smartcar451
Garagenauflösung in Berlin (ca. 200 Teile)
da ich mein Lager zu Ende Juli weitervermiete müssen alle Teile raus. U.a. 450er Teile (z.B. Kofferraumpanele, Sitze, Koti hinten rechts, hinten links, Innentürplastikrahmen, Türpanele links/rechts, Hinterachsen, Lenkgetriebe, Stabilisatoren, Stoßstangenverstärkung, + Kleinkram wie Airbags, Lenkräder 99-02, Tachos, Rückleuchten komplett, Fahrradträger + Fahrradträgerhalter, Frontscheibe...) 451er Teile: (Kotis vorne links/rechts, hinten links/rechts, Türpanele, Lenkgetriebe, viele Innenraumplastikteile,Frontscheibe,...)
Am liebsten Komplettabholung, Fotos können verschickt werden...
Zu den Preisen: entweder alles komplett für 20 EUR pro Teil, oder Einzelteile auf Anfrage
Fahrradhalter und Träger bitte nen Preis...
Auch Berliner, Abholung inner City kein Prob.
Bulko@arcor.de
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Quique am 24.05.2013 um 16:14 Uhr ]
Hast Du einen grauen Drehzahlmesser oder 'ne Uhr??? Muss nicht funktionieren, nur das Gehäuse muss in ordnung sein.
suche für mein 450 Cabrio Rückleuchte in "Rauchweiss". Wenn Du eine hast, melde Dich doch bitte bei mir.
Wilhelm
@smartcar451 Verkaufst du auch den Innenraumteppich vom 451?
Bin aus Berlin Spandau 8-)
MeinSmart451.jpgMein Smart 451
Mein Smart 451
Hast du da ein Frontmittelteil für´n 451?
Grüsse
herby
hast du evtl. ein Türschloss für die Fahrertür für den 450?
Und ist noch ein Fahrradträger + Fahrradträgerhalter vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von hope am 26.05.2013 um 18:50 Uhr ]
Fahrradträger und Fahrradhalter noch massig vorhanden, auch Türschlösser (inkl. komplette Tür)
die anderen Anfragen muss ich leider beneinen
hi,
hast du einen grill für nen 450 fl ?
gruss seba
suche für meinen ForTwo Coupe 450er CDI (EZ 05/2004):
- Kotflügel hinten links (schwarz)
- Heckleuchte links mit Blende (silber)
- 2 Stellmotoren für Scheinwerfer
Hast du was da?
VG
brauche 450 koti hinten rechts schwarz...bitte preis hierzu! :o
Am 26.05.2013 um 15:02 Uhr hat Racingbraut geschrieben:
Hallo, hast du BayGrey-Panels?
Liebe Grüße, Bine
BayGray Heckstoßstange hätte ich komplett an meinem verbaut, bräuchte eine weiße, dann kannste die Graue haben.
Außerdem suche ich auch noch ein drehzahlmesser-oder Uhrengehäuse in blau für den 450iger
MfG Matthi
Kfz: Smart City-Coupé cdi 450 (Bj.2000)
MfG Matthi
ich suche einen rechten Scheinwerfer (Erdnuss),
rechten Kotflügel vorne und hinten für 450 Cabrio.
Und einen Auspuffkrümmer für den Turbo 450er
MC01
Gibt's da noc was?
Danke
Eggy
Hallo
suche noch einen Kotflügel hinten links
und ein linkes Türpanell für ein 450 Cabrio
noch was da???
mfg
Suche nen Getränkehalter in Blau, meiner ist der Ring zerbrochen :(
Sowas da? :)
mfg, berkel
Schau mal aufs Datum! :roll:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
