lil-sunflower
451 cdi hat ab und an Aussetzer der Automatik
Hallo Leute,
Hab meinen Smart (cdi, BJ 12/07) jetzt seit letzten August, auf dem Tacho stehen inzwischen 26000km.
Ein paar mal hatte ich es jetzt schon, dass die Automatik nach dem Starten einen Aussetzer hat. Also der Rückwärtsgang will einfach nicht, einmal wollte weder rückwärts noch vorwärts... Das kuriose daran ist aber, wenn ich den Motor dann wieder ausmache und gleich wieder an funktioniert alles wie immer. Hat jemand ein Idee was das ist?
LG
das hört sich nach einem altbekannten Problem an. Sehr warscheinlich hat der Bremslichtschalter einen Schuß.
Ist hier im Forum mittels Suchfunktion zu finden und genauer nachzulesen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Lt. Smart Datenbank hat mein gebraucht gekaufter Sauger Bj. 11/2007 nach einem Jahr und 12.000km beim Vorbesitzer eine neue Kupplung bekommen. Angeblich wegen klemmendem Rückwärtsgang.
Rückwärtsgang klemmt wäre der Klassiker von klebenden Belägen . Ist nur so eine Vermutung weil ~gleicher Baumonat. Gleiche Kupplung ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.04.2011 um 18:03 Uhr ]
Ich habe bei meinem 2007er CDI auch ein paar Mal die berühmten Rückwärtsgangprobleme gehabt. Nach einem Kupplungstausch auf Garantie wegen klebender Kupplung, war das Phänomen verschwunden.
Allerdings war es bei einigen hier im Forum auch schon mal ein maroder Bremslichtschalter, der nicht durch Ausfall der Bremsleuchten auffällt, da er für Leuchten und Getriebesteuerung je in Kontaktpaar hat.
Edit: In meinem Fall war es klar an der Kupplung festzumachen, da es vorrangig bei warmer Kupplung, nach einem Stau zB., auftrat und auch beim Gangwechsel im Hintergrund zu spüren war.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 18.04.2011 um 18:17 Uhr ]
Stefan
ich könnte ja mal eine Rückmeldung geben... Smart Center hatte mir angeboten den Kupplungsaktuator auszutauschen - für läppische 750€ in etwa. Auf Kulanz selbstverständlich nicht.
Mit etwas Technik aber kommt das Problem nicht vor: nach dem Parken in R einfach auf N schalten und einen Moment länger warten bis der Rückwärtsgang wirklich raus ist. Wenn zu schnell von R über N nach A1 geschalten wird kann es passieren, dass Smartie nicht hinter her kommt.
LG
Am 26.01.2012 um 08:28 Uhr hat lil-sunflower geschrieben:
Die kannste gleich mal in die Tonne kloppen! :roll:
Wenn denen nix besseres einfällt, gehst Du dort zukünftig lieber nicht mehr hin! ;-)
schnelle aktionen mag mein smart451 in bezug
aufs geriebe auc h nicht.dann schaut das getriebe erst mal,wo vorne und hinten ist.
gehe ich mit sorgfalt vor und nicht unüberlegt,treten die probleme nicht auf.scheisse ist es immer,wenn es die verkehrssituation erfordert,schnell zu handeln.wenn da mal nach rückwärtsfahren den ersten gang einlegen muss,um wegzukommen.und dann blinkt was...habe das neuste modell
Wenn so was im Amiland passieren würde, würden sich die Anwälte die Hände reiben, aber bei uns zuckt smart mit den Schultern und das KBA drückt beide Äuglein zu.
C.D.L
Wird wohl die Kupplung sein. Hatte mein 2008er auch, auf Garantie kam eine neue rein. Seitem ist Ruhe.
Fazit: SC wechseln oder die 00800-Nummer von Smart anrufen, vielleicht hilft das ja.
Ist leider nicht immer die Kupplung!
Siehe
meine Erfahrungen mit dem R-Gang-Problem
C.D.L
PS.
Schaltung funktioniert immer noch
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 50 TKM = Flop bis geht so
Smart 451 CDI Benzinverbrauch
A-Klasse W169 Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
ist eihentlich noch niemandem aufgefallen daß beim Einlegen der Gänge auf die Bremse gedrückt werden muß??????????? Dann geht´s meiner Erfahrung nach ohne Probleme. Bin aber auch nicht gleich drauf gekommen... :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:03 Uhr ]
    • Das hättest Du jetzt gar nicht dazu schreiben müssen, in diesem Fall war es mir schon beim lesen klar, daß es sich nur um einen MHD handeln kann! 😉 Das Problem ist nämlich auch in diesem Fall das MHD System, auch wenn manche hier das mal wieder anders sehen werden! 😇 Der MHD Motor hat ja keinen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der beide Aufgaben in einer Komponente erfüllt. Das ist zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung, aberes hat sich schon in zig Fällen zum extremen Nachteil entwickelt! 😒 Der Motor wird nämlich mit dem entsprechenden Kraftaufwand über den Riemen gestartet und diese Kraft, die da wirksam wird überlastet nicht nur die Mechanik der Spannvorrichtung und noch einiges andere, sondern er zieht natürlich auch mit der entsprechenden Kraft an der Verbindung Riemenscheibe und Kurbelwelle. Solange die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen ist, macht das auch überhaupt nix aus, aber wenn der Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, irgendwann in einer Nachrüstaktion nachgerüstet wurde und die Schraube eben nicht fest genug angezogen wurde, dann geht diese Kraft auf den Stift, weil sich dann die Riemenscheibe gegen die Kurbelwelle beim Start verdreht und genau diesen Effekt, daß der Stift abbricht und sich in den Kurbelwellenstumpf einarbeitet Da gab es allein hier im Forum schon einige Fälle!   War bei Deinem Smart eigentlich die alte Riemnscheine komplett aus Metall verbaut oder die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔 Wenn die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe verbaut war, dann muss diese in einer Serviceaktion nachgerüstet worden sein, denn diese gab es 2010 noch gar nicht! Und dann könnte es natürlich sein, daß bei dieser Nachrüstung die Riemenscheibe nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen wurde, weil man dazu ein spezielles Werkzeug in den Zahnkranz der Kurbelwelle einbauen muss, um diese zu blockieren, damit das große Drehmoment zum Anziehen der Schraube überhaupt aufgebracht werden kann. Wenn dies nicht erfolgt und die Schraube mit einem zu geringen Drehmoment angezogen wurde, dann ist dies genau die Folge davon!
