Sven_Bader
pop off Ventil Langzeit Erfahrung
hat jemand schon Langzeiterfahrung mit einem Popp off Ventil???
Leistung, Ölverbrauch, Spritverbrauch ect.
Bitte um Infos.
DAnke SB
SB sc Dresden
Hallo
Also nach mehr als 10.000 km mit dem Pop Off funktioniert meins seit ein paar Tagen nur noch sporadisch. Keine Ahnung was damit los ist. Seit geraumer Zeitspuckt es viel Öl aus.
Die ganze Sache gefällt mir nicht wirklich und ich überlege ernsthaft es zu entfernen.
Achja, der Spritverbrauch ist gleich geblieben.
Gruß Michael
God is busy. Can i help you?
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 06.07.2002 um 13:05 Uhr ]
***Gruß GDT***
Hi Michael,
genauso hat es bei mir auch angefangen bzw war nach Montage des Teils seit Anfang an genauso. Du wirst allmählich zur Umweltsau ;-) Beim stehen tropft dir Öl auf die Straße, dein ganzer Motorinnenraum wird versaut, .... :cry:
Gruß, Gustav
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 06.07.2002 um 12:51 Uhr ]
***Gruß GDT***
Am 01.06.2002 um 18:21 Uhr hat PflegerL geschrieben:
Naja, da kann aber Dein PopOff Ventil nix für :-D Das liegt an der allseits gefürchteten Verölung des Ansaugtraktes. Und diese kommt durch den Ölauswurf aus Ventildeckel und Kurbelwellengehäuse. Der Turbo zieht das Öl an und drückt es durch den Ladeluftkühler in Richtung Drosselklappe.
Ist ja mittlerweile ein bekanntes Problem bei den älteren Modellen.
Um dem vorzubeugen wäre der Einbau eines Ölabscheiders unverzichtbar. :-D
PopOff entfernen bringt rein garnichts, im Gegenteil, wenn Dus rausmachst gelangt noch mehr Öl in den Brennraum des Motors, und das dies tödlich ist brauche ich glaube ich nicht zu erklären oder?? :-? :-D
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@djbuzz,
Nagel auf den Kopf getroffen; hätte ich nicht besser formulieren können !!
Gruß BAP
Gruß BAP
Ihr Schleimer :-D :-D ;-) :) :-D :-D :lol: .......
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 03.06.2002 um 10:48 Uhr ]
Udo, da bahnt sich was an ;-) :-D
BTW: Wenn Ölabscheider montiert ist und die eine Seite des originalen Schlachs zugestopft ist (Ölabscheider bläst gen frische Luft ;-)), blase ich dann eigentlich noch ein Tröpfchen Öl mit durch die Ladeluftkühlung? Dann könnte das PopOff ja wieder rein....
Wenn der Schlauch als 'verlustschmierung' ;-) dient darf kein Öl mehr den LLK passieren. Somit könntest Du dein PopOff wieder reinmachen wenns nciht in meinem Auto drin wäre inzwischen :-D
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
also wenn irgendeiner ein ventil wieder verkaufen will - kurze mail an mich - ich suche eines ;-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
auch mit Entlüftung wird ein kleiner Ölfilm bleiben, aber vollkommen normal, sag ich nur um die Angst zu relativieren.
Zum Thema Pop-Off kann ich nur sagen, dass wer ein bisschen geschickt ist sich für relativ wenig Geld das Audi-Teil einbauen sollte.
Es funktioniert einwandfrei, und kostet ein 1/3 der vollkommen "überteuerten" Schickimicki - Aluteile.
Gruß BAP
PS es sieht natürlich nicht so professionell aus
Gruß BAP
Hallo Sven,
unsere Kugel bekam ihr Pop off-Ventil bereits nach der ersten Woche.
Inzwischen hat sie fast 12000 km runter (nach einem Jahr) und wir sind immer noch sehr zufrieden damit!
* das "Kopfnicken" entfällt
* die Beschleunigung ist etwas besser
* unser Motorraum ist noch immer sauber; wir
haben zum Glück die Erfahrung mit einem
ölverschmierten Motorraum noch nicht
gemacht
Was den Benzinverbrauch angeht, können wir Dir leider nichts dazu sagen... der schwankt wie jeher! :lol:
Wir können uns nicht beklagen...
Mit smarten Grüssen
Tanja + Sascha
Jetzt muss ich nochmal einen alten Thread aus dem Keller holen....
Wo sitzt den der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch?? Das Problem mit dem tropfenden Popoff habe ich nämlich auch....zwar nicht massiv aber nervend...
Grüßle
