380Volt
    4.105
  1. Ich mach bei so was nicht mit, ich handel. Fahre elektrisch und alle Dächflächen sind voll mit Photovoltaik.
  2. Irgendwas muss in Duisburg im Trinkwasser sein 😂
  3. 380Volt
    Innenraumfilter
    Hi Rolf, beim Staub bin ich bei dir, aber die Beläge auf den Scheiben reduzieren die Filter nicht.
  4. Mangels Schnee (!!) bin ich jetzt bereits im 2. Jahr auf den Dreh gekommen, auf dem MINI im Winterhalbjahr mit GJR zu fahren. Im Grunde dient bei unserer Witterung in unserer Region das Schneesymbol nur als Sicherheitsbackup .. Dann kann man den Wechsel immer etwas lockerer terminieren. Ich ziehe diese Gummis gerne schon ab 1. Oktober (nasse Jahreszeit) drauf, weil die Pellen bei Kühle einen 1a Nässegrip haben. Beim Smart habe ich noch genug Winter-Gummi stehen, aber wenn die Winterpellen fertig sind, mache ich es genau so. Die Fahrstabilität und der Grip ist doch um Einiges besser als mit weichen Winterstollengummis übern trockenen oder nassen Asphalt zu rubbeln. Ich fahre da mit Conti Allweather und Bridgestone A005, HA/VA. Beide Pellen je eine Saison VA/HA getestet, Fazit: Der Bridgestone ist einen Furz besser bei Nässe. Der SMART läuft seit 2 Wochen auch schon auf Sommerpellen. Einen Winter halten die Winter Gummis noch und dann werden 2021 auf die Pulse Felgen GJR gezogen, ( FÜR DEN WINTER DER BEI UNS KEINER IST ) , vorsorglich größer geschrieben für eine gewisse Klientel mit GJR Vorurteilen. @ Wuchten Wenns nichts flattert wird nix gewuchtet. Den Wintersatz fahre ich seit Winter 2016/2017 und die Pellen laufen 1a. Nun ja, wenn man nirgends gegen dengelt ist das auch noch in 2 Jahren so.
  5. 👊 👌 3 Minuten länger 90 Sekunden für das Ausrollen vom Schlauch, 90 Sekunden für das Einrollen . So viel Länger braucht man mit Luft. Inakzeptabel.
  6. Wollen hoffen dass da in den nächsten Jahren nix mit passiert. Aber es gibt bereits Startups die sich auf diese Reparaturen spezialisieren. Bei den Smart Accumotive Zellen wurde Gott sei Dank extrem Wert auf Qualität gelegt. Trotzdem sollte man sich reichlich belesen was einer LiIon Zelle schadet. In erster Linie ist es hohe Temperatur in Verbindung mit hohem SOC. 35-40 Grad und 100% Geladen = Nix gut. Um mal den Extremfall für eine Zellalterung zu nennen. In Südeuropa durchaus normal im Sommer . Daher bitte, auch wenn es hier OT ist, fasst keinen Südeuropa Smart ED an ! Die Akkus sind zu 95% "gar" ... Behandelt man die im Hochsommer, und dann auch noch per Schnellader völlig gedankenlos dann halten die Zellen keine 50Tkm. ansonsten 200Tkm Die reine Akkupower ist beim Ersatz nicht das Problem, die extreme Vernetzung vom Batteriemanagement , Batterie Serialnummer, über CAN Bus mit Dutzend Kinken, ist genau das Problem bei den Akku-Karren ... Mal so einfach Zellen rein-raus, schön wäre es wenn es so einfach wie beim 12V Akku wäre . Jedenfalls sind meine Zellen noch sehr sehr gut. Im Grunde fast Neuzustand, ca. 2% verloren bei aktuell runden 45.000km Aber jetzt zurück zum Thema und den kleinen Spannungen ...
  7. Deine Hinweise zum Druckluftschrauber kannst du dir sparen, der ist weder Voodoo noch Luxus. Den haben viele von uns. Dass man den oft braucht wissen wir. Das ein Akku Schlagschrauber eine (nette) Spielerei ist auch. Also was genau willst du uns sagen ? EIn "richtiger" Schrauber(Kerl) schwört auf Luft und nicht auf Akkus ? Dass man hin und wieder die Power von Luft braucht ? Jo ! Diese Feststellung wurde bereits vor einigen Seiten getroffen. Sonst Neuigkeiten ?
  8. Lesen und selber Denken ist dir Fremd ? Damit kann man erst mal fahren bis man die Zeit findet sie 100% einstellen zu lassen - Das steht in meinem Post !! Du würdest auch mit breit gespreizten 30cm aus einander klaffenden Vorderrädern 20km zum Reifendienst fahren nach dem du die Spurstangenköpfe ersetzt hast. Oder bist zu einer Reparatur gar nicht in der Lage ? Oder du lässt den Reifendienst zu dir kommen ? Aber ich denke du bist eher der Typ der zum Wischwasser Nachfüllen zum SC fährt .... Mit deinem neunmalklugen Post, "zur Werkstatt zu fahren, dort machen zu lassen", damit ist keinem geholfen, das wissen wir Alle dass das funktioniert. Hier im Forum zählt Hilfe zur Selbsthilfe und da musst du uns nicht erklären dass wir bei leerem Tank zur Tankstelle fahren müssen ! Hier zieht sich keiner die Schuhe mit der Dachlatte an. WIR wissen was wir tun und was wir schrauben. Im Übrigen ist ne Spureinstellung kein Voodoo, auch wenn es dir so erscheint. Es ist Geometrie 5. Klasse ...
  9. 380Volt
    Innenraumfilter
    👍 Mein Sohn hatte sich mal nen 5er GTI gekauft, das Gleiche. Erst mal ne anständige Inspektion gemacht. Wir waren kurz davor ABC Alarm aus zu lösen und hatten ein schlechtes Gewissen DIESEN Filter im banalen Hausmüll zu entsorgen. Sondermüll .... Der hat sich im Dunkeln bewegt und geleuchtet. Aber der Wagen war "Scheckheft" , ne schon klar....
  10. Tu uns mal den Gefallen und lese ab dem ersten Beitrag. Danke ! Luft haben wir auch ...
  11. So eine Suchfunktion ist doch prima. Mein uralter Beitrag (Focus-CC) für DIY Spur einstellen: Ich habe es hier im Forum oft genug beschrieben wie man eine 98% Spur hin bekommt: Laserwasserwaage plus Dachlatte. Damit kann man erst mal fahren bis man die Zeit findet sie 100% einstellen zu lassen - oder man ist mit dem System so gut wie ich und bekommt es sauber hin. Kurzform: Räder in Geradeausstellung Latte auf Kalksandstein in Nabenhöhe direkt GENAU vor dem Wagen an der Front postieren. Wasserwaage Nabenhöhe waagerecht nach vorne lasern. Lasermarkierung beidseitig auf Latte setzen. Filzstift. Latte nun ca. 130-150cm nach vorne rücken. Was die Garage eben so an Platz bietet. Neu Lasern, bei korrekter, leichter Vorspur liegen die Lasermarkierung jetzt auf jeder Seite ca. 2 Finger breit weiter innen. Gesamt ca. 5-6cm Vorspur. Sie dürfen auf keinen Fall weiter außen liegen als die ersten Marker ! Mit dieser "Apparatur" stellt man sich die Spur und mit bisschen Geduld und 4-5 Fahrten um den Block, auch das Lenkrad 100% gerade ein.
  12. Das sollte in der Garantie sein. Da würde ich nicht zu früh selber tätig werden ! Les mal dein Kleingedrucktes ! Ausschlüsse, etc. Und ich denke, die würden im Falle des Falles den Wagen zum SC bringen. Da fummelt von denen bei Renno keiner rum. Wenn es die hier ist, sieht es nicht gut aus bei den Gleitern. https://www.renault-richter.de/wp-content/uploads/2018/05/CG-Cargarantie-Bedingungen.pdf
  13. Ggf. hat Marc die passend zu seiner Monteurhose bestellt ? Ich hatte ohne Akkus gekauft, die konnten in Königstiger - Design nix liefern.
  14. Hey Marc, @yueci willst du uns nichts erzählen ?
  15. Soll wohl auch ein Klassiker sein. Mich würde mal eine Auflistung betroffener Baujahre interessieren. Bei meinem 2014er kommt der Schei*** wohl auch noch. @TE Nimm Kontakt zu @Higgy auf ...
  16. Den hat der Vorbesitzer wohlweißlich rechtzeitig verkauft. Man könnte auch sagen du wurdest ge****. Kupplung neu machen, alles andere ist Pfusch und verlorene Zeit. Find dich damit ab dass du investieren musst. Hättest mal vor dem Kauf fragen können ... Der Klassiker bei ~ 100.000km.
  17. 380Volt
    Innenraumfilter
    Mach ihn jährlich im Herbst neu !
  18. 380Volt
    Smart 450 Kocht
    Luft, Luft, Luft .... Ich habe schon mal einen schwierigen Kandidaten mit dem Gartenschlauch "entlüftet" . Druck hilft manchmal ...
  19. Oh man sieht das geil aus. Wenn der Liebe Gott heute nach Hunderter regnen lässt und sie alle bei mir landen hätte ich gerne Leder/Alcantara mit grünen (Electric Drive) Nähten.
  20. Ich nur die "Prozenter"-Lampen. Hab da keine Marke, 50% oder 80% mehr steht immer drauf. Kann NICHT feststellen dass mir diese zu früh um die Ohren fliegen. Weder in den 6 Jahren in denen ich den 2007er 451 Verbrenner fuhr, noch in den letzten 3,5 Jahren mit meinem ED. Ich tausche die Birnen freiwillig immer nach 1-1,5 Jahren wenn ich mir einbilde dass sie nach lassen. Ach ja, "brennen" tun sie natürlich nur dann wenn es "logisch" ist. Keineswegs Mittags bei voller Sonne.... Dafür gab und gibt es LED TFL.
  21. 380Volt
    Corona
    Meine Frau meinte heute zu Ihrem Cooper, er würde mehr glänzen als neu. Kurze Probefahrt offen natürlich, bei 16 Grad durch die Gemeinde. Mann muss ja prüfen ob alles verkehrssicher ist Dabei habe ich nur gewachst, lediglich die Haube musste ich leicht polieren. Da waren div. klitzekleine irgendwelche unbekannten Insekten-Schisse drauf. Und die Einstiege beim Smart mache ich immer mit Wachs mit. Der Cooper hat große JCW Einstiegsleisten.
  22. Dazu nimmst du ein MM in deine Finger, machst wie oben beschrieben, schreibst die Werte hier nieder und ich sage dir was Phase ist. Oder eben, wenn die Gurke 6 Jahre alt (scheint ) , spar dir die 10 Minuten. Die hier machen gute Preise: https://www.autobatterienbilliger.de/?gclid=EAIaIQobChMIwdiUvPHO6AIV0ud3Ch0pbQ2jEAAYASAAEgL4-_D_BwE
  23. 380Volt
    Corona
    Well Done ! Ich poliere gerade 2 Autos. Garten kommt morgen dran.
