5.082 -
un was haben die gemacht in bezug auf dein Motorschaden ?
Smart 450 cdi Kupplung? Springt nicht mehr an
Smart911a antwortete auf Bumer10590's Thema in SMARTe Technik
das brauchst nicht jährlich wechseln..das ist quatsch...einmal reicht alle 100.000. oder gar nicht -
was issen ein CDM
wo war denn das kabel gebrochen,, an welcher stelle
Getriebeausbau ohne Starterausbau möglich?
Smart911a antwortete auf harryzwo's Thema in SMARTe Technik
SportPearl Wenn der Rest den neuen Sensor trifft, brauchst Du wieder einen neuen. --------------- tatsächlich ...der Schlingel gugt 1,5 cm raus ausem Loch ...hab grad nachgesehn...dachte der wäre plan innen dann.. ich würds trotzdem probieren .. -
sehe ich auch so.... hab so ein Sensor mal zersägt weil ich wissen wollte wie das Ding da so innen ausschaut...bisschen Wicklung von Kupferdraht ..kleines Stückchen Metall...Kunststoff... mehr is da nit ... wenn du Glück hast fällt das an der Glocke runter ...je nach Größe und landet unten Ich würde da auch nix ausbauen ... ich würde damit mal fahren.....aber ein Restrisiko bleibt daß es genau dahin fällt wo es nicht hin sollte.. -
Outliner Dazu schiebt man den Sitz nach von, nimmt ein Teppichmesser... , dann kann man den Deckel aufhebeln und reinsehen. Steckverbindungen checken, auch auf Feuchtigkeit achten... -------------------------------- Das mit dem Aufschneiden hab ich auch gleich beim ersten nachsehen gemacht. Total super Idee ...ich habs gleich rechts und links und dann Quer aufgeschnitten das man das gegen die Rückenlehne des Sitzes aufklappen kann. Dann wieder zu klappen und die Naht mit schwarzem doppelseitigem Klettband ( 5cm breit)...auf die Naht gemacht und somit schön verschlossen. Sieht kein Mensch. Wennd schwanzen Teppich drin hast. ABER VORSICHT BEIM AUFSCHNEIDEN !!! direkt unter dem Teppich liegt der Kabelstrang....wo..kann man im Internet nachsehn ..Bilder Karoserie..Kabelstang... Ich hab auch gleich die scheiss Nasen abgezickt von dem Drecksdeckel ..so dass der Deckel nur so drauf liegt. Die Schrauben..Muttern.. von der Relaisbox hab ich auch nicht mehr draufgeschraubt...die Box braucht man da nicht festschrauben...die hebt dort auch so... und man kann jetzt super an dem Teil alles nachsehn wenn man mal dran muss..
Smart 450 rechtes Motorlager wechseln, aber wie?
Smart911a antwortete auf Dennis_HH's Thema in SMARTe Technik
Nicht der Kolben hat die Passung ... das Pleul hat die Schrumpfpassung.. !!! ja ..Backofen ..aber 250 grad reichen ?..bolzen tiefgekühlt.. glaub ich lass das ein Fachmann machen der auch die Presstempel und gscheide presse hat -
ich muss bei mir demächst kolbebolze ins Pleul mache ...da könnt ich so ein ding gebrauche -
ahh ok.... super danke -
Ihr seit ja wahre Profis. Mit Hitze hät ich jetzt nicht gedacht das das geht. ich würde die Buchsen an der x-Strebe auch gern mal tauschen. Wär gut wenn jemand welche findet die passen -
die Schrauben haben ein hohen Kopf und haben 10.9 Härtegrad... keine 8.8 da an der Stelle find ich Sechskant besser -
ja das ist auch gut... und neue schrauben verwenden ...kosten bei MB ca 5-7 euro..glaub ich ...hab ich bezahlt... und die haben endlich Sechskantkopf... -
ja das wäre schon gegangen ...geht halt dann auf der bühne besser... Ah ..ok ja Helicoil ... jo das ging auch ich hab die ja aufbekommen ...immer bissel rausgedreht und wieder rein ...rein raus..rein raus.. ..immer in kleinen Schritten und WD40...dann hab ich die Schraube rausbekommen...denke mal mit Schlagschrauber wär die abgerissen... -
wie hasten das dann repariert ? Bei mir war es knapp vorm abreissen ...so fest war die Korodiert. Ich habe die dann gegen eine neue getauscht und das Gwinde innen wieder gangbar gemacht und die Schraube mit Korosionspast Anti-Sice.. beschmiert und reingedreht. Wenn ich se abgerissen hätte, hätte ich versucht durch den Ganzen Träger durch zu bohren und mit Mutter dann Verschraubt... weis aber nicht ob das gegangen wäre. -
pass aber auf die eine Schraube die die X-Strebe hält. Kuk dass die nicht abreist ... sonst haste ein scheiß Problem. Auch wennd den Schraubenkopf rund nudelst... haste volll die Arschkarte gezogen.. Wenn die Schraube noch nie raus war kann die festgerostet sein .. wenns aber geht schraubste die nur soweit raus das die X_Strebe bissel zur seite machen kannst so dass an die 2 Schrauben am Motorträger drann kommst... -
SportPearl Wir reden hier von minus 0,002 Bar Druck, denn mehr sind 2 mbar Unterdruck nicht. Was hatte der Porsche nochmals gemessen im TL-Betrieb? NIX! -------------------------------- nicht im Teillastbereich .(also an dem TLE) In allen Bereichen an dem SAUGROHR vor der Verdichterturbine...an dem STUTZEN wo der Schlauch der VLE vom zylinderkopfdeckel drauf kommt....da hab ich gemessen ...und da war kein Unterdruck messbar. Aber durch die Ansaugung wird der Ölnebel (Gase ) aus dem VLE-Schlauch mitgerissen und verdichtet und durch den nachfolgenden Ansaugungstrakt gedrückt wenn Turbodruck da ist ...oder nur gesaugt wenn halt kein Druck da ist. Die TLE hat im Stand immer -08 bar Unterdruck ..und wenn man so gemächlich rumgukt... -0,8 bis so plus 0,2 bar...bei plus spert natürlich das Ventil. Also eigendlich fast immer im Unterdruckbereich.
bitte fangt nich schon wieder an mit sin und Zweck der dabbichen Entlüftung. ich hab das orginale drin ....reinigen brauch ich das noch nicht wegen dem neuen Motor...der Entwickelt noch kein ölschlammschmoder. Aber ich überprüf das alle halb jahr...ist ja gleich gemacht...3 minuten Arbeit.
Ölpumpe tot, riemenscheibe will nicht runter
Smart911a antwortete auf Biotonne's Thema in SMARTe Technik
wie gesagt... der Akuschlagschrauber den ich da hatte war absolt super... sehr zu empfehlen -
das Teil in der Hand sagt mir erstmal nichts... -
ne war nicht meiner. Von eim Kumpel wo ich den Motor her habe ...der hat von Makita alles glaub es war der mit 1.000nm 18V https://www.ebay.de/itm/Makita-18V-Akku-Schlagschrauber-DTW1002Z-ohne-Akku-ohne-Ladegerat/192358064367?epid=15003301586&hash=item2cc96f20ef:g:-xygAAOSwFO5aBnbe ich sag dir ...alle schrauben gingen auf wie Butter..Gerade die Riemenscheibe-Schraube...Einmal klack ...und auf war das dabbiche ding...und ich hab noch nicht mal gegen gehalten ..voll wahnsinn das Teil... -
mit dem Fuß auf der Bremse stehen bleiben dabei. -
die schraube ist bombenfest drauf. Bei mir ging das mit einem Akuschlagschrauber aber problemlos..ohne etwas zu blckieren. Allerdings im ausgebautem zustand. Im eingebautem Zustand must du schon ein Langes Rohr über deine Ratsche oder deim Werkzeug machen das du ein Langen Hebel hast ..1 meter müsste reichenBlockieren mit eingelegtem Gang und Handbremse gezogen müsste gehen. Bin mir aber da nicht sicher ob das reicht. musst probieren . Zündung an... Rückwärtsgang rein ..zündung aus..gang drinn -
SportPearl Kann es sein, dass Deine Ansprüche etwas übertrieben sind, nur weil Du beim "Besten der Besten" warst? Auch die Kochen nur mit Wasser. .------------------------- Lieber Daniel....einz ist aber auch Glasklar.. wenn ich über 1.000 euro für einen Generalüberholten Motor ausgebe...und mir gesagt wird das er praktisch neuwertig ist. Dann erwarte ich das der Motor 100% in Ordung ist. Und nicht 95% ..oder der gleichen. Da es sich ja um eine Fachwerkstatt handelt und Fachwerkstatt für Smartmotoren Revisionen...da erwarte ich 100%. Und keinen Punkt weniger. Und das die Leistungen die vertraglich festgesetzt sind auch eingehalten werden. Und ob die mit Wasser oder sonst was kochen interesiert mich null. Weil ...mein Geld nehmen die ja ach zu 100%. Und gerade bei so ein total simplen Motor wie der 600er. Da sollte überhaupt nicht verrutschen.
(450) Sitzheizungs Kabelstang (Baum) nachrüsten.
Smart911a antwortete auf Smart911a's Thema in SMARTe Technik
als ob da jemand auf die Seite geht von diesen scheiss Deppen.
