Lady-in-Black
Verdeck schliesst nicht bis zum letzten "Klack"
Hallo liebe Verdeck-Spezis,
vor einigen Monaten hatte ich mal das Problem, dass das Verdeck nicht bis zum allerletzten "Klack" schloss. Ich hoffe, Ihr wisst was ich meine :-? ?
Das Dach ging zu und war dicht, aber es fehlte der letzte Millimeter und ab einer gewissen Geschwindigkeit gab`s vorne in der Mitte heftige Windgeräusche.
Habe die SuFu genutzt und bin auf eine Anleitung von Micke gestossen, in der er beschreibt, wie man unter dem Spoiler ein paar Schrauben löst und dann das Verdeck ein paar Millimeter nach vorne ziehen kann. Habe die Anleitung befolgt und "Bingo", Problem gelöst.
Jetzt geht der Mist wieder los. Gestern hat ein Freund von mir erstmal rechts und links den Seilzug etwas "verlängert", leider ohne Erfolg. Ich kann aber die Anleitung von Micke nicht mehr finden, heul`!
Wenn ich ca. 3-5 Mal auf den Schalter drücke, schliesst es manchmal doch noch, oder, wenn ich `ne Weile gefahren bin und es dann nochmal versuche :-? ! Komische Sache das!!!!
Ich erwarte jetzt keine Wahrsagerei aber könnte es am Schalter oder der Batterie liegen? Mein Gatte hält das zwar für unwahrscheinlich, aber wer weiss??
Ich schliesse das Dach immer bei laufendem Motor!
Ich würde gern die alte Anweisung von Micke nochmal ausprobieren, kann sie aber wie gesagt nicht mehr finden.
BITTE HIIIIIILFE!!!!!
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Tach!
Hast Mail! ;-)
zabaione
Hol Di fuchtig!
Ich habe dazu die Bänder minimal länger gemacht, stück auffahren, hinten seitlich (auf beiden seiten...) den spanner aufgemacht undn paar wenige mm nachgegeben. Seitdem funzt es auch bei sehr heißen verdeck. Kalt gings immer.
Danach überprüfen ob das verdeck auch noch genug niedergezogen wird an den Faltpunkten (im geschlossenen zustand).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo MBN,
die von dir vorgeschlagene Lösung ist Gestern bereits durchgeführt worden, leider ohne Erfolg. Habe inzwischen von zabaione einen laaaaangen Bericht mit einigen Lösungen bekommen und werde die einzelnen Punkte mal durchackern.
Vllt. haben wir auch Gestern nicht genug von der Spannung weg genommen.
Da es ja in den letzten Tagen echt immer sehr heiß war, könnte das tatsächlich evtl. auch die Ursache sein?
Wie gesagt, verschwand das Problem oft, wenn ich `ne Weile gefahren bin. Ob der Fahrtwind das Verdeck dann "`runter gekühlt" hat?
Danke euch erstmal für die schnelle Hilfe.
Was ist eigentlich aus deinem Dachspoiler-Reparatur-Versuch geworden?
GvlG
Andrea
der spoiler steht noch hinten an... :roll: ... werd ich wohl bald mal ran gehen. Hab feststellen müssen das mein lackierter mittlerweile auch risse hat :evil:
Das ist ja echt Mist!!
Mal wieder einer der vielen Konstruktionsfehler bei Smart.
Der Dachspoiler beim 451 hat diesen Mangel ja nicht mehr, allerdings haben wir jetzt nix davon!
Die Krönung ist dann noch, dass die Spoiler untereinander nicht kompatibel sind :-x
GvlG
Andrea
@ zabaione: schade dass die Lösung hier nicht gepostet wurde. Ich hab das gleiche Problem manchmal, helfen kann ein 'mitdrücken' auf den letzten Zentimetern. Ist natürlich nicht so super :roll:
Kennt jemand den verlorenen Post ???
LG - Heiner
Hallo Heiner,
wenn du mir deine email-Adresse mailst, schicke ich dir gern den 33 Seiten langen Bericht, falls es zabaione noch nicht gemacht hat.
LG
Andrea
P.S. Momentan schliesst das Luder wieder, ohne, dass ich was gemacht hätte!
das liegt mE an einem zu schwachen (> da nur einer verbaut) Antriebsmotor bzw zu wenig Strom.
Bei manchen klackt der Verschluß ohne laufenden Motor gar nicht, bei anderen im Stand nicht, da anscheinend sogar hier die Bordspannung absinkt.
Beim schließen Motor im Leerlauf laufen lassen und gaaanz leicht gasgeben und das Problem ist weg....
Jetzt:
hat jemand vielleicht diese 33 Seiten noch irgendwo? Müsste auch mal mein Verdeck ein wenig justieren.
Vielen Dank!
LG Andy
Mail doch den Zabaione mal an. Grüße, Hajo
Hallo Andy,
ich habe den Bericht ausgegraben.
Du findest ihn in deinem Mail Postfach;-)
LG
Kann mir auch noch mal jemand diesen Bericht mailen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TrailRider am 25.04.2019 um 16:38 Uhr ]
Hab Sie dir per PN geschickt - DANKE !!!
ich müsste auch mein 450 Verdeck einstellen und brauche infos, könnte ich den Bericht bekommen?
Hallo, ich habe auch einen 450 mit Verdeck Einstellungsproblemen. Ich würde gern auch diese 33 Seiten Anleitung bekommen.
Grüße aus Hamburg
Hat zufällig noch Jemand diese Anleitung und könnte sie mir zukommen lassen? Vielen Dank. Gruß
vor 9 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Da brauchst nun wirklich keine Anleitung,
einfach Spoiler abnehmen und einstellen.
ja okay.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
