Zampano
Klimaanlage keine Funktion
die Klimaanlage wurde noch letzten Sommer
neu befüllt und auch ein neuer Trockner eingesetzt.
Funktionierte auch Monate prima.
Nun nach Einschalten pustet nur warme Luft,
bezw, wie Außenluft.
Der Heizungsschieber steht ganz links auf
max. -blau-.
Eine Schnelldiagnose möglich??
Danke und Grüße
Marcello
War denn die Klima komplett leer?? Weil Du schreibst neu befüllt??
Ansonsten, wenn Du sie einschaltest hörst Du dann ein klacken, das sie auch ausrückt. Bzw. geht die Motordrehzahl etwas hoch???
Bei welcher Außentemperatur hast Du denn die Klima ausprobiert? Ab ca. 10 Grad springt der Kompressor nicht an und somit kommt auch keine kältere Luft als die Aussenluft aus den Öffnungen.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Warum sollte ab 10 Grad der Kompresser nicht mehr anspringen????
450 cdi cabrio
Würde mich auch interessieren warum er (vermutlich gemeint) unter 10°C nicht mehr anspringen sollte. Bei "richtigen" Autos wird er im Winter zum Entfeuchten der Scheiben genutzt.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Ab 3 Grad springt da nichts mehr an um eine Verisung zu vermeiden.
aber man soll doch auch im Winter mal zwischendurch die KA anmachen, damit die Kühlflüssigkeit bzw das darin enthaltene Öl zirkulieren kann !?!?!? :-?
So wie Timo das schon geschrieben hat: fällt die Temperatur unter ca. 4 Grad schaltet sich der Kompressor nicht mehr ein zum Schutz vor Vereisung. Die Temperaturgrenze ist bei verschiedenen Herstellern unterschiedlich, bei Toyota sind es wohl nach Auskunft eines Händlers 5 Grad. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es nach der Außentemperatur oder der Temperatur am Verdampfer geregelt wird.
Die Entfeuchtung des Innenraums funktioniert demzufolge also nur oberhalb dieser Schaltgrenze.
Warum das alles so ist kann ich nicht erklären, da ich kein Autoexperte bin. Ich weiß eben nur, das es so ist.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
das geht nach der Außentemperatur.
Bei Smart schaltet der Kompressor bei 3°C ab.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
ich habe das gleiche Problem:
letzen Sommer ging die Klimaanlage nicht, ich hatte es zur Reparatur bzw. Befüllen. Danach ging sie, nun wieder völlig ohne Funktion.
Das ist schon ärgerlich, zumal das fast 90 Euro gekostet hat.
Wird da nicht vor dem Befüllen geschaut, ob sie dicht ist?
Der Kleine kostet ja wie ein großer, allein meine letzte Durchsicht B lag bei 280 Euro :o
Wenn die Werkstatt beim letzten Befüllen Kontrastmittel zugesetzt hatte, kann nun mittels UV-Licht die undichte Stelle gesucht werden.
"Der Kleine kostet ja wie ein großer, allein meine letzte Durchsicht B lag bei 280 Euro"
Warum sollte er weniger Inspektionskosten verursachen? Der Aufwand einer Inspektion ist nicht von der Wagenlänge abhängig.
Stefan
ich lasse jetzt mal die Jungens von CARGLAS ran,...pauschal für € 59,- :-? :roll:
marcello
Smartklima schaltet ab 7 °C nichtmehr zu.
Mal nen CO2 Test machen lassen. Wenn du da nen Druckabfall hast dann ist irgendwo ne undichtigkeit drin.
Anschließend sollte ja klar sein warum die Klima nichtmehr kühlt.
Eventuell schaltet auch die Magnetkupplung nichtmehr zu. Das hört man aber. Die Kupplung schaltet aber auch nichtmehr zu wenn der Druck in der Anlage nichtmehr stimmt!
Einfach mal zum professionellen sC gehen ;-) die können helfen wenn du dir nicht selbst helfen kannst :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:41 Uhr ]
So, der Kondensator der Klimaanlage ist kaputt, soll schlappe 530 Euro kosten. Das Auto ist zwar BJ 2006, aber noch nicht mal 40.000 km gelaufen.
Am 14.05.2012 um 17:43 Uhr hat Accessheizzor geschrieben:
Ein solches ist oft gar nicht so einfach zu finden! :roll:
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
