4.105 -
Wie zur Hölle kommt denn Wasser rein wenn das System mehrere Bar Druck hat ? Genau das schnalle ich nicht. Auch nicht, warum Klimas tlw. weit über 10 Jahre laufen wenn der Trocknertausch so wichtig wäre, dürfte das nicht sein... Kann doch nur bei der Erstbefüllung Feuchte rein kommen. Oder bei den sog. "Wartungen", die aus meiner Sicht Humbug sind. Entweder die Klima läuft einwandfrei, dann Finger weg, Never Open/ touch a running System ! Eine Perfekte Klima muss aus meiner Sicht nicht "geöffnet" werden. Aus meiner Erfahrung laufen solche nie geöffnetet Klimas problemlos 10 Jahre oder länger. Ohne Steinschläge ... Aber der Trockner hat auch (vorrangig !) eine Filterfunktion um (Metall) Partikel aus dem Strom zu filtern und den Verschleiß des Kompressors zu minimieren. Ggf. ist es das was du siehst und bemerkst ? [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 26.08.2019 um 21:16 Uhr ]
Quote: Am 24.08.2019 um 19:46 Uhr hat Malli geschrieben: Vor allem aber zieht PAO 68 kein Wasser, daher werd ich darauf umrüsten wenn ich sowieso alles zerlege, gibt‘s auch ach fertig als UV-Version und kostet auch nicht viel mehr als das herkömmliche PAG 46. Blöde Frage, wie soll das komplett dichte System Wasser ziehen ? Zumal es auf Druck steht... Es ist das gleiche System wie ein Kühlschrank. Und die ziehen in 20 Jahren auch kein "Wasser" . ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
451: Wer hat diverse Motoren (71PS, 84PS, 102PS) selbst gefahren? Verbrauch?
380Volt antwortete auf andi2003's Thema in SMARTe Technik
50% Zustimmung. Viel hängt aber auch an der Automatik. Würde man selber schalten und kuppeln können, so könnte man den SMART sparsamer fahren. Mal eben aus dem Drehzahlkeller im hohem Gang mit viel Gas hoch ziehen, das geht nicht, da spielt das GSG nicht mit, wäre aber effizient. Nach dem ich auf Paddel up gegradet hatte, habe ich ihn viel von Hand geschaltet. Ist aber auch nur bedingt möglich, siehe oben. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 17.08.2019 um 20:17 Uhr ] -
Quote: Am 29.07.2019 um 18:54 Uhr hat W-Technik geschrieben: Ich kann auch 220 PS bewegen ohne Spaß und Freude .... Smart mit 84 PS hat auf 26000 km immer bei 6,5 ltr. Gelegen. 36 km einfach bei Stadt, Land, Schnellstrasse. Der Smart 451 (hatte ja 6 Jahre selber einen) ist ein Säufer ohne Ende. Mein 71er mit 81er MDC Soft nahm, jetzt kommt es ! : Das Gleiche wie heute der 136PS Cooper 1.5 (Bj. 2017) meiner Frau, nämlich runde 6 Liter/100km . Der SMART 6,0, der MINI 6,5, hat dafür aber 300 Kilo mehr zu schleppen, ergo ein Patt. (Mimimum Verbrauch Cooper ca. 4,6 Liter/100km Langstrecke Landstraße ) Jeweils relativ vergleichbare identische Fahrprofil und REALE ausgeliterte Verbräuche, keine Lügen vom BC ! Soll heißen, Pfennigfuchser beim Verbrauch halten Abstand vom Smart. In jeder Benzin-Ausbaustufe ist er ein Säufer ... Ausnahme CDI und Electric 8-) Electric, runde 16kwh/100km ab Steckdose incl. Ladeverluste = 4,8 Euro/100km im Worst Case, d.h. ohne PV ( 30cent /kwh im Einkauf ) Mit PV Strom = 1,92 Euro/100km ( "Entgangene" 12 cent/kwh ) ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 17.08.2019 um 14:08 Uhr ] -
Querschnitt des original Batterie-Masse-Kabel des 451
380Volt antwortete auf Smartnewby's Thema in SMARTe Technik
8-) ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio -
@ SmarterFriese Aus meiner Sicht nur 8 von 10 Punkten. Optisch gut, elektrisch nur halbherzig. Was nützt dir ein "50mm2" Kabel wenn du nur über ein M6 Gewinde aus Null-Eisen ableitest ? (Leitfähigkeit geschätzt 1/10 des von dir verwendeten Cu-Kabels) 10 von 10 Punkten sähen so aus: Die Auflage des Kabelschuhes an der Karosse, rund um den M6-Bolzen mit Schmirgel spiegelblank = Leitend machen. Eine Kupferscheibe zum Ausgleichen drunter, dann erst den Kabelschuh auflegen und an ziehen. Dann leitest du über wesentlich mehr Oberfläche = mm2 Eisen ab.Nämlich noch zusätzlich durch das relativ massive Blech an der Stelle. Den höchsten Spannungsabfall in deinem gesamten Konstrukt hast du so wie es oben aus sieht, am 6mm Bolzen ... 11 von 10 Punkten wären, wenn man diese Fläche rund um den Bolzen (unter dem Schuh) verzinnen würde.... PS: Leitfähigkeit Kupfer: 0,018 Ohm x mm2 /Meter Eisen: 0,1 Ohm x mm2 / Meter Eisen leitet also rund 5x schlechter. Hat nun der M6 Bolzen nur halb so viel mm2 wie das Kabel, liege ich mit dem geschätzt 10 fachen Widerstand gar nicht schlecht. Ich würde aber das Kabel eher auf den 4-fachen Querschnitt schätzen = 20fach... Zur Veranschaulichung: Ein 50cm langes und 6mm dickes (nicht mm2 !) Cu-Kabel hat rund den gleichen Ohmschen Widerstand wie 6mm Rundstahl(Gewinde) mit 10cm Länge. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 16.08.2019 um 14:59 Uhr ] -
Eine zweite Masse am Motor, das war so ziemlich meine erste Tat bei meinem ersten Smart. Die Batteriekabel waren ganz ok. Habe aber dort ein zweites Massekabel angebracht und zwar auf die Masse unterm Lüfter. @50mm2 Ihr könnt auch 100mm2 nehmen, der Flaschenhals ist das Karosserieblech am Massepunkt. Leitfähigkeit Eisen und mm2 des Bleches, vs. Kupfer, Hallloooo ? Besser 2x 10mm2 (High Flex aus dem Lautsprecherbereich) an zwei räumlich getrennten Massepunkte als 1x 50mm2 . So wie bei mir. 1x Ori an Ori Punkt und 1x Extra Kabel zur Masse ggü. unterm Lüfter. Dann noch ein zusätzliches 10mm2 vom Getriebe an die Karosse. Kann man schön von oben machen. Dann jodelt der Anlasser wie am jüngsten Tag. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 13.08.2019 um 20:25 Uhr ] -
Mach so was dran: www.ebay.de/itm/HERTH-BUSS-ELPARTS-Masseband-52287035/264376361367?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57480%26meid%3Dee0a42b8699348ec958cbeddf3b83415%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D264406383329%26itm%3D264376361367%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Oder nimm für die popelige Länge ein ca. 16mm2, was die Schublade eben her gibt, reicht aus. Oder so was vom Verwerter: https://www.ebay.de/itm/BMW-e39-M-Kabel-Batterie-battery-cable-Plus-Pluskabel-Stromkabel-1439335-Stom/233307129202?epid=691060926&hash=item3652304572:g:nqkAAOSwmFtdSfQb oder was in grün.... Gibt es auch in braun: www.ebay.de/itm/BMW-X3-E83-Batteriekabel-minus-Kabel-Batterie-Massekabel-Minuskabel-3412336/123860560265?epid=1414649215&hash=item1cd6aa2989:g:bHkAAOSwzUVdQ2mt oder von DAIMLER: https://www.ebay.de/itm/Kabel-Mercedes-W212-Massekabel-Minuskabel-Batterie-Minus-DES000553-557438-Orig/113852123173?epid=2037347446&hash=item1a821d8825:g:uFoAAOSwB09YJarC ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 13.08.2019 um 16:46 Uhr ] -
Besser als vorher mit der Absenkung ! 8-) ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Oh, Shit :o :oops: Hatte eben mal alle Cookies ins Nirvana geblasen. Gar nicht aufgepasst beim Einloggen ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Schon Merkwürdig. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 12.08.2019 um 15:31 Uhr ]
8-) Danke ! EDIT: Der Tip war gut, ich habe eben die betreffende Seite nun tiefer gesetzt. In der Tat scheint das Tridion bei meinem 2014er große Abweichungen zu haben. Links ist immer noch tiefer obwohl ich rechts die Führung mit der Rolle bis zum Anschlag gesetzt habe. Allerdings ist die rechte Seite jetzt etwas, wirklich nur etwas tiefer. Mal sehen was die Geräusche machen, habe die Lippe entfernt. PS: Den Dachmotor habe ich bereits auf 35A programmiert. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 12.08.2019 um 15:36 Uhr ]
Quote: Am 09.08.2019 um 22:49 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Wenn man es vorne komplett nach unten stellt durch Veränderung der vorderen Holmlager. Sind lediglich zwei Schrauben. Dann stehen die Holme vorn zwar etwas niedriger fällt aber kaum auf. Super Info. Ich dachte immer man müsse die A-Säulenverkleidung plus Himmelverkleidung lösen und dann an die Bolzen der Haken der Dachverriegelung. Also, die aushängbaren Dachholme kann man vorn tiefer setzen, praktisch den Schacht wo der Zippi rein geht, justieren ? Oder im Holm den Zippi ? Bei mir ist nämlich nur die rechte Seite hörbar (gewesen, bis ich auf die kleine Gummilippe kam) weil sie 2mm höher steht als die Linke Seite. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 11.08.2019 um 14:20 Uhr ]
Warum siehst du nicht rein ? :roll: ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Wie die Headline schon sagt. Würde mich über Angebote freuen. Ich kenne eine Quelle für die Screens und habe einen Freund der ihn montieren kann. Das Ergebnis würde mich, selber ein Highline Besitzer brennend interessieren. Ggf. könnten wir auch über einen Rep. Auftrag reden wenn ihr euch nicht trennen wollt. Müsst aber Zeit mit bringen, die Bestellung in China plus Reparatur kann ggf. 8 Wochen dauern. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 10.08.2019 um 11:06 Uhr ]
Das bei denen die Laufwerke krepieren ist mir neu. Petros, Ist bei dir der Touchscreen defekt ? Typischer Defekt. Ich komme an die Dinger ran, hab einen begnadeten PC-Laptop-Monteur als Kumpel, den würde ich gerne dran setzen. Ansonsten muss die Kiste aber heile sein. @ PC-Master Mal ehrlich, warum kopierst du dir die Songs nicht auf ne SD und steckst die rein. Mein CD Laufwerk könnte ich verkaufen, weil es nie benutzt wurde. Ich höre Konserve nur von SD Karte. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 10.08.2019 um 11:01 Uhr ]
Krass! Es passiert was im Forum!
380Volt antwortete auf zabaione's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Ich glaube ich habe den mit Unsterblichkeit verpasst. Hat jemand von dem die Kontaktdaten ? Frage nur für nen Freund ..... :-D ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio -
Oder beim letzten Ölwechsel die Schraube wie irre angerissen und der typische Riss in der Wanne, am Gewinde ... ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 09.08.2019 um 13:10 Uhr ]
Mit einer kleinen(!) Gummilippe vorn an der Dachkante alles im grünen Bereich. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 09.08.2019 um 13:07 Uhr ]
Meiner Info nach kann das GL5 u.a. möglicherweise eine geringere Reibung an den Synchronringen bewirken. Kein erhöhter Verschleiß ! Aber auch nur bei irgendwie "unbeschichteten" . Dont ask me why. Aufgrund irgendwelcher Additive. Kann, muss nicht ! So lange es aber beim Schalten nicht kracht/knarzt ist alles im grünen Bereich. Ich habe mehrere 10Tkm GL5 gefahren. Alles super. [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 08.08.2019 um 19:57 Uhr ]
1: Sonden sind Verschleißteile sie können ggf. ermüdet sein. 2: Riss im Krümmer kann die Ursache sein, WENN er dort "atmet". Fühl mal vorsichtig, der Riss muss ja nicht durch gehen. Oder halt ne Kerze ran, die Flamme ist noch empfindlicher als ne Hand. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 08.08.2019 um 17:42 Uhr ]
Quote: Am 07.08.2019 um 22:18 Uhr hat Funman geschrieben: Viel interessanter wäre, ob GL4 oder GL5 besser ist. Laut Mercedes ist nach meiner Erinnerung beides erlaubt. Wurde aber auch schon reichlich diskutiert. Grüße Hajo Hallo Hajo, GL5 ist hochwertiger, druckstabiler. Es füllt ja auch keiner mehr 15W40 SE/CD ein .... PS: Wegen ATF, es ging EXPLIZIT um einen 451. Und da habe ich noch in Erinnerung dass dazu mal, vor Jahren allerdings, die Sch***hausparole mit dem ATF kursierte. Sogar "Fachleute", oder selbsternannte, wollten ATF einfüllen, weil es ja eine "Automatik" wäre. Mir war immer klar dass es ein klassischer Transaxle Antrieb ist und hielt damals natürlich ATF für Nonsens. PPS: Ich habe damals auch die Viskositäten recherchiert, das 75W90 ist wesentlich dicker als ATF. Ein "FE" Öl ( Fuel Economy ) von bspw. Castrol, in 75W80 kommt knapp an die Viskosität des ATF ran, ist nur leicht(!) dicker. Aber ich würde immer zum 75W90 raten, ich habe es damals gewechselt und die Werksfüllung, keiner weiß was drin war, war lauter. Die Diffi Geräusche ( Grobmotoriker hören angeblich kein Flankenspiel) sind, beim Abbiegen mit offenem Fenster, mit dem 75W90 etwas geringer. @mife Berichte mal von deinen Erfahrungen ! ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 08.08.2019 um 17:36 Uhr ]
Warum steckst du nicht den Finger rein ? Fühlen, riechen ?? Im Ernst ! ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Perfekt ! Fall bloß nicht auf die Scheißhausparole mit dem ATF rein, wegen "Automatik" . ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Quote: Am 07.08.2019 um 18:53 Uhr hat Smily925 geschrieben: Hallo Danke erstmal.Habe versucht einig Vorschläge zu realisieren :Rücklichter ausgebaut und geschaut ob die richtigen Birnchen verbaut sind..alles Ok Der Annahme sind schon andere erlegen. Warum guckst du auf die Birnen, Kokolores. Es gibt eine Fassung, die sieht aus wie eine "normale" für Bremse/Rücklicht 21/5. Ist sie aber nicht. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht welche vs. welcher. Sorry. Zieh die Stecker der Rücklichter ab !! Hopp oder Topp. DANN bist du 100% safe wegen Problemen "von hinten" . Mit jedem nur möglichem Fehler von hinten. Nur so kannst du "hinten" 100% ausschließen. ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Für die Frau: Mini Cooper Cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 07.08.2019 um 19:59 Uhr ]
