28.002 -
Und was wäre wenn der Ablauf zu gewesen wäre?? :-D :o -----------------
In der Regel liegt die B-Wartung um die 250€. Bringe zur Wartung am besten das Öl selber mit und lasse Teile nicht pauschal tauschen(Treibriemen,Luftfilter) nur weil es im Wartungsplan steht! -----------------
Führt der Ansaugluft die Abgase bei und führt zu besserem Abgasverhalten. Wenns kaputt wäre würde er in den Notlauf gehen und max. 3000U/min drehen und sehr viel weniger Leistung haben. :) -----------------
Fährt er denn noch seine Höchstgeschwindigkeit??? Evtl. ist ja auch dein Luftfilter zu stark verschmutzt, dein Abgasrückführungsventil hängt, dein Auspuff könnte verstopft sein, deine Injektoren defekt usw. :-D Nein war was übertrieben aber in der Regel liegt es am Tankvorgang selber oder die Zapfsäule hat eine Macke gehabt. ;-) -----------------
Quote: Am 06.06.2005 um 09:41 Uhr hat maria geschrieben: Hallo Timo, nein, ich tanke oft an verschiedenen Säulen. Daran wird es gelegen haben. Evtl. war die Zapfsäule was nach links abschüssig und deswegen ging mehr in den Tank rein. Wenn du deinen Verbrauch genau ermitteln willst immer an die selbe Zapfsäule und beim ersten klicken aufhören zu tanken. -----------------
Tankst du immer an der selben Säule?? :) -----------------
Quote: Am 05.06.2005 um 11:14 Uhr hat sveagle geschrieben: Hab gerade Wasser in den Umluftbehälter gekippt ....... Mutig mutig! :o -----------------
Menno das O und das I liegen auch so dicht zusammen. 8-) -----------------
Quote: Am 05.06.2005 um 19:56 Uhr hat atomic geschrieben: Geht doch garnet um den Wechsler oder? Sorry 8-) -----------------
Was ist technisch zu beachten bei einem Cabrio Pulse!
Timo antwortete auf BieneMaja's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 05.06.2005 um 17:19 Uhr hat BieneMaja geschrieben: Hallo Smartie's Fahrer.......... Ich meine hiermit dann z.B. Motor-Getriebe-Lenkung-Bremsen. Bei dieser Laufleistung würde ich mir um diese Sachen recht wenig gedanken machen und lieber einen Blick auf das Verdeck werfen welches doch sehr störanfällig ist wenn es nicht richtig eingestellt ist. ----------------- -
Erstmal welchen Wechsler hast du?? MCD 30 oder 36? Wenn Surface im Display steht muss ich meinen Vorrednern recht geben dann ist die CD mit der falschen Seite eingelegt ist mir beim erstenmal auch passiert.Ansonsten hat der MCD 36 eigentlich keine Problem mit gebrannten CD´s wenn diese nicht zu schnell gebrannt worden sind (>30fach) :) -----------------
Orginal Smart Strokeline -----------------
Also ich hab von meinem SC für die B-Wartung ein Angebot von 188€ incl. Material wenn ich das Öl mitbringe, der Treibriemen und der Luftfilter nicht getauscht werden. Ich würde sagen da kann was nicht stimmen. Welches SC war das denn???? :o -----------------
Nein geht nicht da ab der 2nd Generation zu viel anders geworden ist. -----------------
Gern geschehen. ;-) -----------------
Prüfe mal folgendes: Den Umluftschalter auf Umluft stellen, dadurch öffnet sich im Beifahrerfußraum in dem schwarzen Kasten eine Klappe wenn es darin nass ist ist ist der Schlauch verstopft. :( -----------------
Eine B-Wartung für 530€ :o Was hast den alles machen lassen bzw. was war kaputt??? In der Regel liegt die so um die 220-250€. :) -----------------
:-D :-D :-D :-D :-D :-D ....und wenn du mich bis Montag morgen nicht grüßt! :-D ;-) Oh sehe gerade war Nummer 7000 von mir! ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 04.06.2005 um 22:13 Uhr ]
Also für nen Cooper S Cabrio würde ich auch meinen Smartie abgeben. :-D -----------------
Quote: Am 04.06.2005 um 14:18 Uhr hat marswolf geschrieben: @Timo Quote: Den Ölstand warm oder kalt gemessen??? Bin strikt nach Betriebsanleitung vorgegangen. Warm gemessen: kurz gewartet und dann nachgeschaut. Knapp über Minimalmarkierung. Ich denke, ich fülle dann Mobil 1 0W-40 ein. Auch wenns teurer ist: das hat mein Kleiner auf jeden Fall verdient Warte mal nach dem Abstellen so 15min da kommt in der Regel immer noch was zu. :) -----------------
Quote: Am 04.06.2005 um 15:03 Uhr hat SMARTFRED geschrieben: Seit ihr in 2 Wochen auf dem Smart Event in Gladbeck (spirit of smart 2005 )? Nö! :) -----------------
Quote: Am 04.06.2005 um 12:43 Uhr hat Bandit67 geschrieben: Tja, bei mir wurde beim letzten Service 0W- 30 eingefüllt. Neue Vorgabe von Smart. Hatte sonst auch immer das 0W-40 Öl. Fahre seit dem 1500km Ölwechsel das Castrol RS Racing 0W-40 und das bringe ich auch bei der nächsten Inspektion wieder mit sollen die sagen was die wollen. -----------------
Den Ölstand warm oder kalt gemessen??? Der CDI bekommt 0W-40 Öl. :) -----------------
Quote: Am 03.06.2005 um 18:45 Uhr hat CPR2000 geschrieben: das geld für die garantieverlängerung würde ich mir sparen. Also die 150€ für 2 Jahre würde ich ganz bestimmt ausgeben. Wenn in den 2 Jahren nur eine größere Reparatur anfällt die nicht unter Kulanz läuft (z.B. Radlager, Kühler etc.) hast du das Geld schon wieder raus. Meine Grantieverlängerung kostete damals noch etwas über 200€. Innerhalb dieser Zeit waren bei mir beide Radlager vorne und der Tankgeber defekt, in beiden Fällen wurde die Kulanz ( -----------------
Schau doch in die Bedienungsanleitung unter Sicherungen nach dort steht drin welche drin ist. :) -----------------
