MrGruendlich
Winterreifen ohne Reifendrucksensoren ok?
Moin, ich habe einen Smart 451 Cabrio mit EZ 05/2014.
Zum Winter habe ich mir nun gebrauchte Reifen von Bridgestone auf Original Smart Alus zum super Preis von 250Euro gekauft.
Jedoch wurde die Freude etwas getrübt als nach dem Reifenwechsel die Lampe für den Reifendruck leuchtet.
Ein zurücksetzen bringt nichts, nach Handbuch leuchtet sie auch einen Defekt (eine Minute blinken, dann Dauer leuchten).
Die Werkstatt sagte mir nun, dass das daran liegt, dass die winterreifen keine Sensoren hätten.
Die Frage ist nun: kann ich den Winter über bedenkenlos so fahren bis dann die Sommerreifen mit Sensoren wieder drauf kommen oder sollte ich das nachrüsten lassen weil das dem Steuergerät oder so schadet?
Was würde so eine Nachrüstung im Smart Center kosten?
Legal ist es nicht. Wenn das System verbaut ist muss es auch funktionieren. Das wird von Tüv , Polizei bei Kontrollen und Versicherungen (im Schadensfall) ähnlich gewertet wie z.B. fahren mit leuchtender ABS Kontrollleuchte.
Kaputt gehen kann dadurch nix ist aber halt fahren mit erloschener Betriebserlaubnis.
Die Sensoren lassen sich problemlos auch an alte Radsätze nachrüsten. Im freien KFZ Zubehör gibt es sogar mit dem Smart kompatible Sensoren für 50-60% des Smartpreises.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.10.2015 um 19:02 Uhr ]
Keinesfalls Erlöschen der BE! Wo gibt es so etwas! Das ist und bleibt ein geringer Mangel nach §29 ZO. Die Plakette ist zu erteilen. Ich würde nur in dem Hauptunersuchungs relevaten Reifensatz den Mist fahren! Und das ist nicht verboten.
LG Steffi ;-)
Am 24.10.2015 um 19:17 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
LG Steffi ;-)
Kein Auto ohne Reifenkontrollsystem ist seit 2015 in Europa zulassbar da dieses gesetzlich vorgeschrieben ist und du willst erzählen das es kein Mangel ist. Alles klar!
Selbst wenn es nur ein geringer Mangel wäre ist der Fahrer verpflichtet diesen innerhalb von 8 Wochen nach HU zu beheben tut er das nicht ist die BE genau so erloschen und das sogar vorsätzlich da der Halter informiert war.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.10.2015 um 19:30 Uhr ]
Ich habe nicht erzählt das es kein Mangel ist. Es ist und bleibt ein geringer Mangel ohne Erlöschen der BE!
OB und wie der Mist zur Zulassung ab 2015 bei Neufahrzeugen Vorschrift ist, spielt doch bei der Mängeleinstufung keine Rolle!
Also der Kia GT spricht schon bei einem Unterschied von 0,2 Bar an
Der 453 reagiert ebenfalls sehr penibel. Beim 451 weiß ich es nicht wüsste aber nicht warum dieser so ungenau sein sollte. Der Grundaufbau ist der selbe nur der Hersteller der Sensoren ist ein anderer.
Was eine Nachrüstung im SC kostet weiß ich net. Aber auf jeden Fall zu viel.
Um dieses Geschenk an die Automobil Industrie einzubauen würde ich mir die Sensoren bei ebay holen (ca. 45 euro/ stük was ich gesehen habe)
Ich stelle mir den Einbau so vor: Ventil mit Ventildreher ausschrauben, die Luft entweicht aus dem Reifen.
Mit Montagemaschine Reifen abdrücken.
Altes Ventil ausschneiden bzw entfernen, Drucksensor mit Ventil einbauen.
Aufpumpen. Neu wuchten. Fertig.
Eine Reifenmontagemaschine mit Auswuchtgerät bekommste in einer Hobbywerkstatt für ca 15 euro gemietet. Der Einbau in einer freien Werkstatt kann auch nicht die Welt kosten.
Lg
Dann stellst du dir das richtig vor 😊 genau so wird es gemacht.
Der TE schreibt, das sein Auto 2014 zugelassen wurde.
Somit ist eine Reifendruckerkennung für sein Fahrzeug nicht zwingend vorgeschrieben- die MUSS ja erst ab 2015 sein.
Gibt's da nicht mittlerweile ne einfache Elektronik die dem Empfänger was vorgaukelt?
(Also nur damit die Warnlampe bei Winterreifenbetrieb ausbleibt, nicht um den TÜV oder anderen Institutionen verbaute und funktionierende Sensoren vorzuführen was nicht wahr ist)
Am 25.10.2015 um 10:26 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Also meines Wissens müssen vorhandene sicherheitsrelevante Einrichtungen funktionieren, auch wenn sie nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind.
Wenn sie aber vorhanden sind, dann müssen die auch eine fehlerfreie Funktion haben!
Du würdest auch mit ausgelösten oder nicht funktionsfähigen Beifahrerairbags beim TÜV Probleme bekommen, auch wenn diese in Deinem Fahrzeug eigentlich nicht gesetzlich vorgeschrieben sind!
Selbst Nebelscheinwerfer müssen funktionieren, wenn welche vorhanden sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2015 um 10:54 Uhr ]
Ich habe mal zu der ganzen Sache eine Verständnisfrage. Die Reifendrucksensoren arbeiten ja mit Funk.
Reagiert der Empfänger dann nicht auch, wenn ganz dicht neben dem eigenen Wagen ein anderes Fahrzeug steht, bei dem ein Sensor abweichende Werte sendet?
Gruß, Rolf
Vermute mal, jeder Sensor hat eine Seriennummer, die er mitsendet und das Auto kann dann erkennen, ob ein Wert, den es zugefunkt bekommt, relevant ist oder nicht. Da ist es dann nur beim Abgleich nötig, dass keine "Störsensoren" in der Nähe sind.
Die Sensoren sind wie die Funkschlüssel im Steuergerät abgespeichert. Richtig lustig wird wenn man den zweiten reifensatz in Kofferraum legt.
Hat der 451 überhaupt Sensoren oder prüft er nur die Raddrehzahlen wie die A und B Klasse ?
Smart hat immer Sensoren. Egal ob 451 oder 453.
Am 25.10.2015 um 16:19 Uhr hat Relaxo geschrieben:
Die haben doch alle ne Taste oder einen Menüpunkt, mit dem man das Reifendruckkontrollsystem zurücksetzt.
Evtl. sind die Empfänger auch so platziert und abgeschirmt, dass sich die Anwesenheit weiterer Räder in der Nähe nicht störend auswirkt, während das System gerade initialisiert wird.
Der Einbau kann nicht die Welt kosten in einer Werkstatt?
Alleine für die Reifenmontage + wuchten zahle ich schon 80€!!
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Am 26.10.2015 um 16:41 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Wo bezahlt man 80€ :-? :-?
25€ mit Rechnung und Trinkgeld sind Ok.
Ist regional sehr unterschiedlich 4 Reifen ab und wieder rauf mit Ventilen und Wuchten ist man bei reifen.com hier auch schon mal 50€ los.
Hier mal Fakten. Jeder Reifendruckkontrollsensor besitzt eine ID, welche sich von Modell zu Modell und Hersteller unterscheidet. Einen identischen Sensor neben sich zu haben geht gegen Null. Ja, es gibt auch die Möglichkeit einen Sensor zu klonen. Dieses macht man um beim Radwechsel nicht immer wieder die Sensoren ans entsprechende Steuergerät anlernen zu müssen.
Seit dem 01.11.2014 müssen alle neu zugelassenen Autos (beim Straßenverkehrsamt) über ein Reifendruckkontrollsystem verfügen. Bei einer neuen Typengenehmigung sogar schon seit 2012.
Laut aktuellem Stand ist das Aufleuchten der Warnleuchte im Rahmen der HU ein geringer Mangel.
Wie eine Versicherung im Fall eines Unfall mit der Information umgeht ist nicht bekannt.
Der Supergau: Wenn sich nachweislich ein Unfall durch ein funktionierendes Reifendruckkontrollsystem verhindern hätte lassen können, dann könnte es vielleicht sehr unschön werden. Wenn nicht sogar eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr blüht (reine Vermutung).
Entsprechende Fehlercodes werden mit Datum, Uhrzeit usw. in den Steuergeräten gespeichert.
Bis jetzt ist mir noch keine Box untergekommen, mit der man die Sensoren simulieren kann. Aber nichts ist unmöglich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 29.10.2015 um 20:23 Uhr ]
Genau da sehe ich das Problem. Gehen wir von dem Fall aus das durch einen geplatzten Reifen ein Unfall eintritt. Ggf sogar mit Personenschaden und es wird festgestellt (was gar kein Problem darstellt) das das System seit 5000km einen Fehler meldet und aufgrund nicht vorhandener Sensoren gar nicht funktionieren konnte.
Ich will nicht wissen was da für Forderungen auf einen zukommen von Seiten der Versicherung....
Und ich sagen es immer wieder gerne da die Meisten es nicht wissen oder wissen wollen.
Auch geringe Mängel müssen fristgerecht nach der HU beseitigt werden!
Fazit: Ja es geht auch ohne aber eben nicht legal. Wer was anderes erzählt hat keine Ahnung. In wie weit das bei Verkehrskontrollen und co geahndet wird bleibt abzuwarten.
Aktuell ist das Aufleuchten der Warnleuchte kein Tatbestand. Das Bedeutet, dass es kein Bußgeld gibt aber eventuell ein Mängelbericht mit Auflage zur Behebung.
Also keine Bestrafung durch die Polizei aber die Versicherung wird im Schadensfall eventuell ein starkes Interesse haben.
das mit den Sensoren ist nun schon geraume Zeit Realität. Hat schon jemand Erfahrungswerte beim Umstecken von Sommer- auf Winterräder bzw. umgekehrt?
Selbstmontage weiterhin möglich bzw. was braucht man zusätzlich, Preise in Werkstatt usw.?
noch Schöne Feiertage wünscht
Smarterkater
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
