Smarti-Smart
Bestes Getriebeöl gesucht!
Da bei meinem 450er 45kw Benziner beide Getriebesimmeringe neu müssen, möchte ich gleich das Getriebeöl mit erneuern.
Welches bekommt dem Getriebe denn am besten? Hat da jemand Erfahrungswerte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:18 Uhr ]
yes, wird heute auch in vielen Schaltgetrieben zur Reibungsminimierung eingesetzt. ATF heißt Automatic Transmission Fluid.
Gruß, Rolf
Hallo ronny,
wurde das von Castrol begründet?
Weil das ATFIII ist ja schon etwas dünnflüssiger als das vollsynth. 75W-85.
Erfahrungswerte sind mir wichtiger als Spezifikationen! Bei den ATF III Ölen gibt es unter den Herstellern scheinbar auch krasse Unterschiede.
Möchte dem Getriebe das bestmögliche Öl gönnen!
Habe schon von verbesserten, sowie von verschlechterten Schaltvorgängen nach dem Ölwechsel gelesen, deshalb frage ich lieber nach...
Klar sind Erfahrungswerte wichtig.
Aber ich finde es nicht unerheblich, dass je nach Getriebenummer zwei verschiedene Öltypen vorgeschrieben sind. Der Grund dafür würde mich interessieren.
wir fahren atfIII von li...mo....in allen unseren kügelchen. sauberes schnelles schalten. im winter schaltet er wie mit warmen getriebe!
es funktioniert bei nr. 1 seit: 193 000km benzin
nr. 2 seit 172 000km benzin
nr. 3 seit 107 000km benz
Smart hat anfangs beim 450 - bin mir fast sicher - ein normales Getriebeöl eingefüllt - und später auf ATF umgestellt. Im Smartcente Senden bei Ulm wollte man mir ein normales Getriebeöl verkaufen.
Wir wechseln das Getrieböl unserer Smarts so alle 120.000km.
Nach einigem Hin und Her wurde beschlossen, in unsere 450er CDIs (ab BJ2003) ein Getriebeöl von LiquiMoly einzufüllen - und zwar das 75W140. Es handelt sich dabei um ein vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl, was wir auch in unsere Geländewagen einfüllen und dort beste Erfahrungen machen konnten.
In meinem CDI (BJ 2004) befand sich bereits ATF - seit ca. 50.000km läuft die Karre mit dem LM Öl - bisher keine Probleme.
Emil
Emil
Am 09.04.2011 um 15:58 Uhr hat emil geschrieben:
... ein vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl...
Kanonen auf Spatzen!
Im Smart Getriebe sind nur Stirnräder, nix mit Hypoidverzahnung.
Ich würde es mit Holger und dem Vorbesitzer (oder Erstbefüller) deines Smart halten :
Verschleissfrei schmieren tut alles, aber der Schaltkomfort hängt am ATF.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 09.04.2011 um 20:36 Uhr ]
kein hypoid !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hypoid ist säurehaltig um die hypoidverzahnung "an zu rauen", dann werden aber andere dichtringe und mittel für das getriebe verwand!
in normalen getrieben kann das die s-ringe vernichten!
lg
Ja - alles klar. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht und nicht genau genug nachgeforscht. Die Getriebe unserer Smarts ölen wir auf ein normales Getriebeöl um.
Emil
Emil
Am 09.04.2011 um 21:31 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Das empfiehlt Mobil, Du brauchst 2 Flaschen.
lgP
Das ist aber ein ATF II, das ATF III sollte hochwertiger sein, oder?
Warum wird denn nicht das Mobil ATF 320 empfohlen?
War immer der Meinung ATF III ist der verbesserte Nachfolger von ATF II-D...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti-Smart am 10.04.2011 um 16:34 Uhr ]
Kennt jemand die Füllmenge für das 451er Getriebe ?
Zitat von der Seite evilution für das 451er Getriebe:
"The capacity is 2.3 litres."
Klick mich für die Quelle
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 10.04.2011 um 18:43 Uhr ]
Stefan
    • Mal eine weitere Frage zu meinem Smart. Welches Öl kauft ihr bzw. hat sich für euch bewährt? Gibt sicherlich Unterschiede, oder?   Der Handyhalter ist btw richtig schlecht 😄 Alles wackelt und die Gumminoppen fallen aus der Halterung ... richtiger Schrottartikel. Und ja, wie auch befürchtet, deckt er die Radioknöpfe ab (zB weiter >>). Der Drehzahlmesser ist super! Was mir fehlt wäre die Anzeige des aktuellen Gangs. Die Armlehne ist gut (auch wenn man das Innenfach nur 5x nutzen konnte und dann der Plastikverschluss nicht mehr aufging... Liegt halt jetzt eine Schachtel Kippen drin), die Mittelkonsole(?) ist aber total am wackeln. Dafür kann die Armlehne aber nichts. Und es ist besser als ohne Armlehne 😄  Das Ablagefach für die Mittelkonsole sitzt perfekt. Leider passt dort nur eine kleine Schachtel Zigaretten rein 😉 Den Rest habe ich noch nicht gekauft.  Was mich nervt ist dieser Druckknopf für den Gurt. Wer erfindet so etwas dummes? Das Teil geht immer wieder auf, sobald man sich etwas nach vorne lehnt. Naja, ich nutze das nicht mehr und habe mir Gurtpolster gekauft, damit der Gurt nicht so krass in den Hals schneidet.
