Freddy1111
Ölverlust neben Ölwanne /Schwitzt
Hallo Leute,
Nachdem ich letztens ne Ölablass-Schrauben Ölwanne montiert hatte und gestern die Vorderachsgelenke erneuert hatte ist mir was aufgefallen:
Wenn ich von hinten auf den unteren Teil des Motors schaue , rechts neben der Ölwanne kommt aus einem Senkrecht angeordneten Teil etwas Öl.Ich vermute das vielleicht unter dem Deckel die Steuerkette sitzt . Vielleicht ist unter dem Deckel ein Simmerring undicht , oder?
Was ist dort?
Wie wird das abgedichtet?
Kann mir jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Freddy1111 am 09.07.2014 um 16:24 Uhr ]
Smart Fortwo coupe CDI EZ.2005
Hallo und willkommen im Forum. Gib mal nähere Daten zu Deinem Wagen und wo genau der Ölverlust ist. Ein Foto wäre auch nicht schlecht.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
Es ist ein Smart Fortwo coupe cdi,EZ 2005
Bild muß ich noch machen.
rechts neben Ölwanne,etwas höher senkrecht angesetztes Gehäuse
Das ist eigentlich eine ungewöhnliche Stelle für eine Ölverlust beim CDI. Normalerweise dort nur, wenn beim Einfüllen von Öl etwas daneben gegangen ist und dann vor / hinter den Riemenscheiben herunterläuft.
Aber es kann durchaus mit der neuen Ölwanne zu tun haben. Ist es eine Ölwanne aus Kunststoff? Meine bekomme ich leider auch irgendwie nicht dicht und werde sie wohl bald in den Müll schmeißen. Ist schon die zweite Wanne, die dann mit einer geänderten Gummidichtung (mit Metalleinlage in der Mitte) geliefert wurde.
Gruß, Rolf
PS: mach den Bereich mal mit Bremsenreiniger sauber, aber bitte für gute Belüftung sorgen. Von dem Zeug bekommt man Kopfschmerzen. Und dann nach ein paar Kilometern genau ableuchten, wo das Öl herkommt.
@ Rolf
Beidseitig die Dichtung mit Flüssigdichtung, Hylomar (o.ä.) einsetzen.
Da Kunststoffwanne, am besten noch "U-Platten" für die Schrauben, selber herstellen um den Druck besser, breiter zu verteilen.
(Flacheisen, 3-5mm stark, Breite nach Möglichkeit )
PS:
Solche breiteren "U-Scheiben, U-Plättchen" kommen sogar bei einigen Herstellern am Metall-Ventildeckel zum Einsatz Tlw. überdie gesamte Breite. Ich meine die alten VW hatten solche "Stäbe", schlecht zu formulieren, zur Druckverteilung der Schrauben, im Einsatz.
Geh mal zum Schrotti und mach mal bei einem ollen 1.0 Polo aus den 80er/90er Jahren die Haube auf. Dann wird dir klarer was ich meine.
Ggf. kannst du die Dinger ja etwas abwandeln und verwenden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.07.2014 um 08:56 Uhr ]
@ Triking,
Wenn so ein ausgebuffter Smarti wie du eine Ölwanne nicht dicht bekommt, wäre es nett, wenn du ein paar Details bringen würdest, vielleicht in einem eigenen Fred.
(Meine Ölwanne von Richi liegt immer noch im Keller und jetzt habe ich Sorge, daß die Montage fehlschlägt)
Was hast du falsch gemacht bzw. was wirst du jetzt ändern?
War es eine Wanne von Richi?
Lag es an der Wanne oder der Dichtung?
Bitte auch an alle, die etwas zielführend sagen können.
Gruss aus dem verregneten Köln Sienna
Hallo zusammen, also eine Druckverteilung durch U-Scheiben mit seitlichen Auslegern sollte kein Problem sein. Aus meiner Ford Escort-Zeit (Typ II und III) sind die mir noch gut bekannt. Besonders in den Ecken der Ventildeckel waren die schon nützlich.
Es gibt wegen der Ölwanne aus Kunststoff einen eigenen Beitrag, in dem die Probleme beschrieben sind. Ich sehe das Problem darin, dass ein Anzugsdrehmoment von 10 NM den Deckel nicht richtig hält. Nach einer Woche waren die Schrauben so lose, dass ich sie mit den Fingern ausdrehen konnte. Zieht man die Schrauben fester an, dann quillt die Dichtung heraus und der Deckel verzieht sich auch. Gut, hier können die angesprochenen U-Stege teilweise helfen.
Bei der Kunststoffölwanne an meinem Smart vermute ich das Problem aber an der Ablassschraube. Genau dort scheint sie undicht zu sein und da ist dann Ende-Gelände. Die Ölwanne ist nur deshalb noch unter dem Motor, weil der Ölwechsel noch nicht fällig ist und ich derzeit viel Arbeit auf dem Grundstück habe.
Ach ja, ich habe auch eine Metallölwanne mit Ablassschraube (erste Generation, Umbau einer gebrauchten Wanne) hier liegen. Die war sofort undicht, weil beim Einlöten der Ablassschraube das Material daneben so dünn wurde, dass das Öl regelrecht durchläuft.
Ich möchte deshalb eine neue Metallölwanne mit Ablassschraube kaufen und dann die Gummidichtung mit der Metalleinlage von der Kunststoffwanne nutzen. Geht das nicht, dann kommt Dirko-rot zum Einsatz.
Alternativ schraube ich die Räder vom Smart auf das Dach, dreh den Wagen um und dann kann auch kein Öl mehr aus der Ölwanne kommen. :lol:
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 09.07.2014 um 19:09 Uhr ]
Wegen der ölwanne...
Sie ist aus Metal.Ich hatte keine Dichtung.Es war nur Dichtmittel dabei.Dies wR aber Schrott.Das Zeug war so Flüssig,wurde garnicht fest.1-2 Wochen gefahren,anschl 8 Tage Urlaub.Als ich nach Hause kam hatte sie geschwitzt.Ölwanne wieder ab,Hylomar Flächendichtung genommen.Nun ok.jetzt schwitzt er leider daneben.Habe heute ein Bild gemacht,hab aber keine Ahnung wie ich das hier hochlade
Ich weiss garnicht, wieso ihr alle ne Ölwanne mit Ablassschraube einbauen wollt. Lasst doch die Ölwanne wie sie ist.
Holt euch eine Pela Ölabsaugpumpe und gut ist. Funktioniert einwandfrei. Und ich glaub nicht, daß wirklich mehr Dreck durch eine Ablasschraube raus kommt. Mercedes saugt seit Jahrzehnten das Öl nur ab. Auch wenn sie eine Ablassschraube haben.
Ich sauge seit 150tkm ab. Das Öl ist bei meinem Diesel nach dem Ölwechsel nicht schwarz. Also wird garantiert genug abgesaugt....
Und die Pumpe ist nicht teurer als ne neue Ölwanne...
Hallo Hacki,
Absaugen ist Schrott.Es bleiben immer Rückstände in der Wanne.Respekt wann der Mercedes-Händler immer macht
Du hast ja keine Ahnung.
Ein vernünftiges Öl hält die Rückstände in der Schwebe.
Wenn Du so dicke Brocken in der Wanne haben solltest, daß sie nicht durch den Absaugschlauch passen ist eh alles zu spät...
Am 10.07.2014 um 08:49 Uhr hat Freddy1111 geschrieben:
Hallo Hacki,
Ich bin auch ein Freund vom Absaugen des Öls. Wer an die Mär mit dem Schmutz glaubt, sollte mal seine Badewanne mit schmutzigem Wasser füllen, und dann den Abflussstopfen ziehen. Die gängigen Badewannen haben keine Rillen und andere Schmutzbremsen. Wenn richtig abgesaugt wird, ist das in meinen Augen eine sauber und einfache Sache. Ablassen macht für die Sinn, die kein Werkzeug zum Absaugen haben.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
saugen ist schön und sauber! :lol: :lol:
also ich meine im fahrzeugbereich! selbst wenn "brocken" in der wanne sein sollten ist das wurscht. um schaden an zu richten müßten sie in der lage sein, durch den ansaugtrichter zu gelangen und den filter zu verstopfen. auserdem hackt die pumpe den rest schön in handliche stücke. einfach unmöglich! für den ernstfall gibt es noch eine "umleitung". und mal im ernst, wer so etwas im öl finden sollte, braucht eh keinen wechsel mehr durchführen.
lg
Hallo Hacki 75,
Ich frage mich wer hier keine Ahnung hat.
Wenn du ein Problem mit meinem Text hast und so aufs Absaugen Abfährst,bitte mach das weiterhin.Aber Tue mir ein Gefallen und lass dein doofes Komentar aus meinem Text.Danke
Also ich sauge mittlerweile - trotz Ablasschraube bei allen unseren Smarts das Öl Ab - ist einfach eine saubere Sache - man braucht dann nur noch eine kleine Wanne für den Ölfilter (bei uns mit Katzenstreu gefüllt).
Ich mach das sogar beim BMW M70 V12 aus 1992 und bei allen älteren VW 4-Zyl. Motoren so.
Es gibt Fahrzeuge, da funktioniert Absaugen wegen der der Position des Ölmesstabes nicht, weil die Ölwanne darunter nicht den tiefsten Punkt hat - z.B. Beim Landrover 5-Zylinder PD/TDI Motor. In diesem Falle muss man ablassen, sonst bleibt 1/3 der Ölmenge im Motor.
Nochwas wegen dem Ölversautem Motor von ganz oben:
Warum nimmst Du nicht einfach eine Dose Bremsenreiniger, machst erstmal sauber und schaust nach ein paar KM, wo das Öl herkommt. (oder habe ich was überlesen?)
Emil
Emil
Am 12.07.2014 um 11:40 Uhr hat emil geschrieben:
Der Ölfilter ist mit Katzenstreu gefüllt?
Ergibt das eine noch bessere Reinigungswirkung?
Muß ich auch mal ausprobieren! ;-)
Hähä, Spässle gemacht...??!!
ich benutze für den Filterwechsel zum Auffangen des Ölsabbers ein altes Kuchenblech, welches mit (von unserem Kater geklautem) Katzenklogranulat gefüllt ist. Das saugt gut auf.
Emil
Emil
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe mir die Geräusche (außen und auch innen) mehrfach angehört:   Erinnert mich entfernt an Ähnliches aus dem Sommer 2025 an einem 450er cdi (mit zu der Zeit über 240 000 km auf dem Zähler): Die Geräusche waren ähnlich und (für mich) zunächst unerklärlich. Im Standgas präsent ... und bei Fahrt (oder höherer Drehzahl) "fast" weg.   Aus anderen Gründen tauschte ich den Keilrippenriemen (der, welcher die WP und die Lima antreibt) gegen einen Neuen (Conti) und spannte diesen vorschriftgemäß: Die Geräusche waren weg und der Riementrieb lief auch "gefühlt" deutlich leiser und "geschmeidiger".   (Hintergrund war, daß sich ein Forenmitglied ratsuchend meldete, dessen Riemen sich zerlegt hatte......Trotz meiner privaten Buchführungen konnte ich (hier) nicht genau sagen, wie lange und wieviele KM der hier verwendete Riemen schon im Einsatz war. Es dürften jedoch Jahre und viele 10 000 KM gewesen sein. Daher war wohl dessen Erneuerung mehr als überfällig..... Ich hege die Vermutung, daß sich ggf. der Riemen aufgrund von Alterung, Verhärtung u.ä.m. so weit verändert (ungleich gelängt) haben könnte, daß er die Lima und/oder die WP etwas "ruckartig" antreibt und so die Geräusche verursachen könnte.....)   (Beim 450er cdi hat der Riemen die Dimension 5 PK 768 und kostete im 08/2025 im Versand 9,17 Euro incl. Steuern und Versand (Conti, bei Abnahme von 2 Stück)). Die Riemengröße beim 451 weiß ich jetzt nicht.....   Und wenn man schon mal unter den Wagen zugange ist......falls der 451er am Puff (auch) ein Tilgungsgewicht haben sollte (das weiß ich nicht)..... auch mal prüfen, ob das noch fest sitzt.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt   hedwig
