Funman
13.463 -
Hallo, Wenn sie nicht packt, geht der Hebel dann sehr leicht? So als wenn da garnichts dran ist? Vor allem, wenn der Knopf gedrückt wird, das Zahnrad also nicht klickert? Grüße, Hajo Achja, meine Bemerkung oben mit dem Knopf, der nicht ganz zurückgeht, war Quatsch.
Nach abdichten der Hochdruckpumpe NUR PROBLEME
Funman antwortete auf wolfsburgvr6's Thema in SMARTe Technik
"Ölstand noch OK? " Warum? Grüße, Hajo -
Hallo, Schmutz z.B.. Oder Metall-Dichtring im Pumpenkopf verkehrt herum eingelegt. Oder Pumpenköpfe verkantet aufgeschraubt oder Anzugsmomente nicht eingehalten. Ich tippe darauf, daß das System zu wenig Druck aufbaut, weil in der Pumpe ein Bypass vom Hochdruck zum Niederdruckbereich entstanden ist, der bei höherem Druck öffnet. War die Pumpe draußen oder wurde sie im eingebauten Zustand abgedichtet? Es ist übrigens nicht egal, in welcher der 2 möglichen Stellungen des Antriebs die Pumpe wieder eingesetzt wird. Deshalb Pumpe besser nicht verdrehen oder Stellung markieren. Grüße, Hajo -
Hallo Rolf, hast Du die Oettinger Spikes mal ausprobiert? Ich hab mir die mal geholt, aber ich befürchte, daß die fipsigen Metallteile aufgehen oder die dünnen Gurte reißen und die Dinger entweder die Felgen beschädigen oder wegfliegen oder beides. Immerhin stemmt sich der Smart ja beim Anfahren mit seinem Gewicht auf so ein Teil, wenn es im festgefahrenen Schnee verhakt. Also muß das Teil ein paar hundert Kg halten. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 15.01.2015 um 11:12 Uhr ]
Hallo, "Hab fürs 10er Pack glaube 6€ bezahlt. " Das sind die, bei denen dann bald der Lack abplatzt und an die man deshalb öfter mal ran muß. Grüße, Hajo
Hallo, geht das Licht nach ca. 10 Minuten von selbst aus? Grüße, Hajo
Hallo, ich hab die Scheibe abgedichtet. Innen saubergewischt und eine Raupe schwarzes Silikon langgezogen. Außen habe ich in der Mitte 5mm aus dem Gummiprofil herausgeschnitten, die losen Enden hochgebogen, alles drunter sorgfältig gereinigt und getrocknet, dann mit schwarzem Bausilikon aufgefüllt und das Gummi wieder reingedrückt. Die eingeschnittene Nut sauber gekratzt, die leitet zusätzlich Wasser ab. Das ist jetzt schon geraume Zeit so dicht. Ist vielleicht 1/2 Stunde Gefummel und kostet fast nichts. Grüße, Hajo
Hilfe! Ölverbrauch, blauer Qualm und keiner weiss weiter...
Funman antwortete auf Nr47's Thema in SMARTe Technik
Hallo, "berüchtigten Ventilschaden durch ein abgebranntes Ventil, an dem 99% aller Smart Motoren drauf gehen" Sorry, daß ich das in den letzten Jahren nicht im Einzelnen verfolgt habe, aber warum führt hoher Ölverbrauch zu durchbrennenden Auslaßventilen, wie ist da der Zusammenhang? Wegen Glühzündungen wegen glühender Ölkohle? Grüße, Hajo -
Hallo, oranges Glas mit weißer Birne oder weißes Glas mit oranger Birne ist nicht das gleiche, und das sollten die Prüfer auch wissen. Wenn er ein ausgeblichenes, früher oranges Glas mit angemalter, früher weißer Birne akzeptiert, dann hast Du Glück gehabt. Normal geht das nicht. Weiße und orange Birnen haben auch unterschiedlichen Sockel und sind deshalb absichtlich nicht austauschbar. Es gibt allerdings auch original orange Birnen hinter orangen Gläsern. Es kann also sein, daß der TÜV da auch nicht mehr durchblickt.... Einzige halbwegs korrekte Anwendung des Lackes wäre also, eine orange Birne mit abgeplatztem Lack nachzufärben. Ich muß zugeben, daß ich das auch so mache, weil der originale orange Lack nämlich oft nicht lange hält. Grüße, Hajo
Smart springt nicht an: Keien Anzeige N oder R ??
Funman antwortete auf Charliechen's Thema in SMARTe Technik
@ Ahnungslos: "Probier mal folgendes: " Bremspedal loslassen vor dem Gaspedal treten, oder Bremspedal getreten lassen und gleichzeitig aufs Gaspedal (2. Fuß)? Grüße, Hajo -
Hallo, ich glaube nicht, daß das ein Problem ist. Du kannst mit dem Zündschlüssel nicht den Saft abdrehen, das macht der selber, das dauert so lange bis er fertig ist, das dauert einige Sekunden. Du hörst das auch am Klacken eines Relais. (Beim Smart bis 2003 mit ZEE, wies sich mit SAM anhört, weiß ich nicht.) Grüße, Hajo -
Erhöhter Verbrauch bei gestecktem Bluetooth Adapter
Funman antwortete auf Focus-CC's Thema in SMARTe Technik
Hallo, "4,5 Liter/100 km Verbrauch im Kurzstrecken Stadtverkehr - alle Achtung - was mache ich falsch? " Also, ich tanke Diesel und hab noch weniger Verbrauch. Probier das doch auch mal! :-D Grüße, Hajo -
Hallo, Rattern? Bei mir rattert nix. Grüße, Hajo -
Hallo, ja, da rastet mal was ein und mal was nicht. Nämlich die Sperrklinke, die den Hebel mit dem Seilzug verbindet. Warum genau das nicht rastet, ist natürlich als Ferndiagnose schwer zu sagen, da müßtest Du dir das ansehen. Leider unter dem Hebel schwer zugänglich. Ich würde sagen, entweder ist die Klinke beschädigt oder der Knopf zum Entriegeln geht nicht ganz zurück. Achja, ich gehe davon aus, daß Du einen Smart 450 hast, leider weiß ich das nicht und Du schreibst es auch nicht. Grüße, Hajo
(echter) 2003er CDI hat plötzlich kein Berganfahrhilfe mehr...
Funman antwortete auf 4smart2's Thema in SMARTe Technik
Hallo, wenn das vom Freund funktioniert, hol doch einfach ein Lenkrad vom Schrott. Grüße, Hajo -
Hallo, sicherlich kann es ein H-Kennzeichen bekommen. Das mit der Erstzulassung ist offensichtlich kein Gesetzestext, sondern eine nachlässige Interpretation eines Redakteurs der Website kfz.de, der davon ausgeht, daß immer Baujahr = Erstzulassung. Das Problem liegt aber, theoretisch, ganz woanders, nämlich darin, daß das Auto überhaupt keine Zulassung bekommt, weil es die aktuellen Bestimmungen zur Erstzulassung von heute nicht erfüllt, also kein ABS, Airbags, Kat usw. Das muß es nämlich prinzipiell. In den Fällen, wo sowas bisher vorgekommen ist, hat es aber Sonderregelungen gegeben. Grüße, Hajo
Hallo Tom, mein Hinweis natürlich auch. (isch abe gar keinen 451) Grüße, Hajo
Hallo, "Ich kann nicht verstehen, warum man zum Lampenwechsel die Tortur antut und nicht die Front abbaut. " Ist das dein Ernst? Ich wechsele die Lampen durch die Serviceöffnungen in wenigen Minuten. Auch nachts und bei schlechtem Wetter, Sturm z.B.. Dafür und in solchem Fall baue ich doch nicht das Frontpanel ab, auch wenn das noch relativ einfach geht und ich das auch schon mehrfach gemacht habe, ist es immer noch eine Größenordnung mehr Arbeit. Grüße, Hajo
Hallo, Starker Gummigeruch aus dem Motorraum beim MHD? Könnte das nicht der berüchtigte Anlasser/Lima-Riemen sein? Grüße, Hajo
Getriebe des Kupplungsaktuators läuft trocken
Funman antwortete auf Funman's Thema in SMARTe Technik
Janee, das ist schon länger her, daß ich das Ding geschmiert habe. Ich habs bloß später gepostet. 8-) Grüße, Hajo -
Hallo Tom, daß er sofort rundläuft, wundert mich nicht. Das hat meiner mit 3 defekten Kerzen auch gemacht. Das ist ja ein DI, das ist nicht mit einem Benz-Vorkammerdiesel zu vergleichen, bei dem die kalte Vorkammer das Gas abkühlt. Sofern der DI überhaupt noch startet, läuft er auch rund (vorausgesetzt, es liegt an der Glühanlage und der Motor ist ansonsten in Ordnung, also kein Loch im Kolben oder so...). Grüße, Hajo
Hallo Tom, hatte ich kürzlich auch. Allerdings zeigte die Vorglühanzeige Fehler an. Ich hab dann die Kerzen erneuert, aber es waren ALLE 3 defekt. Deshalb habe ich Zweifel, daß der Anzeige zu vertrauen ist, daß sie schon bei 1-2 defekten Kerzen anzeigt. Daß alle 3 Kerzen gleichzeitig kaputt gegangen sind, ist zwar möglich, aber auch irgendwie wenig wahrscheinlich. Deshalb könnten bei Dir auch 1-2 Kerzen defekt sein, auch wenn keine Anzeige erfolgt. Nach 2 Jahren tote Kerzen sind mir aus meiner Pölerzeit auch gut bekannt.... Ansonsten würde ich auf Probleme im Druckaufbau tippen, also Pumpen, Raildrucksensor, Absteuerventil. Luft im System läßt sich i.d.R. so prüfen: 1x starten, wenn gerade hochgedreht sofort wieder abstellen, 1 Minute warten, wieder starten. Ist es dann viel besser = Verdacht auf Luft, genauso = eher was anderes. Übrigens, ich mische, wenn, dann Pöl zu. Ist besser und billiger als Zweitaktöl. Nachtrag: Bevor jemand fragt, ja, er ist auch mit 3 defekten Kerzen noch angesprungen, aber schlecht, oft erst beim 2. Versuch. Mittlere Temperaturen draußen, kein Hochsommer, kein naßkalter Herbst. Und: Wenn Du Lust hast, könntest Du den Raildruck messen und den Druckaufbau beim Orgeln beobachten. Du bist ja vom Fach.... Die Spannung am Geber ist proportional dem Druck, Kennlinie kriegst Du über die Bosch-Teilenummer des Gebers raus, ab 300 Bar sollte er starten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, davor spritzt er nicht ein. Die Einspritzungen könntest Du auch oszillografieren, dann siehst Du, ob er überhaupt einspritzen will. Fehlerspeicher auslesen schadet auch nicht. Da werden Probleme im Druckaufbau z.B. abgelegt. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 07.01.2015 um 14:15 Uhr ]
Hallo, nochmal Rückmeldung: 100000 Km nach dem Schmieren kuppelt er immer noch einwandfrei. Grüße, Hajo -
Hallo, bei allen Problemen mit unsauberem Kuppeln würde ich immer erst mal das Getriebe des Kupplungsaktuators schmieren, das ist in wenigen Minuten gemacht und kostet fast nichts. Klick Grüße, Hajo
Hallo, "unseriös, wenn nicht sogar verboten. " Ist verboten. In allen Angeboten, die Verbraucher annehmen können, müssen in allen Preisen die MwSt enthalten sein. "Öldepot24 ist am günstigsten. Z.b. 2x 5 Liter Mobil 1 0W-40 für 69,15 inkl Versand. " Genau das Angebot hab ich auch wahrgenommen. Grüße, Hajo
