rbs2803
wie lange halten bei Euch die Bremsscheiben??
hallo zusammen
Mich würde interesieren wie lange bei Euch so die Bremsen bei der alten Kugel halten??
Ich hab nen `99 CDI mit 138000km bei mir seit 6 Jahren in zweiter Hand und bei 35000 gekauft.
Ich muß jetzt bei 140000 zum erstem Mal die Bremsen vonre erneuern!!!!:o
Hinten habe ich letztes Jahr die Bremszylinder getauscht bevor die mir die Bremsbeläge ruinieren weil sie undicht werden.
Gruß Ralph
ist ne alte diskussion, kann man nie pauschal sagen weil extrem abhängig vom einsatzgebiet und der fahrweise.
meine scheiben sind bei nun 140 tkm auch noch die ersten, aber bremse auch nicht wie ein depp jede rote ampel im vollregelrausch an und fahre zu 95% autobahn. ein reiner stadtsmartie mit nem pubertätsgesteuerten gas/bremsfuß wird da schon den 4. satz scheiben gebraucht haben.
Alles wird gut!
ich hab vorne meine Brembeläge nach 50tkm runteradiert gehabt.. Allerdings die freundlichen meinten sie hätten da auch schon Leute gehabt die das mit 20tkm geschafft haben
mein Kleiner hat nach über 100000 neue Scheiben und Beläge bekommen, wobei die Scheibe auf der Beifahrerseite einen Rostrand im oberen Belagbereich zeigt, glaube das muss ich noch bemängeln.
Meint Ihr ich hab da ne Chance neue Scheiben zu bekommen? Ist vor weniger wie nem halben Jahr getauscht worden. Wenn dann würd ich ja auch den Mehrpreis zu den Brembos zahlen.
Trotz dem optischen Mangel ziehen die Dinger gleichmässig :o :(
Ansonsten ist die Kombi Serienscheiben mit Greenstuff nicht verkehrt
Fahrprofil bei mir ist wochentags täglich mindestens 80km, davon ca. 60 Autobahn
LG
icq: 383-898-865
Die ersten Bremsscheiben waren bei meinem smart 450, Bj. 11/99 nach ca. 35000 km fällig. Der zweite Satz hielt ca. 70000 km.
Jetzt hat er ca. 170000 runter und die Scheiben sind noch für mindestens 10000 km gut.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Die Scheiben an unserem Smart (BJ 2005) wurden Anfang des Monats bei ca. 67000 km gewechselt.
Eine Scheibe war an drei Stellen gerissen und die Bremsklötze hatten Lochfraß :o
Nur gemerkt hat man nicht svon dem Scheiß
Am 04.03.2011 um 12:16 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Der neue Satz war nach knapp 35.000 km fällig (mit 20.000 gekauft).
Jetzt, nach knapp 105.000 km ist dieser immer noch ok und ohne Beanstandung....
Bei 80% Autobahn und 20% Stadt.
Das Einsatzgebiet und das persönliche Fahrprofil sollte man nie vergessen und macht ne Menge aus.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 04.03.2011 um 21:53 Uhr ]
doppelt, sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 04.03.2011 um 21:52 Uhr ]
Aktuell 125.000 km und schon die 3. Scheiben! Hab sie aber auch vorschriftsmäßig bei genau 8mm getauscht.
mit den ersten Scheiben & Klötzen sind wir bis jetzt 60.000 km gefahren. Scheiben sind top und die Klötze haben noch ca. 70%. Hatte letztens die Trägerplatte und Führungen gereinigt und neu gefettet -- es quietschte gelegentlich. 100.000km sollten bei unseren Einsatzbedingungen locker möglich sein.
Tschüß Matthias
Matthias Stein
Scheibenlebensdauer 150.000km - Beläge 75.000km bei meinem 450er CDI. Nachdem letzte Woche beim Rückwärtsfahren während dem Bremsen ein Belag herausgebrochen war, mussten an der VA die Bremsanlage erneuert werden:
Bremssättel gangbar gemacht und gereinigt - insbesondere die Belagführungen.
Brembo Scheiben und Greenstuff Beläge eingebaut. Bin begeistert. Bremst erheblich besser als die originale Smartware.
Grus
Emil
Emil
hab vorige woche an meinem cdi bj.05 scheiben und beläge wechseln lassen...beides hatte 125000 km runter...die scheiben sahen noch ganz gut aus...ein bremsbelag hatte sich vom träger gelöst und klapperte lustig vor sich hin....mal schauen ob die neuen auch so lange halten und ob das leidige problem des "festrosten" der beläge an der bremsscheibe vorbei ist
mfg
Hier klicken!!!
mein 451er hat momentan 75000 Km drauf und die Bremsklötze (noch die originalen) vorne haben noch ca. 80% der Originalstärke. Ich fahre aber auch zu 95% Autobahn mit Tempo 100-105 km/h wo ich nicht einmal bremsen muß. Belagstärke wurde beim letzten Kundendienst vor 800 km auch so vom Meister begutachtet.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
