asssmart
schwarzer rauch
beim gas geben kommt aus dem auspuff schwarzer rauch, was ist defekt
mc01 cdi 2000
wenzel josef
Nicht so viele Infos auf einen Haufen! :lol:
- Luftfilter dicht, AGR hängt, Düse defekt, Fördermenge zu hoch...............
LG Steffi ;-)
Da ist gar nichts defekt - Du hast einen neuen Papst gewählt ... :lol:
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensor
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Am 25.10.2015 um 09:38 Uhr hat Smartytom geschrieben:
Nee, die Wahl läuft noch!
Erst wenn weisser Rauch raus kommt, ist gewählt worden.
So lange schwarzer Rauch kommt, ist die Wahl noch am Laufen! ;-)
Es könnte aber auch eine oder mehrere defekte Einspritzdüsen sein, die zu viel Kraftstoff rauströpfeln lassen.
Gruß, Rolf
PS: man nennt das dann hängende Düsennadel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.10.2015 um 11:12 Uhr ]
Am 25.10.2015 um 10:05 Uhr hat Emil-K geschrieben:
Oh Gott der Pabst ist Tod?
da war gar nichts in den Medien? :-?
Nee, tot ist der Papst erst, wenn er eine Weile hinter asssmart her fährt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2015 um 11:21 Uhr ]
LMM ?
Am 25.10.2015 um 15:49 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
LMM ?
Am 24.10.2015 um 16:38 Uhr hat asssmart geschrieben:
mc01 cdi 2000
Ein cdi Bj. 2000 hat nix LMM! ;-)
Gibt es erst ab dem 451er Smart!
Aber offensichtlich nur als Umsatzträger! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2015 um 16:11 Uhr ]
wen ich eine Frage stelle möchte ich auch eine ordendliche Antwort und keine dümme sprüche wie von smartytom und ahnungslos. wen ihr euer wissen nicht weitergeben wollt dann bitte auch keine dummen sprüche die könnt ihr in einem neuen forum eigeben dazu schlage ich den nammen
Dumme spüche forum von Smartytom und Ahnungslos vor
wenzel josef
Wenn Du in einem öffentlichen Forum postest, dann musst Du auch damit leben, daß in Deinem Fred auch Postings auftauchen, die ein wenig OT sind!
Wenn Du das nicht willst, dann musst Du Dein eigenes Forum eröffnen und entsprechend reglementieren! ;-)
Zumal ja noch ein kleines bißchen Witz in den Antworten enthalten sein sollte.
Aber offensichtlich hält sich Dein Sinn für Humor in Grenzen!
Das hat auch nichts damit zu tun, daß wir unser Wissen nicht weiter geben wollen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2015 um 10:13 Uhr ]
wenn ich eine Frage stelle möchte ich auch eine ordendliche Antwort
Deine Frage war jetzt auch nicht sonderlich konkret, sonder eher so das Kaliber: "Mein Auto macht komische Geräusche, was ist da kaputt?"
Dann ist es auch klar, dass es mehr Off-Topic-Sprüche als sinnvolle Antworten gibt. ;-) Mit den Infos wird dir kaum jemand eine bessere Antwort geben können als: "Irgendwas am Motor ist kaputt."
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 26.10.2015 um 10:00 Uhr ]
Mit ner hängenden Düsennadel hämmert selbst der kleinste Diesel der Welt wie ein Lanz-Bulldog. Also das wird's wohl eher nicht sein...
Was ist es in der Regel:
1. Ein hängendes Abgasrückführungs-Ventil, bzw. ein zugeschmoddertes Mischrohr.
2. Auch vergessene Luftfilter, die komplett "zu" sind hat man bei diesem Fehlerbild schon gefunden.
3. Gar nicht mal so selten ist auch Chiptuning mit erhöhtem Einspritzdruck bzw. erhöhter Einspritzzeit schuld.
Grüße, Tom
Am 24.10.2015 um 17:32 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
LG Steffi ;-)
Mit der ersten Antwort von Steffi_Holger ( und das nicht mal eine Stunde später ) hast Du doch schon gleich die ganze Palette aufgezeigt bekommen, woran es denn nun liegen könnte.
Was es nun explizit ist, dafür hat die Glaskugel von Holger wohl nicht genug "auf der Pfanne", wenn man sie nur mit " mein Smart raucht schwarz" füttern kann.
Arbeite die Dinge erstmal ab; wenn's dann weg ist sein froh und wenn nicht nochmal nachfragen.
So einfach kann das sein.
Und ein bisschen "Witz" in einem Beitrag hat noch niemandem was geschadet.
Klemens
Kolossos
bleibt locker jungs aber sagt mir beim einbau der dichtscheibe am agr wes ist dann mit der moterentlüftung
wenzel josef
Die Dichtscheibe beeinflusst die Motorentlüftung nicht!
Diese wird ja in die Leitung eingebaut, über welche die Abgase aus dem Abgastrakt zum Mischgehäuse geleitet werden, um dort der Frischluft beigemischt zu werden, um die Verbrennungstemperatur in den Brennräumen zu senken, damit die Bildung von Stickoxyden verringert wird.
Da über diese Leitung außer den Abgasen natürlich auch die darin enthaltenen Rußpartikel in das Mischgehäuse gelangen, die sich dort dann mit Ölsbestandteilen aus der Motorentlüftung zu einer Pampe verklumpen, wird diese Leitung mit der Dichtscheibe verschlossen. Die Motorentlüftung besteht ja aber nach wie vor, an der ändert sich ja nix! :)
Die Motorentlüftung erfolgt ja durch den Anschluss am Ventildeckel über einen Schlauch, der dann in den Ansaugtrakt vor dem Turbolader mündet. Und daran wird ja nichts geändert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2015 um 17:02 Uhr ]
nach es geht doch vielen dank ahnungslos für deine auskunft
wenzel josef
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
