Bingmaschine
    145
Alle erstellten Inhalte von Bingmaschine
  1. Smart3Y machts Du dich gerne hier lächerlich, gerade beweist Du deine Unkenntnis am Smart. Aber das ist ja nichts neues: Schau die das Bild doch mal genau an, bevor Du wieder unqualifizierten Blödsinn schreibst. Was siehst Du denn dort?
  2. Versuchs mal hier: https://www.fq101.co.uk/
  3. Weil Du einfach unfähig bist: Diese schöne bebilderte Anleitung steht, das Du ja nimmer nie nutzen willst, in dem BUCH bzw. Datei, na welche ? Das .......................BUCH.
  4. Denks Du dir jetzt eine eigene Beschreibung für Torxschrauben aus : Innenflachsenkkopftorx !!!! Abgesehen davon kannst Du nicht Innentorx mit Aussenschskant vergleichen: Vergleich möglich: Innentorx -- Imbuschraube Innentorx -- Kreuzschlitzschraube Innentorx -- Schlitzschrauben Alle diese Schraubentypen haben gegenüber einer außen Sechskant Schraube einen großen Vorteil. Aber ob du SMART 3Y den findest glaube ich nicht
  5. Ja wo gibt es denn diese Anleitung, fragt doch mal Ahnungslos, der weis wo es steht Smart 3y. Aber diese Quelle willst Du ja eh nicht nutzen.
  6. Smart3y, mit wieviel kNm hast Du die Schraube den angezogen?
  7. Die bessere Lösung ist weiterhin die TORXSCHERAUBE zu nehmen, nur weil Du Probleme damit hast, eine TORXSCHRAUBE zu bedienen, ist Deine LÖSUNG halt SCHWACHSINNIG und nichts anderes. Aber Du meinst ja, das alle Deine sogenannten Tutorials, das beste wäre, leider liegts Du da Falsch, ob Dein Schwachsinn mit dem KURZSCHLUSSSICHEREN Zigarettenanzünder, Dein Schwachsinn mit der Relay Box, Dein albernes Heckfenster am Cabrio, den Schwachsinn mit dem Heckpanel, hab ich was vergessen?
  8. Deine Lösung ist schwachsinnig ! Und der Rest des Textes nur lächerlich:
  9. Jetzt fängt er voll an zu spinnen, unser Smart3y !!!! Wer lesen kann ist im Vorteil, wer en Text auch noch versteht erst recht. Lesen kann Smart3Y, aber irgend welche Texte zu verstehen ????? Da haperts gewaltig.
  10. Das kommt halt auf das Schneideisen an, billiger Lidl Müll wird nicht reichen, und billiges Torx Werkzeug auch nicht. Habe heute den Motor abgelassen in Service Stellung. Du brauchst dafür eine 18er Torx Nuss, 1/2 Zoll. Die Schrauben sind mit über 80Nm angezogen. Viel Spass beim lösen der Schrauben
  11. Nein MMDN, er braucht kein Spezialwerkzeug TORX, er wird einfach in den Torxkopf ein Links Gewinde schneiden, dann eine Sechskantmutter mit Linksgewinde aufschrauben und schon kann er mit seinem Billig Werkzeug Sechskantnuß die Absenkschrauben lösen. Ist doch ganz einfach. Los sind sie jetzt ? Der Zusammenbau ist dann gaaaaanz einfach🔧🔩
  12. Smart3Y wenn Du dich laufend nicht an Deine Beträge in den dauernd wechselden Themen erinnern kannst, so ist das Dein Problem. Die Ablaß- bzw. Absenkschrauben sind VIER Stück: 2 x 20cm Lang und 2 mal 28cm lang. es sind 12er Schrauben. Mit den vorhandenen Schrauben kannst Du den Motor ca. 2,5 cm absenken. Viel Spass und Erfolg dabei. Und denk an die Steigung
  13. Und zum absenken des Motors, benötigt man Auch ein Spezial Werkzeug, ausser die Schrauben wurden mal getauscht. du verstehen smart 3 y
  14. Schon mal versucht das Poti zu reinigen mit contact 60 oder tuner 600 von contactchemie.?
  15. Eine DIESEL HEIZUNG im Benziner einbauen ? Super Idee , hast Du deinen Namen schon geändert ? Wie wärs mit SMARTIOT NULL DB
  16. Smart 3Y, wer rechnen kann ist klar im Vorteil, aber bei Dir. Seit 24 April 2022 888 Beiträge, also ca.25 pro Monat entspricht mal 12 im Jahr sagenhafte, na Smart3Y wieviel, genau 300 pro Jahr. Wenn Du 40000 Beträge haben möchtest, dann mußt Du wieviel Jahre im Forum sein, na rechne nach, 40000 durch 300 das sind, ja genau Smart 3y nur 133 Jahre. Dann hau mal in die Tasten, Dumm Schwätzer
  17. Wie hast Du die Batterie denn aufgeladen ?
  18. Hier noch etwas zum lesen für Dich Smart3y : https://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis
  19. Vielleicht hat er ja seine 4 Smarts auf eine 6Volt Bordspannung umgebaut, aber selbst dann müßte die Ladespannung höher sein. Vielleicht kommt ja demnächst sein neustes Tutorial: Wie baue ich meinen Smart auf 6 Volt Bordsystem um !!
  20. Ich will dir mal helfen, bin ja nicht so wie Du! Such einfach mal nach hintere Seitenwand, da müßte dann was zu finden sein. Smart3y weist Du denn was bei der Sucheingabe hintere Seitenwand kommt? Schau mal Hier : https://www.smart-forum.de/search/?q=hintere Seitenwand&quick=1 Alles klar I...t
  21. Wann kapierst Du endlich mal, das Deine Lichtmaschine die Batterie nicht auflädt und folglich nach einer bestimmten Zeit die Batterie leer ist. Aber wenn man Die das sagt, glaubst Du es trotzdem nicht, sondern kommst mit den BLÖDSINNIGSTEN Antworten an. Nochmal: Wenn Du eine Starthilfe bei dir an der Batterie anschließt, wird diese geladen, wenn du jetzt den Motor Startest und während des laufen des Motors die Starthilfe abklemmst, wird die Batterie die Spannungsversorgung für dein Fahrzeug übernehmen, da diese nicht vollgeladen ist, bricht die Spannung nach kurzer Zeit ein und der Motor geht aus. DEINE LICHTMASCHINE LÄDT DIE BATTERIE NICHT AUF !!!
  22. Dann hast Du ja ein Mopedauto mit der Ape 50. ODER funktioniert Dein Oldtimer LKW und Deine Ape nicht ?
  23. Ab 2028 ist der Smart ein Oldtimer, meiner ist von 1999, dann bekommt er das begehrte H Kennzeichen 🤣
  24. Smart3y, was für Oldtimer hast Du denn ?
