TomR
Steckverbinder Kupplungsaktuator erneuern (450er)
Der Beitrag ist 4 Jahre alt. Tom ist nicht mehr hier. Frag ihn über seine Website an. Er handelt ja gewerblich.
Grüße Hajo
Den alten Herren muss man danach wieder anlernen oder? Die Balken sind schonmal weg, aber es ruckt und ruckelt ganz schön. Der 450er soll ja "selbstlernend" sein hab ich gelesen.
Hoffe mal, dass die anderen Warnlampen gleich auch verschwunden sind, nachdem alles glöscht wurde...
fortwo 450 2005
Super. Nur noch das Gelbe Dreieck leuchtet. Wird weniger ;-)
0702 Fehlercode
War auch nur auf die schnelle gelötet, um zu gucken, obs der Stecker tut. Morgen sollte es dann ENDLICH ein Ende finden...
fortwo 450 2005
Mmhhhh immer noch keinen Erfolg :oops:
Fehler 0702 bleibt
Anfangs war es nur das gelbe Warndreieck und kurz im Anschluss mit Motorkontrollleuchte.
Schalten tut er, verzögert und noch teilweise ruckig, aber wesentlich besser als vorher.
Immernoch eins der Kabel schlecht gelötet???
fortwo 450 2005
Moinsen,
Auch wenn der Thread einige Jahre alt ist. Wäre es vielleicht noch gut zu wissen, welche Litzen-Stärke für die Reparatur genommen worden ist. Auch wenn der Tom nicht mehr da ist, vielleicht hat der ein oder andere die Reparatur auch schon bewerkstelligt.
Viele Grüße,
Stephan
Ich kann es Dir leider nicht sagen und auch auf dieser Seite und auf jener Seite sind nur die Pinbelegungen, nicht aber die Kabelstärken genannt.
Aber wenn ich vor dieser Problemstellung stehen würde, dann würde ich für die vier Sensorleitungen 0,75 qmm verwenden und für die beiden Motorleitungen 1,5 qmm.
Über die Motorleitungen fliesst ja der Betriebsstrom für den Gleichstrommotor des Aktuators und über die Sensorleitungen fliessen nur ganz geringe Ströme.
Von daher müssten diese Querschnitte eigentlich ausreichen.
Ja, das ist plausibel und macht auch Sinn 👍🏼
Vielleicht gibt's noch eine Empfehlung für die Litze selber, Hersteller, Typ usw. Hast du da noch eine Idee?
Na Kabel eben!🤣 Vielleicht eine Sorte mit vielen kleinen Litzen als so ein starres Holzkabel.
Aber was man so zu kaufen bekommt, da geht eigentlich alles.
Ich hatte bei meinem damaligen 450'er auch das "elend" mit dem Kabel am Aktuator gehabt.
Da hatte ich mir beim Autoverwerter ein passenden Stecker vom Aktuator organisiert und dann als "Reparatursatz" eingelötet.
So wie hier in der Verlinkung, aber nicht so teuer 😉😊 (KLICK HIER)
vor 52 Minuten schrieb Ahnungslos:
Aber ansonsten teile ich auch die Meinung von @Ahnungslos
Wenn schon, dann Leitung 👆🏼 Kabel liegt in der Erde 😉
Okay, dann werde ich mir mal was Hübsches raussuchen.
Danke euch nochmal 👍🏼👍🏼👍🏼
vor 9 Minuten schrieb Snoopy_2013:
@Smart 451 Danke für den Tipp
Gern!
Faustregel, 12 Ampere pro Quadratmillimeter. 0,75 reicht also für 9A, 1,5 reicht für 18A. Dauerstrom. Kurzzeit deutlich mehr.
Jetzt musste nur noch den Strom des Aktuatormotors unter Belastung beim Schalten messen, Hajo! 😉
By the way, die letzten Versuchsergebnisse von Dir stehen auch noch aus! 😟
vor 2 Stunden schrieb Snoopy_2013:
Ich würde die originale Stärke nehmen. 😉
Jo, das ist schon mal klar. Aber wer will sich schon freiwillig bei dem kalten Wetter draußen hinstellen und sich den Allerwertesten abfrieren? 😜
vor einer Stunde schrieb Snoopy_2013:
Ganz meine Meinung 🙂
Der Schaltplan sagt 1,5 für die beiden Leitungen zum Motor, 0,5 für den Rest.
vor 17 Stunden schrieb Snoopy_2013:
Sei nicht so frech, bei der Entfernung bekommste sonst nen Hausbesuch!🤣
Oh. Bier😛. Hast meinen schwachen Punkt erwischt!😍
Aber dieses Jahr nicht mehr, bin zugeschüttet mit Schichten.😬
vor 54 Minuten schrieb Outliner:
Dienst als Weihnachtsmann im Einkaufszentrum?
Guten Abend .... Wenn mein Troll bei Nässe fuhr,hatte er das Problem,das der Stecker nass wurde und er rumsponn.... Habe eine Plastiktüte drumherum verklebt... Er sponn doch abundzu ... Heute habe ich die Tüte heruntergerissen und dabei das Gegenstück in Teile zerbrochen ... Wie heisst dieses Stück und wo bekomme ich es ? Der Stecker selber ist intakt .... MfG Marius
Was genau meinst du mit "Stecker" und was mit "Gegenstück"? Was davon ist am Kabel dran und was am Kupplungsaktuator?
Den Stecker am Kabel gibt oder gab es als Ersatzteil. Das Teil am Kupplungsaktuator nur mit neuem Kupplungsaktuator.
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
