Bingmaschine
    143
Alle erstellten Inhalte von Bingmaschine
  1. Alle 28000km oder alle 8 Jahre einen neuen Motor, gute Leistung!? Wieviel Vorbesitzer hat der den schon gehabt?
  2. Drei Striche im Display ! wird hier nicht die Start Routine unterbrochen ? Wie hast Du die Relais überprüft, nur den Steuerstrom Kreis ? Und der Laststromreis ? Relais geöffnet und Schaltkontakte kontrolliert? Kontakte in der Relaisbox schon nachgebogen ?
  3. Schau Dir die Relaisbox unterm Sitz an, die Relais sind vielleicht i.O., aber die Kontaktstifte auf der Platine, wo die Relais eingesteckt werden, lassen im lauf der Jahre in ihrer Spannkraft nach, so das die Relais nicht mehr fest sitzen. Bei meinen 450er 1999 waren 3 Relais so locker, das wenn ich die Box auf den Kopf gestellt habe, ein leichter Schlag mir der Hand und drei Relais fielen heraus, Spritpumpe Getriebe und Klima Relais. Platine ausbauen und Kontaktstifte zusammen biegen, Relais sitzen jetzt fest.
  4. Bingmaschine
    Verbrauch-einfach ungeil
    Also nach 3 Monaten ist das Problem gelöst weil Du da einen Diesel Reiniger reinkippst. also Fehler nicht gefunden! Na ja, muß man halt selbst wissen, mit dem Fehler weiter zu fahren und hoffen das es so bleibt. Gute Fahrt und immer ein Liter Reiniger im Tank.
  5. Machst Du auch noch den TÜV neu, der ja bald abgelaufen ist? Neuer TÜV erhöht die Verkaufschancen und den Verkaufspreis!
  6. Und nicht vergessen, auch das Getriebe ÖL zu wechseln !
  7. Geschmorrt hat der Keilrippenriemen auf der Laufrolle der Wasserpumpe, die ja fest war. Der Knall war, als der Riemen gerissen ist. Jetzt ist es natürlich möglich, das der Riemen an die Benzinleitungen geschlagen ist. Einfach mal die Zündung einschalten und schauen wo Kraftstoff ausläuft. Die Pumpe sollte sich nach ein bis 2 Sekunden abschalten, man hört diese auch.
  8. Selber machen !!! Wasserpumpe 25 - 35€ Keilrippenriemen laut Smartyyy 7,99€ Zeitaufwand 1 - 2 Std. Ach ja 10 Liter Kanister Fertig Frostschutz ca. 20€ Schrauber Erfahrung sollte vorhanden sein, jedenfalls für die, die ein altes Auto fahren wollen. Infos: YOUTUBE Schrauber Videos Smart Forum, oder einen Ahnungslosen 😇 fragen.
  9. Smartyyy, was willst Du jetzt mit den beiden KRR machen? Frag Deine KI !! Für Dich : Der Wechsel des Keilrippenriemens (bzw. der Riemen für Wasserpumpe/Lichtmaschine und ggf. Klimakompressor) beim Smart Fortwo 450 kostet als Ersatzteil ca. 10 bis 15 Euro. Die Reparatur erfolgt von unten oder über das rechte Hinterrad. Es ist ratsam, den Heckbereich aufzubocken und die Lichtmaschine zum Entspannen zu schwenken. [1, 2, 3] Vorbereitung & Zugang Sicherung: Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, hinten rechts aufbocken oder auf eine Hebebühne fahren. Abdeckung entfernen: Hinteres rechtes Rad abnehmen und die dahinter liegende Kunststoff-Innenradhausverkleidung bzw. untere Motorabdeckung demontieren, um an den Riemen zu gelangen. [1, 2, 3] Riemen entspannen & demontieren Lichtmaschine lösen: Die Spannschraube (oftmals 13er Schlüsselweite) der Lichtmaschine lösen. Gegebenenfalls muss auch die Halteschraube leicht gelöst werden, damit sich die Lichtmaschine schwenken lässt. Riemen abnehmen: Die Lichtmaschine in Richtung Motor drücken, um den Riemen zu entspannen, und den alten Keilrippenriemen abnehmen. Prüfung: Die Leichtgängigkeit und den Zustand der Spann- und Umlenkrollen kontrollieren. [1, 2, 3, 4] Montage des neuen Riemens Neuen Riemen auflegen: Den Riemen (z. B. 4PK790 für Modelle ohne/mit Klima je nach Ausführung) über die Riemenscheiben von Kurbelwelle, Wasserpumpe und Lichtmaschine fädeln. Auf den korrekten Verlauf in den Rillen achten. Riemen spannen: Die Lichtmaschine vom Motor weghebeln oder spannen, bis der Riemen stramm sitzt (er darf sich nur minimal durchbiegen). Befestigung: Die Schraube(n) der Lichtmaschine wieder festziehen. Testlauf: Den Motor kurz im Stand laufen lassen, um zu prüfen, ob alles rund läuft und keine ungewöhnlichen Geräusche entstehen. Abschluss: Abdeckungen und das Rad wieder montieren. [1, 2, 3, 4, 5] Möchtest du wissen, ob dein Smart 450 über eine Klimaanlage verfügt, da sich dadurch die Anzahl der Riemen (zusätzlicher Riemen für den Klimakompressor) und der Arbeitsaufwand unterscheiden? Ob es was nützt ?
  10. Ich hab vor knapp 1 1/2 Jahren dieses Set https://www.ebay.de/itm/183176775083, bei mir eingebaut, die Teile passten alle ohne Probleme. Natürlich sind die Trommelbremsen immer eine Herausforderung beim Einbau. Wenn Du weiter herunterscrolls dann wird auch eine Tabelle mit der KBA angezeigt. Die Frage ist natürlich auch, ob Du das selber machen kannst und auch die Möglichkeit für diese Arbeit hast. Das Teilehändler oder ATU diese E Teile nicht finden - GROSSES ? oder altes Auto ist selber schrauben Pflicht!
  11. Versuchs mal hier: https://www.ebay.de/itm/377159364414?fits=Type%3A0.6|Year%3A1999|Platform%3A450|Model%3ACity-Coupe|Make%3ASmart|Engine%3A599+ccm%2C+40+KW%2C+55+PS&_skw=bremsbacken+hinten&itmmeta=01KSFS6KTCKNRSM3CGDJBNSE1P&hash=item57d0732f3e:g:B5gAAeSwCB9p7xw-&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xDxNWnGYOXDrWrsFogcXEUcVuTaCpObnoSy4xX%2BcpDxNwZ0Kv6Om46pIzPKTj9%2FKTQNfh6xxXMK5bwy6eGzlp44iD5qpy0VQxkvphsD8DOQ1l5HAcJ1aTyIMT4czZp5wZ4d%2Bw0TdL59AdI%2F5llcG4G%2B1i1EoVethFlmJsKovdr4KnlYSAJW1j6h8rxgVeZUYzEnIIRWG90OSHohXPzzKmao%2BPkOWnelzeXQgwkWGXGj%2BPsLOo9DhAhvu7urpXgcr1lHzshOWLZuLebBd9w1Y6WvrQ83Yq3lPTyNHz8rS7kXiQ%3D%3D|tkp%3ABlBMUMC9mvnLZw
  12. Und diese China Schlüssel dürfen nicht auf 315 MHz senden, da diese Frequenz nur für militärische Zwecke reserviert sind. also Vorsicht, sonst steht der MAD demnächst vor der Tür. Aber die Schlitzaugen verkaufen auch alles. Hier ein Link https://www.google.com/search?q=315+mhz+in+deutschland+erlaubt&oq=315+mhz&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCjEyNjk3ajBqMTWoAgiwAgHxBWBuGbYMztdy8QVgbhm2DM7Xcg&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  13. Dann ordne einmal Deine eigenen Beiträge, um 0047 Uhr habe ich Dich gefragt ob Du unfähig bist eine Suche bei E-Bay durch zuführen. Wo ist denn jetzt hier eine Beleidigung ? Ich sehe das als Feststellung, eil Du ja auch hier die Such Funktion nicht nutzt bzw. bedienen kannst, hast Du leider öfters bewiesen. Nur komisch, das Du 49min. später mit Ergebnissen gekommen bist, und natürlich so getan, wie auch in der Vergangenheit, hast als wäre es Deine Idee. Dann mal viel spass beim zusammenstellen der SD, die Du dir sicher nicht anschaffen wirst, und das ist nur meine Meinung.
  14. Ja ich bin in der Lage Dir zu Antworten, aber warum sollte ich das tun, nach Deiner obigen Antwort, seh doch zu wie Du mit deinen 5 schrottigen Smarts klar kommst. diejenigen die Dir helfen wollen, so vor den Kopf zu treten, unglaublich. Aber das ist ja normal von Dir SMART3Y
  15. Bist Du auch diesmal wieder unfähig, bei eBay den Suchbegriff Star Diagnose einzugeben? Muß du wieder an das Händchen genommen werden? Seite eBay. de aufrufen, Star Diagnose in der Sf eingeben und Ergebnisse anschauen. Kann doch nicht soooo schwer sein! Viel Erfolg👍
  16. smart3Y, wenn Du 5 smart hast, dann wäre es doch sicher sinnvoll für dich, dir die SD zu kaufen, denn Du wirst sie sicher öfter gebrauchen. Und das bedienen wirst Du nicht in 2 Tagen schaffen. Aber mußt Du ja selber wissen.
  17. Bigwig49, du schriebst: Monate lang konnte ich ihn selbst nicht fahren habe ihn fahren lassen damit er nicht kaputt geht in ca 6 Monaten dennoch nur ca 400km vielleicht zu wenig? Ich weis es nicht. Ab wann hast Du denn diese Mängel bemerkt? Nach dem Kauf ?
  18. Super Leistung eine Millionen siebenhundert Tausend Kilometer oder Meter!
  19. Ey du schwach Kopf, glaubst du eigentlich an den Müll, den du schreibst? Hast du bei deinem anderen smart den schon den Ölwechsel gemacht, oder bist du weiterhin so dumm dieses zu schaffen! Ach ja, hab nicht daran gedacht, das du eine ausführliche Erklärung dafür brauchst. Mal ne andere Frage, bist du echt? Wenn du echt bist, dann biste woll der unfähigste Schrauber den es gibt. Oder bist du halt der Pausen Clown hier!!!?? Wie im Kino nach der Werbung, sein eiskonfekt verkaufen will. Ich kann nur lachen über deine dummsinnigen Tutorials. Die Vollidioten sterben nicht aus! Mein Sohn lacht nur über deinen Müll, den du schreibst. Hiii
  20. DU BIST DIE URSACHE; WEIL DU DEIN AUTO NICHT BEDIENEN KANNST
