llleeexxx
Lenkung schwergängig / Kreuzgelenk / Lenkstange
vor 19 Minuten schrieb Stekowup:
Das Thema ist zwar schon alt, aber unser Smart auch.
Das Problem ist ja nicht unbekannt, es ist jedoch nicht einfach schwergängig, sondern stockend.
Also, in Lenkrad Drehung: etwa 70° leicht, dann richtig schwer, dann wieder leicht, usw. Immer, wenn die Hupe oben steht, dann geht's besser, in beiden Richtungen.
Nach dem Lenken gibt es keinen Rücklauf, alles manuell und mit den gleichen Stockungen.
Waren mehrfach in der Werkstatt, es wurde geschmiert, aber die Wirkung hielt nur wenige Kilometer an. Kann mir nicht vorstellen, dass durch weiteres Schmieren da was dauerhaft besser wird.
Es fühlt sich an, als ob man statt Kugel ein Ei da hätte, auch wenn das fachlich falsch ist...
Hat jemand eine gute Idee???
hatte ich genau so. Siehe meine Beiträge in diesem Thread. Seit dem lenkt er wie wenn er ne Servo hätte.
Wenn das nichts nutzt, also mehrfach Rostlöser/Bremsenreiniger dann schmieren, dann ist es wohl kaputt und muss getauscht werden.
Tauschen habe ich auch überlegt, weil es so nicht gut ist und offensichtlich auch nicht besser wird.
Aber die Werkstatt bekommt maximal ein gebrauchtes Teil, neu ist nix zu kriegen. Und da weiß man nicht, wie lange es hält und ist kein günstiges Ding...
Selbst machen fällt wegen Platz und Fähigkeiten aus, habe aber eine echt gute smart Werkstatt. Aber irgendwie versteht der Chef gerade nicht, wie schlecht es ist (meine Frau gibt mir freiwillig die Schlüssel 😱)
Ich würde säubern und dann erst einmal  satt mit Fluid Film  einsprühen. Nah ein paar Tagen noch einmal nachsprühen.
Fluid Film schmiert top, ist wasserbeständig und relativ langlebig.  Einziger Nachteil es kostet etwas mehr.
vor 2 Stunden schrieb Stekowup:
Stockungen.
Die "Stockungen" sind normal bei diesem Problem. Das ist immer so.
Meine "gute Idee" ist auch die gleiche wie immer. Mit dünnflüssigem Öl schmieren.
Früher habe ich hier immer empfohlen, Motoröl draufzuträufeln. Das geht zwar auch, ist aber etwas mühsam, und den meisten Leuten hier offenbar zu mühsam. Die kaufen lieber einen neuen Smart. Das geht schneller.
In den letzten Jahren habe ich eine neue Variante probiert, die viel einfacher ist: Von unten WD40 mit dem Sprühröhrchen draufsprühen. Geht ohne irgendeine Vorbereitung. Einfach Lenkung ganz nach links einschlagen, vor dem Vorderrad reingucken und in Richtung Gelenk sprühen. Lenkrad eine halbe Umdrehung drehen und wiederholen. Zur Wartung 2x im Jahr wiederholen. Funktioniert dauerhaft. Nie wieder schwergängig. Hat sich bei mir über zigtausende Kilometer und mehrere Jahre bewährt.
Falls das Gelenk schon schwergängig ist, alle 100 Km wiederholen bis es frei ist.
Funktioniert nur, wenn noch niemand Fett draufgeschmiert hat. Falls Fett drauf ist, gehts genauso, dauert nur länger, weil das WD40 das Fett zuerst abwaschen muß. Viel Erfolg!
Ah, okay.
Ich dachte, das stocken wäre quasi schlimmste Stufe.
Wenn das normal für das Problem ist, dann besteht ja noch Hoffnung.
Ganz blöde Frage: kommt man zum einsprühen so dran, oder muss man den smart anheben? Sieht man das Gelenk gut?
Dunkle Garage, wenig Platz und null Erfahrung in diesem Bereich (Smart)...
Neu kaufen wollte ich nicht
Danke!
Anheben ist nicht nötig. Gut sichtbar... nunja. Eine Kopflampe ist schon nötig. Dann gehts.
In einer dunklen Garage mit wenig Platz würde ich das eher nicht machen. Zwingt dich ja auch keiner. Vielleicht schon eher draußen bei schönem Wetter.
Funman macht das schon richtig. So gehe ich auch 2mal im Jahr vor. Du musst auf die schwarzen Dichtlippen Sprühen ...wenn du mit dem Röhrchen hin kommst ...direkt das Röhrchen da ansetzen. Das Mittel muss da rein sonst bringt das nicht viel. Dabei immer hin und her bewegen.
Ich nehme eine Injektionsnadel mit Spritze und Nähmaschinenöl und spritze das Öl direkt da rein. Da mach ich aber auch das Rad ab dabei.
Am 13.5.2021 um 12:17 schrieb Funman:
Muß aber erst mal auch gemacht werden. Verstemmung auf und wieder zu....
Ich rate Neugierigen dringend davon ab , dieses Kreuzgelenk erneuern zu wollen.
Es handelt sich hier um ein sicherheitsrelevantes Teil. Wenn die Lenkung plötzlich ausfällt,
ist das alles kein Spaß mehr.
Wenn man nicht die entsprechenden Vorrichtungen und Maschinen und die Fachkenntnis hat, bekommt man die
neue Verstemmung nach einem Tausch nicht hin. Man darf beim Verstemmen auch keinen axialen Druck auf die
Nadelhülsen ausüben , sonst klemmt das Gelenk nach einem Tausch schlimmer als vorher.
Man könnte bei einer Firma für  Gelenkwelleninstandsetzung fragen , aber auch da wäre ich skeptisch , normalerweise machen
die nur Antriebswellen . Bei einer Lenkung werden die vermutlich vorsichtig werden.
ja das stimmt was du schreibst. Ich würde das auch nicht tauschen. Die Verstemmung ist nicht einfach nur so verstemmt sondern exakt so gemacht von der Maschine, das es einen gewissen Druck gibt auf den Kopf der Tonne. Das ist exakt berechnet und wird von einer Maschine so gemacht. Ich habe das in einem Video mal gesehen. Vermutlich ist der Hauptgrund das es billiger ist als eine Nut einzufräsen und Klemmringe verwenden.
bearbeitet von Smart911a
Am 12.7.2026 um 21:51 schrieb Smart911a:
Hab gestern mal geguckt und nach dem kleinen Übeltäter gesucht... erfolglos.
Handy hingehalten und ein paar blinde Fotos gemacht - nix zu erkennen.
Wenn ich einfach so einsprüh, ist wohl ziemlich sinnlos. Und selbst wenn ich das finde, kann ich ja nichts bewegen.
Werde wohl doch nen Schrauber bemühen müssen, denke ohne dass der Smart Luft unter den Rädern hat, ist es ziemlich aussichtslos.
Habe noch eine mobile Motorrad Hebebühne, aber kann ich die irgendwo vorne ansetzen???
Die ist anders aufgebaut als ein Wagenheber. Hat 2 Schienen mit Gummis, die etwa eine Reifenbreite auseinander stehen.
Wenn es da einen bzw 2 Punkte gibt, die geeignet sind, könnte ich den smart einfach vorne hochheben, drunter kriechen und im Anschluss auch am Rad drehen.
Wie gesagt, Lenkung ganz nach links einschlagen, vor dem linken Vorderrad reingucken. Folge einfach der Spurstange vom Rad zum Lenkgetriebe. Das gesuchte Kreuzgelenk ist direkt oben auf dem Lenkgetriebe. Durch die Öffnung in der Radhausschale zu sehen. Benutze eine Lampe. Ist dunkel dort.
Achja, dies gilt für den Smart 450. Hast du doch oder?
Ja, ist ein 450er...
Okay, dann gehe ich nochmal suchen...
Hebepunkte gibt's vorne nicht?
dann mach das Rad ab ..fahrerseite...dann kommste einigermaßen ran
Jessas.... ja isses denn so schwierig. Schau hinter das linke Vorderrad und du siehst dies:
Und da wo der Pfeil ist siehst du das betroffene Kreuzgelenk. Und aus dieser Position sprühst du da eimal kurz drauf, und dann drehst du das Lenkrad nochmal eine halbe Umdrehung, und sprühst nochmal. Fertig.
Wie gesagt, wenn da jetzt schon Fett drauf ist, dann blockiert das Fett das Eindringen des Öls und du mußt öfter sprühen bis eine Wirkung eintritt.
Wo du recht hast, hast du recht.
Danke für die Hand und das Bild!
Ich komme mir langsam schon ziemlich blöd vor... Ne Motorrad Kupplung komplett zerlegen und wieder zusammenbauen aber so ne schmiersache krieg ich nicht hin...
Blöd bist du nur dann wenn du nicht dazulernen willst.
Also : Alles gut  !!
vor 22 Stunden schrieb Stekowup:
besser 3x zuviel gefragt als 1x falsch gemacht...
Motorradhebebühne ist totaler Quatsch, der Smart wiegt vorn mehr als ne Goldwing; also wenn Du da unabgesichert drunter kriechen würdest, wärst Du tatsächlich blöd, sehr sogar.
Mußt Du aber auch nicht. folge den zig Tipps hier zum Anheben, und das Schmieren muß im Detail richtig gemacht werden, sonst bringst gar nix außer Zeitverlust und viel Gesiffe. Einfach irgendein Fett da unten reinschmoddern ist Quatsch, folge den Tipps hier mit Öl, Röhrchen oder Nadel, das funktioniert.
Alles wird gut!
So, ich habe die letzten Tage immer den smart gefahren, eigentlich, um mal eine geeignete Stelle zu finden, an der ich mich in Ruhe mal mit dem Auto auseinander setzen kann. Also vor allem drunter mir ein gutes Bild mache. Dazu bin ich ziemlich ordentlich viel Kurven gefahren und musste auch nen sonnigen Parkplatz nehmen.
Keine Ahnung, ob es an der Hitze oder meiner eifrigen Kurbelei liegt - er fährt sich täglich etwas besser!
Der letzte Werkstatt Besuch ist ja auch gar nicht viele Kilometer her. Und da wurde er ja ordentlich geschmiert, war ja auch kurz aufeinander folgend mehrmals.
Habe eher die Vermutung, das ich eher derjenige bin, der öfter und ausgiebig am Rad dreht 😅
Werde das die nächsten Tage mal weiter machen und beobachten, und dann schnell reagieren, wenn es wieder schlechter wird.
Habe auch überlegt, bei der Werkstatt parallel nachzuhaken, was die da rein getan haben und dann melde ich mich nochmals bei euch! Dann habt ihr bestimmt einen Tipp dazu.
Mal so :
Ich fahre ja Motorrad, und zwar mit Kettenantrieb. Da habe ich ein recht öliges aber gut haftendes, wasser- und dreckabweisendes "Kettenfett". Fett ist das aber eigentlich nicht. Kette schmiere ich bei vielen Regenfahrten nach frühestens 500 km, sonst so nach 1000km. Reinigen braucht man sie nur gering. Wär das nicht auch geeignet für das Gelenk?
vor 28 Minuten schrieb Stekowup:
Es muß so dünnflüssig wie möglich sein, damit es eine Chance hat, durch die undichten Dichtungen ins Gelenk zu kriechen. Überlege selber.
Hallo Zusammen,
ich verfolge dieses tolle Forum bereits seit ein paar Jahren als "stiller Mitleser" und habe mich jetzt endlich auch angemeldet.
Bitte seid nachsichtig, wenn ich noch nicht allen Forenregeln drauf habe...
Da mich das Thema "Schwergängige Lenkspindel/Kreuzgelenk" vor ein paar Monaten selbst erwischt hat, möchte ich meine Erfahrungen mit Euch teilen:
Zunächst hatte ich es auch versucht, durch Ölen mit WD40 das untere Kreuzgelenk wieder gängig zu kriegen.
Ich hatte dazu den Smart vorne aufgebockt, die vordere Unterbodenverkleidung entfern und von unten direkt auf das Kreuzgelenk, im Bereich der Dichtringe eingesprüht. Dann bei entlasteten Vorderrädern immer wieder von Anschlag bis Anschlag durchgelenkt. Wieder eingesprüht, über Nacht wirken lassen. Das Ganze über mehrere Tage wiederholt...
Im nächsten Schritt habe ich das untere Kreuzgelenk von der Ritzelwelle des Lenkgetriebes gelöst um das Kreuzgelenk mit der Hand so richtig durchzubewegen, um so vielleicht besser das Öl in die Lager zu bekommen.
Dabei hatte ich festgestellt, daß die Nadellager in der Gabel oben (die an der langen Welle) noch schön leichtgängig waren, die untere am Lenkgetriebe geklemmten Gabel mit der Hand fast nicht zu bewegen war.
Durch den größeren Beugewinkel und wiederholtes Ölen im Bereich der Dichtringe (siehe Pfeil im Bild) habe ich es tatsächlich geschafft, die untere Gabel wieder etwas beweglicher zu kriegen, aber es war immer noch nicht in Ordnung.
Letztendlich habe ich eine gebrauchte Lenkspindel über Ebay gekauft, die leider aber auch nicht mehr 100% i.O. war.
Nachdem ich diese wieder schön gangbar gemacht habe, habe ich sie mit Motorrad-Kettenfett eingesprüht, in der Hoffnung, daß das Fett möglichst lange kleben bleibt und die Feuchtigkeit keine Chance hat. Only time will tell 😉
Die alte Lenkspindel hängt jetzt seit 2 Monaten im Ölbad und wird erstaunlicher Weise von Woche zu Woche besser...
bei mir haben Schläge auf den Kopf der Tonnen das Ding wieder gangbar gemacht. Also da auf die Tonne schlagen wo die Verstemmt sind. Nicht auf die Gabel sondern die Tonnen. Habe eine Ratschenverlängerung genommen und erst auf der einen seite dann auf der gegenüberliegende Seite leichte Schläge drauf gegeben. So war dann bei mir das Gelenk sofort frei und bewegte sich wie neu. Wieder eingebaut und funktioniert seit Jahren. Natürlich auch mit meiner Spritzenmethode geölt immer wieder.
Guten Morgen Stekowup,
ich habe zwar meinen Smart nicht mehr aber das mit der Lenkung hatten wir auch mal. Es war auch so ungleichmäßig beim Lenken, also mal schwerer und dann wieder leichter.
Ich hatte damals das Kreuzgeleng von oben aus dem Innenraum heraus eingesprüht mit WD40, Ballistol und einem Sprühöl von Würth. Dabei immer wieder an der Lenkung gedreht.
Man kommt jetzt nicht so gut dran aber es lässt sich einfach finden wenn du vom Lenkrad aus nach unten gehst und dann in das Loch mit der Taschenlampe leuchtest.
Ich hatte immer wieder große Mengen reingesprüht um das Teil überhaupt richtig zu treffen und es lenkte sich dann auch wieder gut. Aber es wurde auch immer wieder schwergängig, als ich schon aufgeben wollte weil ich dachte es klappt so nicht war es aufeinmal dauerhaft ok und wurde nie mehr schwergängig...
Alexander
bearbeitet von TheMessenger
    • WME01MC01YH075781, also später. Bei meinem alten Arbeitgeber waren die letzten sechs Ziffern zwar fortlaufend aber die zwei davor (hier YH) standen für Jahr und Monat. Also bei Änderung fingen die letzten Ziffern wieder von vorne an.   Das einzig bessere am frühen Cabrio ist die Vorderachse, die Blattfeder ist für meinen Geschmack schöner zu fahren als das Mc Pherson Federbein. Alles, aber wirklich alles andere, macht das bj04 das ich jetzt fahre besser.   Warum suchst du eigentlich einen noch früheren?
