werner s
    206
Alle erstellten Inhalte von werner s
  1. Ja, ich denke vorne ist doch angenehmer. Da braucht man nicht durch die Kugel kriechen. Zum Öffnen ist es ok, aber über die dünnen Drähte die Batterie laden finde ich schon etwas grenzwertig.
  2. Ja, die Idee ist nicht schlecht.
  3. Nee, das Batterieplus interessiert mich nicht. Ich will ja nur im Notfall (wenn die Fahrzeugbatterie leer ist) die Heckklappe entriegeln. Dafür brauche ich eine externe Spannungsquelle. Ich such mir mal ´ne geschützte Stelle, wo ich einen Steckverbinder einbauen kann.
  4. Ich hab dann mal Heute so zwischendurch mal aus meinem Schlachter die Heckklappe ausgebaut und zerlegt. Ich habe den Anspruch, daß ich wissen will wann wo was passiert und wie es funktioniert. Bei der Heckklappe schwanke ich zwischen einfach und übertrieben. Aber ich habe das Schloß erreicht. Nun weiß ich wie das Ganze funktioniert und denke, daß ich das nicht funktionierende Schloß wieder hinbekomme. Was mich aber beschäftigt : hat jemand schon mal an eine "Außenbestromung" der Verriegelung gedacht ? Ich denke da an einen Zweileiter von der Entriegelung an eine außenliegende Buchse, auf die man im Notfall extern 12 V anlegen kann.
  5. Denke bei der Bestellung auch an die beiden Keilriemen !
  6. Der muß inkl. des ABS-Blocks entlüftet werden. Also mit der entsprechenden Software.
  7. Ich hatte Heute mal ein wenig Zeit und habe meinen Schlüsselrohling von ebay (Preis : 13,90 €) mal schleifen lassen. Ergebnis : passt super. Preis : 10,- € Dann zu der Werkstatt meines Vertrauens zum Anlernen. Ergebnis : Funktioniert. Preis : 20,- € für die Kaffee-Kasse. Also alles bestens ! Und das alles ohne Registrierung in einem Zentralschlüsselregister
  8. Ich würde das Öl selber wechseln. Wer weiß. was die Werkstatt da tatsächlich reingekippt hat. Öl ist nicht gleich Öl !
  9. Innen-Torx Nüsse für Schlagschrauber. Es reicht zu 90% eine Knarre. Schlagschrauber nur im äußersten Notfall. Und auf jeden Fall ordentlich gegendrücken damit die Nuß festsitzt. Ach ja, kaufe nicht die billigen Dinger, da wirst du dich nur ärgern.
  10. Ach, das funktioniert auch, 2-3 Mal vorsichtig und mit Gefühl "anklopfen" kann auch schon helfen.
  11. Oh Smartyyy !!!! Wenn du die Front schon runter hast und mit deinen Wurstfingern immer noch nicht dran kommst, nehme doch einfach die Scheinwerfer raus ! Ja, die sind geschraubt, brauchst keine Flex dafür.
  12. Den Versuch habe ich schon hinter mir. Ohne Erfolg.
  13. Moin, meine momentane Herausforderung ist das Heckklappenschloß. Der Schlüssel passt nicht. Der Vorbesitzer sagte mir, daß er noch nie gepasst haben soll. Wie bekomme ich ein passendes für meinen Schlüssel ? Oder ist es einfacher, ein gebrauchtes Schloss mit passendem Schlüssel zu organisieren ?
  14. Wieso haben so viele Angst vor Torx ? Bevor ich die Nuß ansetzte mache ich mit einem spitzen Werkzeug mal die Ansatzfläche sauber. Zur Not geht auch ein dünner Nagel. Dann die Nuß ansetzen, ein kurzer Schlag mit dem Hammer drauf, die Knarre aufstecken, gut andrücken und los geht es.
  15. Also, ich wechsel die Leuchtmittel immer über die Serviceklappen. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe lasse ich das meinen Enkel machen. Der ist noch sehr gelenkig und hat kleinere Hände.
  16. Nur weil der Kompressor fest ist müssen keine Späne im System sein. Einfach mal den Kompressor ausbauen und mal schaun.
  17. Ach, einen hab ich ja noch 😁 Je länger man eine Reparatur vor sich herschiebt, umso umfangreicher und somit teurer wird es in der Regel. Und wer billig (Teile) kauft, kauft mindestens zweimal - alte Schrauberweisheit -
  18. Ich verstehe das ganze gefrickel nicht. Wenn es für ein Fahrzeug Neuteile gibt, baue ich diese ohne Diskussion ein. Obwohl ich ein Freund von Reparatur vor Tausch bin. Bei Fahrzeugen, für die es keine Neuteile mehr gibt wird selbstverständlich repariert. Gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen gebe ich Neuteilen immer den Vorzug.
  19. Ich habe immer die gängigsten Verschleißteile für alle Fahrzeuge, die ich regelmäßig bewege in ausreichender Anzahl im Regel liegen.
  20. Ja, alles Mögliche was zündet, aber keinen Bremsenreiniger !
  21. Viel Spaß beim Motorschrotten ! Bremsenreiniger löst Öl & Fett. Sowas gehört nicht in den Motor !
  22. Ja, das ist aber ein ganz anderer Fall. Ein Versicherungsschaden ist meistens ein plötzlich eigetretenes Ereignis, das entsprechend instandgesetzt werden muß. Bei altersbedingten Schäden ist im Normalfall davon auszugehen, daß baugleiche Teile der selben Alterung und daher auch einem ähnlichen Verschleiß unterliegen. Daher ist es angeraten, bei sicherheitsrelevanten Baugruppen (Bremsen, Lenkung, Fahrwerk) zu mindestens achsgleich zu erneuern. Meiner Meinung nach ist es in den meisten Fällen unter dem Strich günstiger, wenn Teile, die mit der Reparatur im Zusammenhang stehen gleich mit erneuert werden. Getreu dem Motto : wenn man schon mal dabei ist ......
  23. So, die Auflösung !! Wie im Schalter waren auch zwei Stellen im Kabelbaum auf der Fahrerseite "etwas warm" geworden. Da ich ja noch einen Schlachter stehen habe, Kabel getauscht und alles ist wieder gut
  24. Ich bin der Meinung, alles was Bremsen und Fahrwerk betrifft immer komplett achsweise tauschen.
