Hallöchen ihr Lieben!
Mein Keilriemen am Cdi 450 quietscht. Hat jemand eine Anleitung, wie man den Keilriemen spannt ?
Vielen Dank,
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Charliechen am 14.11.2014 um 21:08 Uhr ]
-hinten rechts aufbocken
-rad runter
-die abdeckung lösen (die runden stöpsel nach unten ziehen, dann lösen sich die spreitzclipse)
-die mutter unten lösen (glaube 19ner)
-lima in FR nach vorne schwenken (kräftig) und dabei mutter festziehen
---> vieleicht drüber nachdenken bei der aktion den riemen je nach alter zu ersetzen, ist die gleiche arbeit ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Und eine Drahtbürste und Rostumwandler hilft den ersten Schock zu überwinden, wenn man den Kunststoffinnenkotflügel abgenommen hat.
Gruß, Rolf
Am 14.11.2014 um 21:46 Uhr hat Triking geschrieben:wenn man den Kunststoffinnenkotflügel abgenommen hat.
Gruß, Rolf
dranlassen... außer man will den rost sehen :-D
"-die mutter unten lösen (glaube 19ner)
-lima in FR nach vorne schwenken (kräftig) und dabei mutter festziehen "
Eigentlich sollte man die Mutter oben an der Lima auch noch lösen, die etwas hinter dem Riemen sitzt, oder? Ist etwas fummlig, aber mit gekröpftem Ringschlüssel gehts, Riemen etwas wegdrücken. Wenn nicht, Lima mit Gewalt schwenken bei fester Mutter ist nicht die feine Art. Und mit loser Mutter fahren auch nicht.
Grüße, Hajo
Bei mir hat es auch gequietscht. Thread gelesen, probiert und ne halbe Stunde später erfolgreich gespannt. Ich hatte schon Autos, bei denen das schwieriger war.
was auch astrein geht sind diese kleinen Helferlein...
http://www.ebay.de/itm/Easy-Green-Tools-for-belt-replacement-on-smart-fortwo-cdi-with-VIDEO-tutorial-/231896335679?
Funktioniert top, kannst von Hand mit der Flügelmutter spannen.
Wechseln würd ich auch, Mann der Riemen kost keine 10 €!
Meiner Meinung nach war es ein 15er...
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
Schau ich mir mal an.
Nachdem ich jetzt weiß wie gut ich da dran komm wechsle ich den auch noch.
An der Lima war oben ne 16er und unten ne 15er Schraube.
Interessanter Link.
Auf die Idee mittels der Schwingungsfrequenz die Spannung zu prüfen wäre ich auch nicht gekommen.
Das hab ich Pi x Daumen gemacht. Er sitzt stramm lässt sich aber noch etwas noch ca.nen halben Zentimeter nach oben unten dehnen.
Ja macht man in der Industrie oft so, mit der Schwingungsfequenz
https://www.trummeter.com/de z.B. bei Zahnriemen.
Diese Art von Reimen sind sehr sensiebel gegenüber falscher Spannung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 02.04.2016 um 13:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 02.04.2016 um 13:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 02.04.2016 um 13:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 02.04.2016 um 13:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 02.04.2016 um 13:35 Uhr ]
hi,
ich habe das tool auch und muss etwas um "obacht" dann beim spannen bitten:
man merkt bei diesem für mich klassetool nicht genau, wie stark man spannt. ein halbe umdrehung mehr der flügelmutter, kann schon zu viel sein.
ist mir so vor einem jahr beim ersten keilrippenriemenwechsel so ergangen und anfang november´15 habe ich dann ein quitschen von hinten beim starten vernommen. also wie jeder wahrscheinlich denkt, nachgespannt.
anscheinend wohl zu viel, denn das quietschen ist bis gestern geblieben.
ich hab mir erneut einen keilrippenriemen gekauft und heute morgen dann alles abmontiert. vorsichtshalber den rund- und leichtlauf der wasserpumpenscheibe geprüft und ebenso der lichtmaschine. ohne keilrippenriemen kein qietschen oder pfeiffen
nun denn, neuen keilrippenriemen montiert (gates) und dieser hat am rand eine blaue, umlaufende markierung.
als ich den motor startete, wieder ein grellendes quietschen/pfeiffen, was nach 10 sek. weg war.
ok, keilriemen wieder runter und was sehe ich da: an manchen stellen der aussenseite ist die blaue markierung abgeriffelt und das gewebe ist zu sehen!
ich habe es nicht geschafft, das quietschen/pfeiffen zu beseitigen, denn ich befürchte, dass ich mir evtl. durch den zuvor zu stark gespannten riemen in irgend eine welle eine unwucht rein gebracht habe.
wasserpumpe und lima weisen kein spiel auf!
und schaue ich von hinten durch die motorklappe auf den laufenden motor, zeigt sich auch keine unwucht der drei "scheiben" und des keilrippenriemens.
der alte keilrippenriemen weist genau solche abnutzungen an den seiten auf, ist aber weiterhin ok.
ich werde das beobachten und ggfs. einen fachman zu rate ziehen!
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 02.04.2016 um 14:18 Uhr ]
gruß,
tommi
Hat eine der Riemenscheiben eventuell Einlaufspuren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 02.04.2016 um 17:26 Uhr ]
hi herby,
sorry, ich laie und ahnung von pc´s! :lol:
was sind bitte einlaufspuren?
gruß,
tommi
edith: ok, ich habe "tante googel" bemüht und ich kann das leider nicht sagen, weil ich nicht darauf geachtet habe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 02.04.2016 um 18:50 Uhr ]
gruß,
tommi
Dann guck mal, soweit möglich, mit den Fingern. :)
Einfach mal an den Stellen wo gerade kein Riemen ist fühlen ob's Kanten oder Stufen gibt.
Die Rille der Riemenscheibe sollte beidseitig absolut eben und glatt sein.
BTW: Nochmal Danke.
ich war nach viel lesen nochmal am smart und habe ballistol mitgrnommen.
riefen oder ähnliches, sind mir jetzt mit fühlen nicht aufgefallen, aber ...
... ich habe das ballistol hinter die riemenscheibe der wasserpumpe gesprüht und das quietschen hörte schlagartig auf.
das dies keine lösung auf dauer ist weiss ich, deshalb wird wohl eine neue wasserpumpe demnächst anstehen!
vielen dank herby,
tommi
gruß,
tommi
hi,
kurzes feedback:
anscheinend ist der "übeltäter" nicht der simmering (dichtring kurbelwelle frontal), sondern die riemenscheibe selber.
die verbaute riemenscheibe ist die "doppelte", die auch für die modelle mit klimaanlage ist.
ich aber habe gar keine klimaanlage, jedoch sagte mir ein mitarbeiter aus dem sc, das bei den letzten modellen der 2nd generation diese aus kostengründen trotzdem verbaut wurden.
ok, zwischen der vorderen scheibe (für klima) und der hinteren (für lichtmaschine und wasserpumpe) ist ein "gummiring", welcher sich so langsam in seine einzelteile auflöst. dementsprechend "rutscht" wahrscheinlich beim anlassen die vordere durch und ergibt dieses quietschen.
ich habe nun eine "einfache" riemenscheibe und vorsichtshalber auch einen elring dichtring (kautschuk) bestellt und donnerstagabend wird gewechselt.
mal schauen, ob es das wirklich war!?
ich berichte.
gruß,
tommi
gruß,
tommi
moin,
gestern abend riemenscheibe und dichtring wie angekündigt gewechselt.
im warmen zustand des motors dann gestern abend nach hause.
nach 12 std. standzeit dann vorhin smart gestartet, lastwechsel vorgenommen (radio, licht und lüftung eingeschaltet) und siehe da, kein nerviges quietschen mehr! :-P
der alte dichtring sah eigentlich noch gut aus, sodaß die vermutung nahe liegt, dass es wirklich die alte, "doppelte" riemenscheibe der kurbelwelle war, die das quietschen verursachte.
DANKE, an den "Freundlichen"! ;-)
gruß,
tommi
gruß,
tommi
Moin Leute, diese quietschen  habe ich auch. Rippenriemen und LiMa neu, auch sonst alles gängig aber trotzdem, trotz gut gespanntem Rippenriemen das gejaule. Halbes Dorf genervt, Lösung muss her. Zu der Lösung von Thomas4Golf habe ich eine Frage:
Bekomme ich die Riemenscheiben easy runter oder brauche ich einen Abzieher dafür? Hab einen MC01 von 2004 ohne Klima aber mit doppelter Scheibe an der Motorwelle.
Schönen Gruß
Hast du denn den passenden Riemen drauf? Die Riemenscheibe ist bestimmt unschuldig!
Ja ich weiß der Thread ist wieder ein bischen älter ! 🙄
Trotzdem danke, weil mir wird es helfen !
Gleich mal den 3D Drucker anwerfen ! 🤗
https://www.thingiverse.com/thing:1861369
Ich hab einen "universal alternator belt tensioner". Nennt sich auch Reifenmontierhebel. Geht astrein. Hebeln und alternator festschrauben.
Grüße, Hajo
Mein "Sonderbetriebsmittel" zum Keilriemenspannen ist durch einen Youtube Film zum gleichen Thema geprägt und durch die Teile die gerade so in der Garage rumlagen. 3 D Drucker war keiner dabei.😂
Funktioniert prima und kost nix.
Eine 1/2" Nuss, eine Schraube und eine Mutter
bearbeitet von Silberkugel450
Habe das Youtubevideo auch gesehen, mir behagt es aber nicht dieses zu nutzen, wenn pech hast haust du dir Macken damit in die Rippenriehmenscheiben.
Kann auch sein, das ich da zu übervorsichtig bin.... 🙄
    • Stimmt. Na ja - ich hab ja auch von "Werkstatt zu Werkstatt" geredet. Wir sind ja sozusagen Kollegen. Andererseits - wenn kein Liefertermin seitens Mercedes bekannt ist und nur ein "voraussichtlicher Liefertermin" nämlich 6/2026 ausgesagt wurde, konnte ja auch Mercedes wenig dagegen tun und mir "verbieten", das Ersatzteil zu liefern... Gut - sie hätten das Teil selber bei Renault bestellen können, aber dann läuft die Teilegarantie über die Werkstatt. So habe ich das Ersatzteil besorgt und die ET-Garantie läuft über mich. Aber egal - so sollte man sich generell als Werkstatt verhalten. Hätte ich bei meinen Kunden auch so gehandhabt.
