Timo
    28.002
  1. Bist nicht irgenwann hier im Ruhrgebiet unterwegs??? 8-) -----------------
  2. Quote: Am 27.02.2008 um 13:32 Uhr hat blauweisser04 geschrieben: Wenn ich das so lese und recherchiere, ärger ich mich nur, das die mich die SC im Ruhrgebiet veräppeln wollen! Wo kommst den her??? Gibt gute alternativen. Zufällig aus GE wegen blau weiss ;-) -----------------
  3. Also ein Pulse würde für 150€ gehen?? Wieviel PS??? :-? -----------------
  4. Quote: Am 27.02.2008 um 08:17 Uhr hat MisterDotCom geschrieben: für alle for2 450 kostet dann 150,- (nicht für pulse) Warum nicht für den Pulse???? :o -----------------
  5. Brummen ist die Pumpe im Tank und normal. Wegfahrsperre piept wenn sie aktiv ist und man die Zündung einschaltet. -----------------
  6. Quote: Am 27.02.2008 um 07:50 Uhr hat CDIler geschrieben: Quote: Am 27.02.2008 um 07:08 Uhr hat Conan geschrieben: Hast du die die Kollektorbolzen kontrolliert? Wen? :o Wohl ein Teil der Kolbenrückholfeder! :-? -----------------
  7. Timo
    Luftfilter?
    Wat ne Frage.............. :-D ;-) ;-) ;-) ;-) Motorklappe auf dann ist er links in dem schwarzen Kasten der mit 4 Klemmen verschlossen ist. ;-) -----------------
  8. Selbes Problem wie du seit 2 Wochen mal will er mal willer nicht, jedoch springt er beim 2ten Versuch an. Ansonsten mal diese Tips von cbffm befolgen: Quote: CDI startet nicht Dem CDI sagt man ja nach, wenn er läuft, dann läuft er. Aber nicht immer will er auch laufen. - Beim Umdrehen des Schlüssels hört man die Kraftstoffpumpe (hört nach paar Sekunden wieder auf) Oder doch nicht? Ohne Sprit gehts nicht. Relais und Sicherungen unter dem Fahrersitz überprüfen, Kraftstoffpumpe überprüfen. - Im Motorraum rechts sind die Kraftstoffleitungen transparent, da sieht man schön bei laufender Kraftstoffpumpe wie der Sprit hin und wieder zurückfließt. Man kann die Rücklaufleitung auch abziehen. Oder doch nicht? Wurde schonmal der Kraftstoffilter gewechselt? (Sitzt auf der Beifahrerseite vor dem Hinterrad) - Der Anlasser dreht kräftig Oder doch nicht? Ist die Batterie in Ordnung (Wasser nachgeschaut und die Anschlüsse)? Relais unter dem Fahrersitz prüfen. Masseverbindung am Anlasser prüfen. Dreht der Anlasser, aber schwach, kann auch die Lichtmaschine fest sein. So nun haben wir Sprit und der Anlasser dreht fleißig aber trotzdem will er nicht anspringen? Am einfachsten ist nun, den Luftfilter aufmachen und ganz wenig Starthilfespray reinsprühen. Wenn er nun anspringt und weiter läuft, spricht das dafür, daß ein Injektor kaputt ist (oder vielleicht auch nur verdeckt oder die Leitung lose) Die Wahrscheinlichkeit, daß zwei oder drei Injektoren kaputt sind ist (wie man oft im Smart Center erzählt bekommt) sehr unwahrscheinlich. Im schlimmsten Fall kann auch die Motorkompression so schlecht sein, daß es nicht mehr zum Starten reicht. Dann muß man mit der Starthilfespraylösung leben oder den Motor reparieren lassen. Auch mit Starthilfespray springt er nicht an? Die Hochdruckpumpe baut in der Rail einen Druck auf, das Druckregelventil verhindert, daß dieser zu hoch wird. Ein nicht angesteuertes Druckregelventil ist offen, d.h. es wird kein Raildruck aufgebaut. Also zuerst die Steckverbindung am Druckregelventil (links an der Rail) prüfen (nicht versuchen irgendwas zu messen oder gar Spannung draufgeben, dann isses garantiert kaputt) Nun brauchen wir ein Voltmeter (gibts bei Conrad für 3,99) Spannungsmessung DC 10-20V eine Leitung an die grüne Leitung am Raildrucksensor rechts an der Rail (etwas abisolieren) die andere gegen Masse. Nun sollten wir beim Starten so 2-3V messen, dann ist der Raildruck in Ordnung. Andernfalls Hochdruckpumpe (unwahrscheinlich) oder Druckregelventil kaputt. Ist der Raildruck OK, bleiben eigentlich nur noch die Injektoren. Da sollte man dann aber eine Fachwerkstatt aufsuchen, die können durch Rücklaufmessung sehen, welcher kaputt ist. -----------------
  9. Jetzt bekomste bestimmt haue von den andren weil du mal was positives zu MDC geschrieben hast. P.S. bin aber auch zufrieden mit ihm;-) -----------------
  10. Timo
    CDI springt schwer an
    Quote: Spannungsmessung DC 10-20V eine Leitung an die grüne Leitung am Raildrucksensor rechts an der Rail (etwas abisolieren) die andere gegen Masse. Nun sollten wir beim Starten so 2-3V messen Ich hab folgendes gemessen: Bei Zündung an 1,95 Volt Beim anlassen geht es unter 1,95Volt und schwankt ganz kurz. Im Leerlauf liegen dann wieder 1,95 Volt an. Bei Vollgas geht die Spannung auf bis zu 3 Volt hoch. Liegt das im Toleranzbereich oder ist das Druckregelventil kaputt obwohl die Kugel z. Zt. normal anspringt und ruhig läuft. -----------------
  11. @cbffm ich hab gerade mal gemessen: Zündung an 1,95Volt Beim anlassen schwankt es Im Leerlauf 1,95 Volt Bei höherer Drehzahl bis zu 3Volt. Normal ???? -----------------
  12. Quote: Am 26.02.2008 um 13:44 Uhr hat cbffm geschrieben: warum schreibst Du dann nicht im ursprünglichen Thread weiter? ich gehe mal davon aus, daß Du das hier schon alles gecheckt hast: http://www.smart-basteln.de/showthread.php?tid=17 Hey Carsten klasse Dokumentation. Werde mich gleich mal dranmachen die angesprochenen Sachen zu kontrollieren bzw. den Raildrucksensor durchzumessen da meiner zeitweise auch nicht anspringen will. Frage kann man auch die Spannung an der Kraftstoffpumpe messen ohne den Tank abzulassen??Wenn Ja bitte wie?? :) -----------------
  13. Drücken und halten und dann warten warten warten........ :) -----------------
  14. Probiere es mal mit Druckluft, ansonsten zum selber tauschen muss das Frontpanel ab der Rest ergibt sich von selber. ;-) -----------------
  15. Nur mal zur Info. Hab meine Zimmermannscheiben schon knappe 35tkm drauf und die Riefen auf den Scheiben werden von Tag zu Tag mehr :o Beim nächsten Belagwechsel kommen wieder die Green Stuff und die Bremboscheiben drauf. :) -----------------
  16. Also der Wechsel hat sich gelohnt, die Kugel fährt sich als wäre das Fahrwerk neu! :-D -----------------
  17. Ja ist normal! :) -----------------
  18. Quote: Am 25.02.2008 um 21:09 Uhr hat Stahlratte geschrieben: [quoteDa gibts wohl WESENTLICH lautere und härtere Serienfahrzeuge... Stimmt!!!!!!!!!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D -----------------
  19. Arnd ist dein Diesel Inkontinent?So viele Flecken auf dem Boden! :o -----------------
  20. Fotos auch wenn es dunkel ist. -----------------
  21. Stelle mal auf Tageskilometer um und halte den Knopf gedrückt und schreibe dann mal den Hardware und Softwarestand hier rein ;-) -----------------
  22. Geht beides nur muss das mit der richtigen Star Diagnose gemacht werden und nicht mit dieser Laptop Version. -----------------
  23. Quote: Am 25.02.2008 um 14:47 Uhr hat smartcc99 geschrieben: sp, das ding springt immer noch nicht an, ICH HAB KEINE LUST MEHR........ Haste den schon was gemacht ausser dauernd versucht zu starten??? :roll: -----------------
  24. Hab mir mal das Gutachten vom Verkäufer schicken lassen und wie ich mir gedacht habe bezieht es sich nur auf die Eintragung in die Papiere. Kein Wort davon das er auf Diesel und Benziner passt. -----------------
