harryzwo
    417
Alle erstellten Inhalte von harryzwo
  1. Ach ja da sollen die jetzt hin...sollte man sich vorher mal alles durchlesen was da steht.
  2. Leute mit der neuen Aufteilung komme ich nicht klar. Wenn ich 450iger anklicke kommt genau der gesperrte link mit der Mitteilung das es jetzt neu ist. Und dann wie weiter, wo ist der Inhalt?
  3. der Fehler ist wieder da! Das Auto hat jetzt 143.000km gelaufen. Die MKL kommt lässt sich anstandslos löschen, der Fehler kommt aber immer wieder. Hab dann den Differenzdrucksensor Bosch 0281006278 getauscht. Das Teil war identisch drin. Bringt nichts. immer wieder kommt der Fehler. Was kann es sein? Ich würde jetzt mal den Partikelfilter manuell regenerien, oder was würdet ihr da vorschlagen
  4. Hab selber vor paar Jahren mal mit ner Delphi fast einen Wutanfall bekommen. Ist wirklich fast Standard dass es beim ersten Mal nicht funktioniert. Mit ner (geliehenen) Star Diagnose erst vorgestern innerhalb von 2 Minuten 2 Schlüssel angelernt.
  5. Ich wollte noch mal eine Ergänzung mitteilen. Das was ich oben als PTFE definiert hatte war weiss und weich. Manche nennen das "Pflutschi" also Gleitmittel, um die Verbindungsleitung vom Bremsvorratsbehälter in den HBZ einzupressen. Das geht wirklich super schwer - soll ja auch den Druck halten... Interessant ist, dass es sich eben nicht mit der Bremsflüssigkeit verbindet sondern kugelig wird. Würde also am Ende einem Montagefehler entsprechen weil man damals im Werk lieber mehr als zu wenig Zeug benutzt hat um das einzusetzen. Vermutung, ja aber das ist die wohl wahrscheinlichste Variante für die Nummer. Ich hoffe wir haben jetzt Ruhe
  6. Hab den Fehler gefunden! Der Betätigungsstift des Verstärkers auf den BKV ist kugelig gelagert fällt einfach nach unten... Beim einstecken des BKV muss man den zunächst zentrieren - schon geht alles ganz leicht zusammen. Auf dem Rücken liegend übersieht man sowas. Vielleicht sind einfach meine Bauchmuskeln zu schwach 😂
  7. So. Ich habe jetzt Mal den HBZ rausgebaut. Es zeigt sich ein ganz toller Fehler den jemand eingebaut hat, der mich richtig ärgern will oder sowas. Die Zulaufleitung vom Vorratsbehälter hat 2 Leitungen. 1 geht unten im HBZ in eine Öffnung mit Sieb und paar Bohrungen. Auf dem Sieb lagen 3-4 PTFE Teilchen! Je nachdem wo die sich abgelagert haben haben diese dann den Zulauf zum HBZ zumindest teilweise blockiert. Ich denke das war der Fehler. Jetzt habe ich ein neues Problem. Nach dem Einbau des neuen HBZ ist das Bremspedal komplett fest. Stardiagnose hab ich noch nicht angeschlossen. Bremse entlüften auch noch nicht. Hier sind 33Grad ich mach erstmal Pause... Vielleicht habt ihr ne Idee. Wie gesagt entlüften und Stardiagnose kommt noch
  8. Nachsteller? alles Original. Hat mittlerweile ca. 135000km gelaufen. Immerhin ne Variante an die ich überhaupt gar nicht gedacht habe. Aber warum sporadisch, verstehe ich nicht wirklich
  9. Update nach knapp 3 Jahren... Sie hat mir heute die Schlüssel in die Hand gedrückt. Es gibt eine strikte Weigerung damit zu fahren bis ich das nicht repariert habe. Jetzt kommt der HBZ dran der Rest ist durch Es ist ungefähr 1x pro Jahr wieder passiert
  10. OK. Ich probiere Mal. Dank dir
  11. Hallo, gibt es irgendeinen Trick wie man die eingehakt bekommt? Wenn ich zuerst am Hebel in der Trommel einhaken kriege ich es an der Wippe nicht drauf und umgekehrt. Muss man den Zapfen am Handbremshebel runtermachen? Oder hat den Fahrschemel absenken? Bevor ich erst alles mögliche auseinander nehme höre ich gerne eure Tipps. Danke!
  12. Hallo, ne es war der Kühler. Seither nichts mehr nachgefüllt. Hat hetzt 145.000km gelaufen
  13. Cool. Freue mich dass er wieder auf der Straße ist. Wie immer im Leben - Hartnäckigkeit zahlt sich aus
  14. Boa Ölabsaugen die 1000ste... Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten. Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben. Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
  15. Komplett ignorieren das Thema. Laptop am Netzteil und Batterie am Ladegerät. Wird im Smart Center genau so gemacht. Die Batterie lösung ist gedacht für Online Diagnose während einer Testfahrt
  16. harryzwo
    Smart 450 cdi öl
    @funman: Es gibt da eine Liste von MB über Motorölfreigaben, hab ich irgendwo. Für meine beiden (siehe Signatur) steht genau das da drin was ich oben schrieb. Natürlich hat es zum Zeitpunkt der Freigabe für den 450iger mit 41 PS kein anderes Öl gegeben, da ein geschlossener DPF nicht stand der Technik für dieses Auto war. Ob das dann auch "rückwärtskompatibel" ist weiss ich schlicht nicht, von Daimler ist es ganz einfach nicht freigegeben. Natürlich ist es vollkommen egal was du da mit dem >20 Jahre alten Teil veranstaltest. Von wirklichen Motorschäden hört man ja eher selten bis gar nicht. Ausser so Sachen wie durchgerostete Ölwanne oder Schmierölleitung Turbo (also Motorschaden wegen Ölverlust). Aber das hat ja nichts mit der Qualität / Spezifikation des Öls zu tun.
  17. harryzwo
    Smart 450 cdi öl
    Leute nette Diskussion. Die hat nur einen Fehler. Das Öl 229.51 kommt in den Würfel 451iger mit 45 /54PS. Das Öl 229.5 kommt in Kugel 450iger mit 41 PS. Wenn man den Typenschlüssel in ebay und Konsorten eingibt findet man dann auch das richtige Öl. Ich nehme dieses immer seit 10 Jahren TOTAL QUARTZ 9000 5W40 5L
  18. Lieber TriStar ich bin nicht doof ich habe ganz genau gemacht was in der Bedienungsanleitung für einseitiges einrasten beschrieben ist. Ist gut lassen wir das. Deine Tonlage ist 🙄
  19. Ach ja nochmal die Anleitung geholt. Ich habe mich an dem Punkt 'Dss Heckverdeck ist nur einseitig eingerastet' auf Seite 5-13 bezogen. Ihr seid schon auf Seite 5-14! 🙃 ... So weit hinten hatte ich nicht gesucht
  20. OK. Das verstehe ich alles finde ich auch logisch. In meiner Bedienungsanleitung steht aber ich soll neben dem Schloss irgwie was drehen, damit der weiße Schnapper wieder öffnet. Da ist auch ein Pfeil eingeprägt. Das weiße Dingens habe ich vorsichtig mit dem Daumen bewegt und dann ging das Schloss auf. Gemeint ist der Punkt wo auf jeder Seite einrastet. Nicht irgendwie am Motor
  21. Ne, in der Bedienungsanleitung steht da was anderes. Man soll oben am Schloss in Pfeilrichtung drehen, wo und was sieht man nicht so toll in der Bedienungsanleitung
  22. Hallo Ahnungslos, ich habe es auch so hinbekommen. Mir ist es echt ein Rätsel, wo man die Kurbel einsetzen soll. Habe schliesslich mit dem Daumen den weissen Plastikhaken gedrükt und es ging auf. Das mit dem erneuten Einrasten hat früher immer funktioniert. Heute habe ich ihn piepsen lassen und bin erst mal nach Hause gefahren. Das hat er mir wohl übel genommen 😉 Dann wurde nur noch gepiepst... aber gut ist erledigt. Das Dach ist wieder zu. Bin beruhigt
  23. Hallo, Was gibt es für einen Tip. Verdeck ist offen, hinten runtergeklappt aber anscheinend nur eine Seite eingerastet. Ausser Piepsen wenn man den Verdeckschalter betätigt passiert gar nichts. Die Kurbel und Bedienungsanleitung finde ich gerade nicht... Offen nachts stehen lassen möchte ich nicht so gerne.... Danke für Tipps
  24. @MNDN sehe ich ähnlich. Hab schon vor Jahren angefangen Teile zu kaufen. Vieles könnte ich jetzt schon mit richtig Gewinn verkaufen...aber ich will ja weiter fahren. Zu dem Röhrchen... ja hab ich mir schon mal selbst gelötet. Hat etwa 15€ gekostet, hab aber einiges an Zeit und Aufwand gebraucht Edsmartparts ist in der Roadster Scene als sog. Smartpotheke bekannt . Wer da kauft ist selbst schuld
