scusa2000
Hilfe! Was hat mein 450 CDI nur?
Hallo Leute,
am Sonntag bin ich mit meinem 450 CDI (BJ 2004) auf der Autobahn liegen geblieben. Plötzlicher Leistungsabfall und ein mittellautes Scheppern im Motorraum.
OBD meldet Masseschluss am AGR (P1401). Smart springt nicht mehr an. Wird die Zündung angeschaltet, sagt es nur kurz "Klack" und die Batterie geht in die Knie (sichtbar am Verdunkeln sämtlicher Lichter). Batterie ist aber voll. Aber auch nach Entfernung des Kontakts an dem ARV keine Besserung.
Die erste Vermutung lautete: AGR kaputt, die zweite: AGR und Anlasser. Die dritte: der Motor ist hinüber und sitzt fest. Ist allerdings ein CDI mit nur 116000km.
Habt ihr einen Tipp, wie ich rausfinden kann, ob der Motor festsitzt, um mal das schlimmste Szenario auszuschließen?
Danke,
Scusa
[ Diese Nachricht wurde editiert von scusa2000 am 26.10.2016 um 20:31 Uhr ]
smart roadster
smart electric drive
Hört sich stark nach fester Motor somit Motorschaden an. Was sagt der Ölstand?
Die Woche vorher erst Ölwechsel gemacht. War noch auf gleichem Stand wie vor einem Jahr. Wie gesagt: eigentlich unkaputtbarer CDI. Hoffentlich doch nur das ARV...
smart roadster
Dann würde der Anlasser noch gehen. Im dümmsten Zufall magnetschalter ebenfalls kaputt. Wäre ein großer Zufall :(
Ich drück die Daumen
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Auch wenn die Batterie voll ist, bitte mal einen Anlassversuch mit einer anderen Batterie versuchen. Die Batterie kann durchaus volle Spannung zeigen, beim Startvorgang geht dann aber nichts mehr. Wenn die Spannung zu tief absinkt, dann reagiert Elektronik nicht mehr.
Gruß, Rolf
Bei diesen Begleiterscheinungen ist es für mich auch wahrscheinlicher, daß tatsächlich Inside the Engine etwas nicht stimmt! :(
Hast Du den Ölwechsel selbst durchgeführt oder wurde das Öl von jemand anders gewechselt?
Das soll jetzt keine Schuldzuweisung sein, nur zu meiner Info!
Auf jeden Fall musst Du aufpassen, daß Du nach einem Startversuch die Zündung wieder ausschaltest und nicht den Motor mit eingeschalteter Zündung stehen lässt.
Der Hintergrund davon ist, daß dann durch das Motorsteuergerät der Anlasser noch ein paar Sekunden bestromt wird, das wissen viele gar nicht! Und dadurch, daß dort im gegensatz zumohnehin hohen Anlassstrom ein noch höherer Kurzschlusstrom fliesst, entsteht dadurch in der Motorwicklung eine gewaltige Wärmeentwicklung, die den Anlasser, wenn man das ein paar mal macht, ganz schnell in die ewigen Jagdgründe befördert!!! :o
Wenn der Motor frei drehen könnte, dann würde man es dadurch merken, daß der Anlasser weiter läuft, pbwohl man den Zündschlüssel schon los gelassen hat, weil das Motorsteuergerät einprogrammiert hat, daß der Anlasser noch für ca. drei Sekunden dreht, um den Motor doch noch zum Starten zu bewegen.
Aber da bei Dir der Motor offensichtlich blockiert ist, kann ihn der Anlasser ja nicht drehen, deshalb merkst Du das nicht!
Kommt mir sehr bekannt vor,
bei mir war's damals bei 99000km ein abgerissenes Ventil. Ich hoffe Dir bleibt das erspart.
Meine Kugel überrascht mich jeden Tag aufs Neue.
cdi 6/2004 cabrio
cdi 6/2004 cabrio
@Ahnungsloser: selbst gewechselt, traue keiner Werkstatt außer den smarten Jungs.
Danke für die vielen Tipps, werde jetzt mal einen Profi draufgucken lassen. Halte euch auf dem Laufenden.
smart roadster
Das es zwei Tage nach dem Praxistipp, der TE möge doch einfach mal den Motor mittels Schraubenschlüssel durchdrehen, um festzustellen, ob er festsitzt, noch immer keine diesbezügliche Äußerung gibt, ist irgendwie schade.
Grüße, Tom
Sorry, Tom. Schon geschehen. Lässt sich nicht bewegen. Motorschaden sehr wahrscheinlich.
Frage: Was ist beim CDI dafür der häufigste Grund? Es heißt doch immer, die seien quasi unzerstörbar. Das war der Grund, weshalb ich mich beim Kauf vor einem Jahr für eine Dieselkugel entschieden habe. :cry:
smart roadster
Am 26.10.2016 um 21:36 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ist noch Öl im Motor?
Viele CDI´s sterben wenn die Ölrücklaufleitung am Turbo undicht wird.
Da sollte dann aber auch die Öllampe sich gemeldet haben.
@ CDI unzerstörbar....
Klar in der Regel halten die. Das heißt jedoch nicht das sie jede Wartungssünde aushalten. Auch Materialfehler sind denkbar. Oder die Steuerkette ist gerissen. Das ist auch eine Möglichkeit und garnicht so selten. Leider hört man die Warnsignale beim CDI sehr spät da die Motoren so unkultiviert laufen.
Unkultiviert? Wah?
Die knurren doch ganz kultiviert.
Find ich jedenfalls... :lol:
Grüße, Tom
Kultur hat der kleine bigblock wirklich nicht. :-D
Schade um den Motor :(
Unserer hat 256000 drauf...
ich hab jetzt die Qual der Wahl zum Motortausch: CMD oder Smartprofi. Muss ein Service mit Abschleppdienst sein, weil am Fahrzeugstandort leider keine kompetenten Werkstätten zu finden sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von scusa2000 am 29.10.2016 um 09:38 Uhr ]
smart roadster
Hört man von beiden immer wieder negatives. Ich würde Fismatec wählen. Zur not halt den Motor liefern lassen und in einer freien Werkstatt einbauen lassen....
ich wollte den Thread nur eben abschließen:
Diagnose vom Smartprofi: Motorschaden durch defektes und ins Motorinnere gelangte AGR-Ventil (oder zumindest Teile davon). So kann aus einer kleinen Sache schnell was großes werden. Mist.
Der Motor ist jetzt ausgetauscht und ich freue mich auf viele weitere 100.000e km mit meinem Smartie. ;-)
smart roadster
Am 17.11.2016 um 22:49 Uhr hat scusa2000 geschrieben:
War da eine Dichtscheibe verbaut, welche die Leitung der Abgasrückführung verschliessen sollte?
In diesem Fred gab es nämlich schon mal einen, der diese Dichtscheibe aus irgendeinem Material selbst geschnitzt hat! :roll:
Der hatte noch Glück, daß das Ding im AGR Ventil hängen geblieben ist, als es sich aufgelöst hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2016 um 23:54 Uhr ]
Nein, war nicht. Und es wurde von der Werkstatt auch dringend abgeraten, so eine Scheibe (jetzt) einzubauen.
smart roadster
Wenn das richtige Material in entsprechender Stärke verwendet wird ist ja auch selber basteln kein Problem. AlMg3 ist sehr beständig. Wir haben auf Arbeit auch verschiedenste Werkstoffe getestet: Schrauben aus Edelstahl ( A2) halten bei uns wenige Wochen, mit Titannitrit beschichtet etwas länger, Schrauben aus Titan halten 6 Monate und Schrauben aus AlMg3 sind nach Jahren noch wie neu. Nun gut wir verwenden auch sehr aggressive Gase und Medien aber Aluminium bildet auf der Oberfläche eine Oxydschicht, diese macht das Werkstück sehr beständig gegen viele ( nicht alle ) Stoffe. Und letztendlich ist das AGR, der Zylinderkopf und die Kolben ja auch aus einer Aluminiumlegierung.
Die Werkstatt hat Dir bezüglich der AGR-Verschlussplatte einen Schwachsinn erzählt - und daher vermute ich, dass der Laden keine wirkliche Ahnung vom Smart 450 hat......
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 18.11.2016 um 06:48 Uhr ]
Emil
Hallo Emil,
ich gehe mal davon aus, dass es Werkstätten nicht erlaubt ist, solche Änderungen vorzunehmen, sondern dass man das nur selbst machen kann/dürfte/sollte?
Kann das sein? Von wegen Betriebserlaubnis etc.?
smart roadster
Wenn eine Werkstatt direkt sag, sie könne sowas aus rechtlichen Gründen nicht machen - geht das OK.
Alles andere ist Bullshit.
Emil
Emil
    • Hy zusammen,  Ich bin zwar kein Fahrwerksexperte kann aber das "Mysterium" Feder vielleicht etwas erhellen.  Die Härte einer Feder resultiert vereinfacht hauptsächlich aus Anzahl der Windungen im Arbeitsweg + Drahtdurchmesser abhängig von der Güte des Federstahls.    Soweit so einfach solange wir von einer Linear gewickelten Feder sprechen wie sie früher im Fahrzeugbau üblich war.  Sprich eine Federrate die sich nicht verändert.  Beim einfedern arbeitet eine Lineare Feder in ihrer Gesamtheit und verteilt die Kraft gleichmäßig.    Jetzt wird es anspruchsvoller.  Moderne Autos haben eine Progressive Federrate.  Das bedeutet das sie ihre Eigenschaft über den Arbeitsweg von weich zu hart verändert.  In der Praxis bedeutet das im Vergleich zu einer Linearen Wicklung das eine progressive Feder ca. 70% Ihres Arbeitslebens nur auf der selben Stelle verrichtet.  Und genau da brechen dann alle.    Meinen Auszubildenden Verdeutliche ich den Sachverhalt der geplanten Obsolescence gerne am Beispiel eines Tisches.  Früher : Wir brauchen einen Tisch der 100kg tragen kann.  Weil wir Idioten unter denn Kunden haben konstruieren wir vorsichtshalber auf 150kg.   Heute : Wir brauchen einen Tisch für 100kg. Nach aktuellen Studien nutzen 62,5% der Kunden lediglich 80kg. 35,5% nutzen 90kg. Bei den 2% Idioten die 100kg versuchen legen wir es auf die Garantie an.! In Summe ist immer noch Geld gespart.    Gruß Zippo
