weijoh2
Lichtschalter zerlegen
Hallo, ich hab gestern versucht den Lichtschalter meines 450 bj 2002 Oldliner zu zerlegen. Habs mit dieser Anleitung versucht: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=382
ABer beim weiterdrehen des Schalteraufsatzes hat sich der gesamte Hebel mitgedreht. Habs dann lieber gelassen bevor ich das ganze Ding abbreche. ISt das normal das sich der do mitdreht?
mfg Hans
Jesus loves me thats what i know,
this is why i dont drive slow!
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
Der Widerstand beim Weiterdrehen ist recht groß. Bei mir hat es geklappt, als ich den Lichtschalter ausgebaut hatte und so beim Drehen gut gegenhalten konnte.
Hallo Hans, ich habe gerade den Lichtschalter mit der Anleitung von http://www.evilution.co.uk/index.php?id=382 repariert. Funktioniert jetzt wieder. Ich habe dazu den Schalter ausgebaut. Geht ganz einfach.
!!! Achtung: Zündung ausschalten und am besten Schlüssel abziehen!!!
Die vier Schrauben (Torx) an der Unterseite der Lenkradverkleidung lösen und den Tacho abheben. Dann liegt der Schalter frei vor dir. Den kannst du jetzt ausklippsen (kleine Nase auf der Oberseite wegdrücken und Schalter nach oben rausziehen). Jetzt den Stecker abziehen. Ist nur geklippst.
Jetzt kannst du im Warmen weiterarbeiten. Folge einfach der Anleitung von Evilution. Funktioniert prima. Du kannst jetzt auch den Schalter besser festhalten, wenn du den Drehknopf über die Stellung Nebelscheinwerfer hinaus drehst. !!! Nicht zu weit drehen !!!
Viel Spaß beim Basteln ;-) .
Heinz
und denk an die feder,die da drin ist.
Mein Lichtschalter ist heiss geworden und wollte den dann auch selber reparieren,dabei verlor ich die feder.
Also hin zum smartcenter und schildere mein problem das er halt heiss wird und lichtausfall hatte und das es mal so eine rückrufaktion gab wegen dem lichterschalter.
Darauf hin bekam ich ein neuen Lichtschalter inkl. einbau.Der smart ist von 2001 :-D
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Hallo, hab mir gstern einen neuen Schalter gekauft. Nach etwa zwei Stunden Diskussion beim Mercedes Ersatzteilcenter und drei erfolglosen Reparaturversuchen hatte ich einfach keine Lust mehr. Der Typ hat mir dann aber sogar ein Kundenkonto angelegt und jetzt bekomm ich da sogar Prozente auf Teile.
mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
kostet?
Ich hab 60€ für den neuen Schalter bezahlt.
mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
danke dir...
zuviel, ich werde meinen instandsetzen und mit Relais entlasten... meine Frontlichter brauchen 2-3sekunden bis sie kommen...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Wenn du eine grauen gebrauchen kannst, dann schick ich dir meinen alten gegen Versandkosten. Ich habs nicht geschafft ihn dauerhaft zum leuchten zu briungen.
mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
warum hast Du den Schalter nicht auf Kulanz bekommen??Das Sc (bzw Mercedes ) Regensburg ist da normalerweise ein guter Ansprechpartner, habe ich auch schon genutzt..
smarte Grüße
Jetzt:
Hey du, ich hab mit denen Stundenlang verhandelt, aber es hat leider´nix gebracht. Der Mensc vom Service hat gesagt, das die meistens Service Eimträge im Heft nicht von Smart sondern von anderen Werkstätten sind, und deshalb gibts da keine Kulanz seitens des Herstellers.
Sag mal hattest du bis vor kurzem einen Limited/1?
mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
Ich habe meinen Schalter auch noch mal ausgebaut und sauber gemacht.
Leider habe ich jetzt das Prblem, dass in allen möglichen und unmöglichen Situationen die Nebelschlussluechte mit angeht.
Also ausser, wenn ich die tatsächlich einschalten will....
Welcher Kontakte kommen da zusammen, die nicht zusammen gehören?
Gelegentlich Nebelschlussleuchte an ist zwar bei weitem besser als der alte Zustand, wo die Frontscheinwerfen schon mal einfach ausgegangen sind, aber es ist noch keine endgültige Lösung...
Bitte um Hilfe.
Am 26.02.2011 um 19:08 Uhr hat weijoh2 geschrieben:
ne leider Blau :)
Wollte mein auch reiningen und habe dabei sorgar die Feder verloren gegangen,also am nächsten Tag zum Smartcenter und halt gesagt das der Schalter heiss wird und Licht ausfall habe und das ich gehört haben das es den Lichtschalter mal auf kulanz gegeben hat.
Also neuen Lichtschalter mit einbau auf Kulanz bekommen :).
Das war im Januar 2011.
War vorher noch nie Kunde in dem Smartcenter und Top servic,auch mal gleiche neue Federn für vorn auf Kulanz bekommen.
smart cabrio ist von 2001
Habe die Antwort auf meine Frage oben selber gefunden....
Die drei Kupferkontakte müssen gleich lang sein. Bein Reinigen habe ich einen davon, den für die Nebelschlussleuchte, etwas reingedrückt. War deutlich zu sehen das der kürzer raus stand.
Mit der Spitzzange vorsichtig rausgezogen, zusammengebaut und der Schalter funktioniert wieder vorbildlich.
"wenn du den Drehknopf über die Stellung Nebelscheinwerfer hinaus drehst."
Ich wollte mal anmerken, daß das nicht bei allen Schaltern so funktioniert. Meiner von Bj. 2001 z.B. hat KEINE Stellung jenseits des Nebellichtes, da ist ein Anschlag in der Stellung Nebellicht. Wenn man die Kappe darübert hinausdreht, bricht der Anschlag in der Kappe ab. Das Abziehen der Kappe geht vielmehr IN der Stellung fürs Nebellicht. Ich nehme an, daß es diese Schalterversion einen ganzen Bauzeitraum lang gab, kann den aber nicht näher bestimmen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob der Schalter noch der erste ist.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 03.02.2015 um 11:35 Uhr ]
Bei meinem 2001er ging es mit dem Überdrehen über Nebellicht gegen deutlichen Widerstand. Allerdings würde ich anraten es bei warmen Wetter zu machen und nicht wie heute morgen bei -12 C.
Das es möglicherweise verschiedene Schalter gibt, möchte ich nicht bestreiten. Vielleicht ist das nach Außen abziehen IN der Stellung Nebellicht (nur) eine Alternative zum überdrehen.
Am 03.02.2015 um 11:34 Uhr hat Funman geschrieben:
schau auf die Teilenummer. Hinter dem "V" steht die Version.
Hallo Eddy,
auf dem Deckel steht
000 1185 V008
001 1169 V002
Leider sagt mir das jetzt nichts.
Grüße, Hajo
den
HEBELSCHALTER L 000 1185 V008
hast Du in der Version 8
aktuelle ist Version 11 000 1185 V011
den
HEBELSCHALTER L 001 1169 V002
hast Du in der Version 2
aktuell ist Version 3 001 1169 V003
wie die Teile aussehen oder wo genau der Unterschied ist habe ich mir nicht angeschaut.
Hmmm... ich überlege gerade... als ich mein 450er Cabrio Baujahr 2001 vor 2 Wochen gerade gekauft hatte, ist mir bei der ersten Fahrt im Dunklen folgendes passiert: Ich hatte auf einer einsamen Landstraße das Fernlicht an (also Hebel war nach vorne gedrückt). Ich wollte dann das Fernlicht durch Ziehen des Hebels wieder ausschalten. Beim Ziehen des Hebels war dann für den Bruchteil einer Sekunde auf einmal nicht nur das Fernlicht, sondern auch das normale Abblendlicht aus. Aber wie gesagt nur für den Bruchteil einer Sekunde während ich den Hebel gezogen habe. Ich vermutete, dass ich beim Ziehen des Hebels versehentlich ein Stück in Richtung "Licht aus" gedreht habe. Wenn ich das aber hier so lese, dann könnte der Hebel aber auch eine Macke haben. Das ist bisher auch nicht noch einmal aufgetreten, und ob der Schalter heiß wird, müsste ich jetzt noch prüfen.
Der Link der obigen englischen Anleitung funktioniert leider nicht mehr. Weiß jemand den neuen Link?
Viele Grüße,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarter_Klaus am 03.02.2015 um 20:39 Uhr ]
wenn das eine Kugel mit SAM ist dann liegt das nicht am Schalter. Die Kugel mit SAM schalten nicht mehr das Licht direkt sondern nur noch ein Relais in der SAM.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
