vitos77
Wie befestigt Ihr Eure Nummerschilder?
MoinMoin,
da ich diese Standard-Nummernschildhalter aus schwarzem Plastik total hässlich finde, überlege ich nun, wie ich meine Nummernschilder vorn und hinten am besten festmache.
Es gibt ja folgende Möglichkeiten:
Klettband, Kleben, direkt anschrauben, oder rahmenlose Halter.
Mich würde mal interessieren, wie Ihr das so gelöst habt...
Vitos
hi,
geklebt, mit spiegelklebeband
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
ich habe die Simplefix Kennzeichenhalterung. Wird geklipst und geklebt. Hält bomben fest und sieht cooler aus als der Bilderrahmen.
Quack der Bruchpilot
Am 21.02.2012 um 09:43 Uhr hat MC01Biker geschrieben:
Hab ich auch und schon letzt mein Kennzeichen verloren. Wurde mir netterweise von der Polizei direkt nach Hause gebracht nach 3 Tagen :)
Mal sehen wie lange es jetzt hält :roll:
Ich habe die ganz normalen schwarzen Plastikrahmen. Denn schon die Kennzeichen allein verschandeln die Optik des Autos weil sie so praesent angebracht sind, da kommt es auf den Halter auch nicht mehr an.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Kleben bzw. Klettband favorisiere ich bisher eigentlich auch, habe nur ein wenig Bedenken, wie es bei Hitze, Kälte und vor allem wenn man mal in die Waschanlage mit der Haltbarkeit ausschaut...
@smartin87: Das ist bei dir aber nicht nur geklebt, sondern so wie es aussieht hast Du auch noch die rahmenlosen Halter dahinter. Dann steht das Nummernschild vorn allerdings gut 1 cm ab wenn man an den Panels nichts verändert hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 21.02.2012 um 17:05 Uhr ]
Im Wechselrahmen. Aber ich sicher die Kennzeichen auf der Rückseite mit Silikon bzw. Acryl. Den Rahmen öffnen macht keinen Sinn, die Nummernschilder halten auch so dann.
Wenn ich sie doch mal abnehmen muss (Nach einem Lottogewinn sie dann an meinem Bentley GT), dann werden sie mit einer stabilen Schnur zwischen Träger und Aluschild getrennt.
Gruß, Rolf
Finde die normalen Kennzeichenhalter mit Werbeaufdruck auch nicht besonders, deswegen
die ohne in "Klavierlack"-Optik
So kann ich das Kennzeichen jederzeit wieder entfernen und dahinter sauber machen
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
.... na ja, da ist ja das Problem. Das kann jeder Dieb auch, aber er wird nicht sauber machen sondern die "Biege".
Gruß, Rolf
Bei über 40 Millionen deutschen Autos, halte ich einen Diebstahl der eigenen Kennzeichen für einen ziemlich unwahrscheinlichen Zufall. Nur weil es aktuell durch die Medien geht, muss man ja nicht gleich Panik bekommen.
Da ich keinerlei Kennzeichenhalter mag oder schön finde, habe ich sie angeschraubt. So oft mach ich die nicht ab - beim Fahrzeugwechsel gibt's neue, fertig.
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Facelift - 2010) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 21.02.2012 um 21:03 Uhr ]
Also das Simple Fix hat den ganzen Winter durchgehalten und 3 Waschstraßen hat es auch schon durchgehalten.
@rp
wir haben vier private fahrzeuge laufen. von diesen viern wurden vor 2 jahren 3 für straftaten benutzt! tanken etc.!
deshalb wird nur noch mit nieten gesichert!
Meins ist mit Testa Spiegelfliesenklebeband fixiert
Auf 10 cm Band sollen 25 Kg Zugkraft wirken können. Ich habe 2 x 50 cm pro Kennzeichen dran.
Das hält so bombig, dass ich wohl beim Fahrzeugwechsel eine Neue Rückwandtürpanele brauche, und das vordere Mittelstück. :-D
Bislang hat es meine 70 °C Dampfstrahler aktionen bei Minusgeraden genauso unbeschadet überstanden, wie die sommerlichen Temperaturen.
Gruß, Thorsten
hallo steffi-holger...
warum benutzt du deine fahrzeuge für straftaten... :-D
ist aber ungeschickt... :lol:
schrauben, fertig.
Die dusseligen Rahmen fliegen nach FZG Kauf als erstes in die Tonne, gefolgt von Werbefußmatten, Werbeaufklebern und Serienradios :lol:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Schrauben :-D
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
