pureblack
Zeigt mir her eure Kilometer
Ez. 04/02
450 cdi Cabrio
z.Zt. 213.500 km
neues AGR, neuer Anlasser, neue Wapu.
Fahrwerk kürzlich runderneuert (Federn, Stoßdämpfer, untere Traggelenke, Radlager vorne)
Ansonsten nur Verschleißteile, ABS-Ringe, innere Achsmanschetten.
Wartung überwiegend in Eigenregie
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzfan am 01.07.2014 um 15:25 Uhr ]
330.000 km.
Am Motor nix erneuert. Fährt seit 300.000 km mit dem gleichen Keilriemen. Seit 150.000 mit dem gleichen Luftfilter, seit 200.000 mit dem gleichen Dieselfilter.
Seit Ablauf der Garantie keine Inspektion.
Wartung wird bei dem Ding überbewertet.
Einzige Defekte bisher waren ein Radlager hinten, klappernder Kat, zwei Ferbrüche vorn. Und ein Wackelkontakt im Kabelbaum (abs spinnt gelegentlich)
450 cdi, EZ 11/2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von IchGebMirDieKugel am 01.07.2014 um 20:52 Uhr ]
Am 30.06.2014 um 13:17 Uhr hat NickCroft geschrieben:
03/13
6.000 KM
451
Zweit Wagen?
Am 02.07.2014 um 19:25 Uhr hat mariuss geschrieben:
03/13
6.000 KM
451
Zweit Wagen?
Vor einigen Wochen als Jahreswagen gekauft. ;-)
Ist quasi auch der Zweitwagen im Haushalt, wird aber tägl. zur Arbeit verwendet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 03.07.2014 um 08:29 Uhr ]
Update:
450er Cabrio, EZ06/2003 mit jetzt 200.000km auf der Uhr.
Nach wie vor erster Turbo und erster Krümmer. ATM bei 44.000km
Ölverbrauch ca. 150ml/1000km
For the Records:
ForTwo (451er) 72PS, seit Jun/13 80PS & Feuer-frei-Option (seit bald 60tkm) in Summe 168tkm.
Greetz
Jock
... achso Dez07, also kein mhd. Und bisher war nix dran. Auspuff ist noch schlimmer geworden. Kann es bald mit jedem Proll-BMW aufnehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jock_II am 09.09.2014 um 21:24 Uhr ]
450 CDI 41PS Bj 2000
181.000km 1. Motor 1. Turbo
einzig Nenneswerter Defekt: Injektoren
undicht bei ca. 110.000km,
Radlager vorne bei 140.000km.
2 mal liegengeblieben:
Kupplung am ende & Lichtmaschine
__________________________________
zweitwagen:
451 Turbo 84 PS ca. 17000km. Bj 2013
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 10.09.2014 um 14:14 Uhr ]
7g8yIR.jpg">
450 Otto-Motor
läuft und läuft und läuft...
0x liegen geblieben, 1. Motor, 2. Turbo, 3. Satz Federn vorne
Weltbestes Auto :)
450 Passion Cabrio 0.7, 61 PS, EZ&Mj 2003. Z.Z. 137500km, neuer Motor in 2011 bei 111000km. Gekauft Mitte Januar, seit dem zur Generalüberholung in der Werkstatt, kommt aber die Tage wieder auf die Straße. Muss aber im Mai noch mal komplett "enttuppert" werden, damit die Rostschäden beseitigt werden können (entrosten, teilweise schweißen und komplett versiegeln). Zwischendurch muss ich noch zum SC, um den Tempomaten freischalten zu lassen und noch zu MDC zur Leistungs- und Schaltkur und das Kabel für für die AUX Einspeisung mitnehmen.
Und dann hoffe ich einfach mal, dass er für mindestens zwei Jahre einfach funktioniert ;-)
braucki
braucki
Hallo liebe Gemeinde,
aktuelle Info - Motortod bei 197.350km. Läuft nur noch auf 2 Zylindern. Das war's. :)
Als nächstes wird die 62kW-451er-Variante getestet. ^^
Jock
Ich dachte der 451 Benziner hält länger durch.
Was heißt "Feuer-frei-Option"?
Mein 2010er MHD hat nun 86.000 km auf der Uhr und rennt besser wie je zuvor.
Oder ich bilde es mir nur ein :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 13.05.2015 um 09:49 Uhr ]
Grüße von Sunray
Hey!
damit meine ich, dass die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung raus war. Das hieß dann ggfs. 1h Dauervollgas und zwischen 5500 und 6000 U/min.
Wenn ich mit dem Auto immer 100 km/h gefahren wäre, hätte es sicher eine höhere Laufleistung erreicht. Aber das ist nunmal nicht mein Ding. :)
LG
Jock
450 cdi/2004
155000km
ATM mit 69000km bei 99000km
Meine Kugel überrascht mich jeden Tag aufs Neue.
cdi 6/2004 cabrio
cdi 6/2004 cabrio
Was war denn mit Deinem ersten CDI-Triebwerk los...?
:o
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 236.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
78.500 KM, Bj 8/08
Gerade den ABS Ring erneuert.
Sonst keine größeren Schäden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 14.05.2015 um 16:28 Uhr ]
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
@ Jock
Hast du dich eigentlich um das Ventilspiel gekümmert ?
"Läuft nur noch auf 2 Zylindern" klingt fast so wie abgerauchte Auslassventile.
@Salzfisch
der hatte einen Ventilbruch.
Hatte ihn bei einem Fähnchenhändler gekauft.
Nach zwei Monaten war die Maschine hinüber.
Nach zwei Jahren Rechtsstreit ,vielen Besuchen des Gerichtsvollziehers und einigen Taschenpfändungen hatte ich die vorgestreckten Reparaturkosten, und durch die aufgelaufenen Zinsen sogar noch etwas mehr, wieder.
cdi 6/2004 cabrio
cdi 6/2004 cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von hotzeplotz am 15.05.2015 um 12:02 Uhr ]
cdi 6/2004 cabrio
Passion Coupé. mhd
EZ 6/2011
71 PS
34.400 km
Bisher ohne Auffälligkeiten :-D
💖451er Coupé fullwhite 💖
Teilfolierung
Welche größeren Kosten (Kupplung, Fahrwerksteile, Ventilspiel etc.)
stehen ab welcher KM-Leistung an und wie hoch sind diese Kosten ungefähr ?
Beim 451 ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 21.05.2015 um 15:58 Uhr ]
Grüße von Sunray
450er cdi, Bj 2004
Aktuell knapp 220.000km gelaufen.
Anstehende Reparaturen:
Kupplung muss neu (noch die 1.)
Hochdruckpumpe muss neu (noch die 1.)
Ölrücklaufleitung muss neu
Bremsscheiben und Beläge (haben 90.000 km gehalten)
Achsmanschette muss neu
Ölwanne (von Ritchi) muss neu abgedichtet werden (schwitzt)
ABS-Ringe müssen neu
Auspuff muss neu, damit auch ne neue Lambdasonde
Motorlager müssen neu
Kostet zwar für den Moment n Haufen Kohle; stecke ich aber gerne in den Smart, da es sich IMHO nach 11 Jahren und DER Kilometerleistung ganz einfach um normalen Verschleiss handelt.
....außerdem habe ich nach der Reparatur erst einmal wieder Ruhe ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 21.05.2015 um 19:55 Uhr ]
null450 CDI BJ 03.05
01.06.2015 Werkstatttermin 290.000km :
Sommerreifen Montage
2x neu vorne
Einlagerungsgebühr
Bremsbeläge vorn
Klimabefüllung
=250 €
03.08.2015 Werkstatttermin 297.500 km :
Ölwechsel
Innenraumfilter
Luftfilter
Bremslicht
=95 €
05.11.2015 Werkstatttermin 310.000km
Winterreifen Montage
2x neu vorne
Einlagerungsgebühr
Ölwechsel
Bremslicht
= 160 €
08.12.2015
2x Glühlampe ( H7 und 5W )
= 16,49 €
24.02.2016 Werkstatttermin 319.000km
neu Lichtmaschine
= 500 €
29.11.2016 Werkstatttermin 338.000km
Einlagerungsgebühr
2x neu hinten
ABS Ringe
Stecker Vorförderpumpe überbrückt
TÜV
Neue Frontscheibe
2x Bremsscheibe mit Beläge
= 600€ (Frontscheibe ging über Versicherung)
23.03.2017 Werkstatttermin 353.000km
2 x Winterreifen vorne
Ölwechsel
Wischergestänge mit Motor (gebraucht) austauschen
= 234,50 €
.......to be continued ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eifeler am 23.03.2017 um 19:54 Uhr ]
@ Nico,
der Smart CDI Bj. 2004 hat eine Lambdasonde? Echt?
Grüße, Hajo
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
