28.002 -
Quote: Am 03.06.2005 um 12:34 Uhr hat SMARTFRED geschrieben: Die Kotflügel für die 17" Felgen von BRABUS sind ein wenig breiter als die serienmäßigen Cabrio Kotflügel. Ein wenig ist gut. :-D -----------------
Lebensdauer Bremsscheiben
Timo antwortete auf Gnissau-is-smart's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Also ich neige dazu bei jedem zweitem Bremsklotzwechsel auch die Scheiben mit zu wechseln. Bei mir wäre das jetzt bei 75tkm auschließlich Stadtverkehr eine gute Leistung für die Bremsscheiben. :) ----------------- -
Also die C nennt sich jetzt B+. Ich hab dafür 202,22€ bezahlt. Ich hab drauf bestanden das der Luftfilter und der Keilriemen nicht gewechselt wird und hab das Öl selber mitgebracht. Meine nächste Wartung ist die B und da geht das genauso nur diesmal sind Bremsklötze und Scheiben fällig und dann kommt man auch auf so einen hohen Betrag. :( -----------------
Nightrun True Style -----------------
Ein Nigtrun ist ein Pure mit Brabus Motor und Brabusspoilern und Felgen etc. :) -----------------
Hast jetzt vieleicht nen CDI Motor drin! ;-) Ne mal ehrlich, wenn du die Zündung anmachst hörst du ein brummen im Bereich des Beifahrersitzes?? :) -----------------
Das Bild sprengt selbst meinen 19" TFT! :o -----------------
Hab jetzt seit 2 Tagen beobachtet das bei 17 Grad Aussentemperatur die erste Anzeige der Kühlmitteltemperatur schon nach 1,5 Kilometer oder weniger 40Grad anzeigt und nach 5km schon 60Grad erreicht werden. Die 80 Grad dauern wie üblich immer was länger. Heiß laufen tut er nicht nur vorher hat er die 40Grad erst bei 3km oder mehr angezeigt. Ist etwa der Fühler kaputt??? :( -----------------
Schaum hier da hat jemand das gleiche Problem gehabt. -----------------
Hat er länger gestanden?? Benziner oder Diesel?? :) -----------------
Du muss nur die 1 Schraube lösen die rechts und links jeweils an den Seiten unten am Kotflügel sind.Unterlegen kannst du die Schrauben auch mit Unterlegscheiben oder ähnlich. :) ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 01.06.2005 um 16:24 Uhr ]
Das sind so Hülsen die die unter die Schraube vom hinteren Kotflügel kommen und dieser dadurch etwas weiter ausgestellt wird. Beim Cabrio ist es meistens sowieso kein problem es da es hinten 2cm breiter ist. :-D -----------------
Also wir haben uns vor knapp 2 Monaten noch ein Pulse Coupe aus 11/2001 mit 17tkm im SC für 6500€ gekauft. :) Nur so zur Info was man für das Geld bekommen kann. -----------------
Kev wie wäre es wenn du auf den Anhänger oben ein Fußballfeld drauf machen würdest? ;-) -----------------
Reifenfrage, Dunlop SP Sport 9000 oder Pirelli P-Zero Nero XL
Timo antwortete auf MischungsMicha's Thema in Tuning-Fragen
Also ich hab die Dunlop drauf: Vorteil: geriger Verschleiß (auf 60tkm gerade mal 3mm) super Haftung bei Nässe und Trockenheit Nachteil: lautes Abrollgeräusch ----------------- -
Geräusche Vorderasche Smart Cabrio Passion
Timo antwortete auf Smarttweety2K's Thema in SMARTe Technik
Was war es??? ----------------- -
Und die Holme ordentlich mit Benzin reinigen und danach mit WD 40 einsprühen vorne wo das Verdeck einrastet etwas Vaseline oder Fett rein und dann flutscht es noch was besser.. :-D -----------------
Also soweit ich weiß gibt es den geänderten Ventildeckel nur beim Benziner. Klärt mich auf wenn es nicht stimmt. :-D -----------------
Schau mal hier! oder wende dich an Micke der kann dir bestimmt kostengünstiger weiterhelfen. -----------------
mal sehen wie lange eure Bremsen das mitmachen wenn ihr längere Zeit bergabfahrt und nur auf der Bremse steht und den Motor nicht mit bremsen lasst. :-D -----------------
Klick! -----------------
Bekanntes Problem mit den Spiegelblinkern! -----------------
Die Simmeringe stammen aus dem Regal von Audi. :-D -----------------
smart-club e.V. 2005 Event in NRW am 18./19.06.2005
Timo antwortete auf smartfreunde's Thema in SMART Treffen
Ach Kev es gibt hier schon sehr schöne Ecken man muss nur wissen wo. :-D -----------------
