, schon 2 mal TÜV gehabt.
Gast
Am 28.02.2017 um 17:29 Uhr hat orpheus88 geschrieben:
Es gibt eben noch kulante TÜV-Prüfer. Die hier vor Ort sind leider von der anderen Sorte :-D
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir die Silikonschläuche anzuschaffen, aber habe ich davon irgendeinen Nutzen?
Oder ist es wirklich mehr Optik und vielleicht die bessere Erreichbarkeit des Luftfilters?
Für ca. 200,- € ist es ja keine günstige Investition, wenn davon kein Nutzen ausgeht. :-?
Grüße an alle Gleichgesinnten!
Der Leistungsgewinn bei Saugmotoren wird sich vermutlich im Bereich der Meßungenauigkeit tummeln.
Gruß,
Harald
Gast
Am 01.03.2017 um 15:58 Uhr hat HarryB geschrieben:
Genau, deshalb sehe ich ja auch keinen Grund, warum das manche TÜVler so verteufeln :-D
Was das Teil allerdings bringt ist ein besseres Ansprechverhalten.
Also macht es bei Turbomoteren schon Sinn, zumindest ist es spürbar. Richtig.
Gast
Am 01.03.2017 um 20:36 Uhr hat D_Caso geschrieben:
Meiner Meinung nach schon (aber ebenso beim Sauger). Ob einem das dann 89,- wert ist, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Mir ging es ja ohnehin nur um die bessere Zugänglichkeit des Luftfilterkastens
    • Schade wenn der Käufer halt ne lange Anfahrt hat und dann nicht bekommt was beworben wird. Ist da überhaupt das Brabus Fahrwerk verbaut, ist dank der fake Bremsscheiben nicht zu sehen. Das Tagfahrlicht ist auch kein echtes, Das xClusive Lenkrad fahlt auch, Unterm Strich ist es halt wie so oft ein Smart mit Brabus Teilen die vermutlich halt nach und nach zusammen gekauft wurden. Eine eBay Kleinanzeige Edition 😁 Aber schick ist er trotzdem vor allem das rote Dach nur etwas zu teuer ...
