llleeexxx
Lenkung schwergängig / Kreuzgelenk / Lenkstange
vor 6 Stunden schrieb TheMessenger:
das Kreuzgeleng von oben aus dem Innenraum heraus eingesprüht
Ich habe das Gefühl, du hast die beiden Gelenke verwechselt. Das Gelenk das man von oben gut erreichen kann ist das falsche. Es gibt auch Leute, die schmieren das, und wundern sich daß nichts passiert. Es geht hier um das untere Gelenk, das direkt über dem Lenkgetriebe auf Höhe der Vorderräder sitzt. Das ist von oben kaum zu erreichen. Du müßtest vom Fußraum aus zuerst am oberen Gelenk vorbei und dann noch locker 40 cm weit nach vorne unten bis du beim betroffenen Gelenk bist. Einfacher ist es auf jeden Falls von unten vom Radhaus dranzukommen.
Merke: Wenn das Gelenk das du vor dir hast einigermaßen sauber aussieht, ist es das falsche. Das richtige ist vergammelt und hat Straßenschmutz dran.
Hi Funman,
da ich den smart nicht mehr habe kann ich nicht mehr nachschauen.
Aber es wird so sein wie du geschrieben hast, 40cm entfernt kommt schon hin. Da das Gelenk nicht leicht zu treffen war hatte ich einiges an Öl reingesprüht, wäre von der richtigen Stelle aus wahrscheinlich leichter und schneller gegangen...
Alexander
    • Ok, das mache ich gerne, denn wenn jemand einfach zu faul ist, nach Informationen hier im Forum zu suchen, dann braucht er meine auch nicht! Diese Information ist hier im Forum einige Male zu finden. Was meinst Du eigentlich, wo mein Wissen her kommt? Ich habe, als ich vom Smart noch keine Ahnung hatte, viel hier im Forum gelesen!  Und genau das würde ich Dir auch raten! 😉
