E12
MHD hat Smart lahmgelegt? Werkstatt ratlos,
Hallo.
Gestern hat sich mein Smart an der Ampel abgeschaltet und ist nicht wieder angesprungen.
ADAC konnte nicht helfen, der Abschlepper mußte ran.
Nun steht er in der (freien) Werkstatt und die bekommen Ihn nicht ans laufen.
Wenn man den Schlüssel dreht hört man nur ein klicken, sonst passiert nichts. Fehlerspeicher ist ausgelesen, keine Meldung vorhanden. ???
Wer hatte das schon mal, oder hat eine Idee.?
Würde mich freuen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von E12 am 15.07.2015 um 13:22 Uhr ]
So blöd werden die in der Werkstatt nicht sein, aber Riemen ist noch drauf?
Da ist wenn der Riementrieb intakt ist entweder das Steuergerät Startergenerator gestorben oder (was häufiger der Fall ist) der Kabelsatzstecker am Startergenerator defekt (schlechter Kontakt der Pins)
Den Stecker gibts im SC als Replösung.
Wenn der Stecker defekt ist steht oftmals ein Fehlercode: Positionsgeber Startergenerator im Fehlerspeicher.
Sowas in der Art sollte dein Problem sein die Fehlercodes wären interessant.
Genau so sehe ich es auch. Deine Werkstatt scheint eine ziemliche Ansammlung von Deppen zu sein. Wechseln !
Wohl dem, der einen mhd fährt! :roll:
Wo sind jetzt die Spezialisten, die das mhd immer als Nonplusultra preisen, wenn man darüber schimpft!
Der TE könnte zumindest moralische Unterstützung brauchen!
Daß eine freie Werkstatt mit diesem System zurecht kommt, glaube ich schon gleich gar nicht!
Da darfste Deine sauer verdienten EUROs schon in ein Smart SC tragen! :(
So viel Geld kannste in mehreren Leben nicht an Sprit einsparen, was dieser Schrott an Reparaturen kostet! :evil:
Am 15.07.2015 um 19:30 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Stimmt leider :(
Außer es wird auf Kulanz oder Anschlußgarantie repariert.
Grüße von Sunray
könnte es evtl. auch noch am SAM liegen, oder wird das Zündschlüsselstartsignal unmittelbar zum MHD-Steuergerät geschickt?
Ein noch nicht leidgeplagter MHDler.
Viele Grüße Ludger
Wenn es eine freie Werkstatt ist, die sich evtl. nicht mit Smart auskennt, wissen die vielleicht nicht, daß der Smart über den Riemen gestartet wird?
Vielleicht solltest Du denen den Hinweis geben.
Aufn Punkt gebracht!
Es geht dem Konzern vielleicht nicht darum dass der Käufer Sprit spart, sondern dass er einen Wagen kauft und schöne Werte im Prospekt als Kaufanreiz lesen kann.
Was nach dem Kauf ist....
Es geht den Konzernen beim S/S System rein um den Verbrauch. Den jeweiligen Einzel Verbrauch als Verkaufsargument und den Flottenverbrauch. Es ist ihnen völlig egal wie sie das letzte Zehntel einsparen.
Ob die Owner von Start/Stop Systemen nach 3-5 Jahren immense Reparaturen an Batterien, Riemen oder den Startern haben, das ist denen nicht egal sondern auch noch recht und angenehm wenn die Werkstätten ausgelastet sind und die Ersatzteilschiene brummt.
Das S/S System gipfelt sogar in so schwachsinnigem Verhalten der Systeme, dass das System sogar nach VOLLAST einer Maschine und dann folgendem verkehrsbedingtem Ausrollen, die Maschine sofort abstellt und in "Segelmodus" geht.
Du gehst bei 230 vom Gas und die Maschine geht sofort aus. Ist an sich schon mal gewöhnungsbedürftig. Und der Turbolader ?
Selber erlebt in einer 300er(D) Hybrid E-Klasse.
Trotz Turbolader - ähem, und "auskühlen", genau das was immer wieder in den Handbüchern zu lesen ist ?
Auskühlen, nix, null in dem Fall.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.07.2015 um 12:52 Uhr ]
So, er läuft wieder!
Der Kupplungsaktuator mußte erneuert werden. Ein Verbindungsbolzen innerhalb dieses Teils war gebrochen.
Hat mich schlappe 700,--€ gekostet :(
Als Empfehlung habe ich den Rat bekommen die MHD Automatik immer auszuschalten, werde ich mich mal dran halten.
Danke fürs Mitdenken!
Am 21.07.2015 um 23:53 Uhr hat E12 geschrieben:
Hat mich schlappe 700,--€ gekostet. Als Empfehlung habe ich den Rat bekommen die MHD Automatik immer auszuschalten
von wem? Von der reparierenden Werkstatt? Eine autorisierte smart-Werkstatt? Würde ich sofort auf Erstattung der 700,-- klagen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Der Bruch der Aktuatorwelle ist schon Standard bei den Kupplungsaktuatoren des 451er. Ich hatte das bei meinem CDI auch....es hat nichts mit MHD zu tun. Der Rat MHD abzuschalten ist trotzdem richtig.
Stefan
Ich hätte den Aktuator für nicht mal nen Fuffi plus Material getauscht.
Und der Rat, MHD abzuschalten, ist richtig. Hat aber mit dem Aktuator rein gar nix zu tun.
Das mhd abzuschalten zögert zwar den Riemenverschleiss ein wenig hinaus, aber die Grundproblematik bleibt deshalb trotzdem vorhanden.
Außerdem wird der Riemen meist durch einen Bruch der Bolzen der Spannvorrichtung gekillt, weil er dann nicht mehr richtig laufen kann, wenn diese gebrochen sind.
Ändert aber auch nichts daran, daß sich dieses system sehr oft zum Grab für höhere Summen entwickelt und nicht nur zum Groschengrab!
Wenn die Welle des Kupplungsaktuators gebrochen war, dann wurden bestimmt die drei Balken im Feld der Ganganzeige angezeigt, in dem normalerweise das "N" steht!
Das wiederum hätte eigentlich sofort bemerkt werden müssen.
Warum da eine Werkstatt ratlos ist, macht mich nun wiederum sprachlos! :roll:
Und zu guter letzt noch der Rat von mir, eine neuer Software für das Getriebe aufspielen bzw. diese updaten zu lassen.
Die gebrochene Welle bzw. Spindel im Kupplungsaktuator ist nämlich meist ein Folgefehler der Software, die Welle wird nämlich durch ein Softwareproblem gekillt.
Und ohne Update der Software wird sie früher oder später auch in dem neuen Kupplungsaktuator das gleiche Schicksal erleiden, wenn lediglich der teure Kupplungsaktuator getauscht wurde! :(
Danke für den Tipp.
Die Werkstatt hat in meinem beisein die Fahrgestellnummer bei MB durchgegeben und nach offenen Updates gefragt. Da lag nichts offenes vor.
Insofern gehe ich davon aus dass die Software auf dem neusten Stand ist.
    • Kann ich voll verstehen. Das geht mir schon seit es das internet gibt so 😁 Ist bei youtube schlimmer. 20000 views und 20 kommentare und 300 likes oder so 🤣 Mittlerweile finde ich es aber super in 20 jahre alten threads rumzuwühlen und zu sehen was ich damals gebastelt habe und freue mich, dass ich es trotz wenig feedback gemacht habe. Sehs positiv wenn dir mal alles verloren geht dich in foren verewigt zu haben und du es wieder nachschlagen kannst und drüber schmunzeln kannst 🙂   Anerkennung für seine reingesteckte zeit und das können kriegt man eh selten, deshalb lieber für sich machen und einfach glücklich sein dass man es gut  kann und es für die nachwelt (den ein oder anderen) evtl teilt und hilft💪👍
