Pyrotroid
Diesen Beitrag erst nach 22 Uhr lesen!!!
Jetz weiss ich endlich was die Ingenieure des 44 dazu bewogen haben das Fahrzeug überhaupt erst zu enntwerfen ^^
Sehe nicht alles schwarz, den schwarz ist alles was bunt ist.
spritmonitor.de abwechselnt Super / Super plus bzw. V-Dingens von schell
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
kriegst due s im 42 nicht hin?? :-P für genau solche leute ist der 44.. :-D :lol:
NEVER FORGET
Für sowas brauch ich ne grosse Spielwiese. :-P ;-)
hmm bequemer ist die spielwiese..aber nicht interessant. also doch auto.. :-D
NEVER FORGET
Über die auslegung von "spielwiesen" lässt sich streiten :-D
Zumal es mal ein Versuch wert wäre...........
*ggg*
die spielwiese hat schonmal einen nachteil weswegen man sie verurteilen sollte: sie ist weich. und gibt nach.. :roll:
NEVER FORGET
für sex im auto sind coupés (und zwar richtige!) und keine kleinwagen am besten! Es wird einfach ein Hebel gezogen und sofort ist der sitz in der Liegeposition. Im Smart kann ich mir das nicht vorstellen ... man braucht doch noch Bewegungsfreiheit sonst kann man eine Frau doch nur schwer oder mit zuhilfenahnme anderer stimulationsmöglichkeiten zufriedenstellen.
@ Ali:
Wie geil, hast du das kennzeichen wirklich?
ca - os "69" :lol:
Du Frauenversteher..... :-P
Smart Germany
Smart Germany
keinen kleinwagen? hm, ich habe nen riesen jeep, in dem ist im innenraum letzlich weniger "bewegungsfreihei" als im smart, smart hat halt einfach eine sitzreihe weniger, dafür mehr luft :)
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
Na da hab ich doch jetzt wahrhaftig 2 stunden damit verbracht diesen Fred zu lesen und hab nur die hälfte verstanden weil die kerze seine Beiträge gelöscht hat. :( Schade.
Trotzdem darf man so einen nicht versinken lassen :-D
ProFans - OHNE UNS KEIN KICK!
    • Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen! Dieses Prinzip gilt seit es Öldrucküberwachung in Motoren gibt! Zieh doch einfach mal den Stecker von dem Öldruckschalter ab, das ist ja im Prinzip das Gleiche, als wenn eine Unterbrechung in der Leitung drin wäre. Eine elektrische Unterbrechung ist eine elektrische Unterbrechung, da ist es vollkommen egal, ob der Stromkreis durch einen Schalter oder durch eine Unterbrechung in der Leitung durch einen Kabelbruch entsteht. Und was macht dann Deine Kontrollleuchte? 🤔 Nach Deiner Logik müsste beim Abziehen der Kabelverbindung die Lampe aufleuchten, weil dann ja der Stromkreis unterbrochen ist. Nach meiner Logik leuchtet sie hingegen, wenn der Stecker direkt gegen ein Metallteil gehalten und damit der Kontakt zur Masse geschlossen wird!    Wenn kein Öldruck vorliegt, auch bei stehendem Motor, dann ist der Kontakt zu Masse geschlossen und die Öldruckkontrollleuchte leuchtet. Bei vorliegendem Öldruck wird der Schalter geöffnet und die Lampe erlischt. Wenn der Öldruck wieder unter ein bestimmtes Level absackt, dann schließt der Kontakt wieder, der Stromkreis wird geschlossen und die Lampe leuchtet auf! Was ist daran verkehrt? 🤔 Per meiner Definition ist in dem Schalter ein Kontakt verbaut, der im Ruhezustand geschlossen ist und von dem Steckanschluss zur Masse des Gewindes hin durchschaltet, also wenn das System drucklos ist und wenn Druck vorhanden ist, öffnet der Kontakt, nach Deiner Logik müsste es ein Schließer sein, der im Ruhezustand offen ist und bei laufendem Motor geschlossen. Mess doch einfach mal einen solchen Schalter nach wie der sich verhält!😉   Probiere das mal in der Praxis aus, ist ja nicht sonderlich kompliziert, diesen Stecker mal abzuziehen. 😉   Das ist wie überall in der KFZ Elektrik, in der Theorie müsste alles funktionieren, aber nix geht. In der Praxis funktioniert alles und keiner weiss, warum eigentlich! 😄
