Timo
    28.002
  1. Timo
    Radbolzen Problem
    Quote: Am 17.10.2009 um 18:46 Uhr hat pitybull3 geschrieben: Ich gehe davon aus das durch das festziehen die Bremsscheibe eine etwas andere "Form" annimmt und dann an den Bremsklötzen schleift. Mit wieviel NM ziehst du sie den fest das du eine "Verformung" der Bremsscheibe vermutest :o -----------------
  2. Die Verklebung zwischen Heckscheibe und dem Plastik wo die Mechanik dran ist löst sich und da kommt das Wasser rein. -----------------
  3. Ne ist leider die Heckscheibe selber :( Klick! -----------------
  4. Bah ich bin Unterwegs und kann's auf dem IPhone nicht abspielen :-? -----------------
  5. Schleifen lassen übers Gaspedal geht doch ganz gut und dazu noch Großstadt Stadtverkehr, kann ja auch sein das es ein Materialfehler war denn es trat erst nach 3tkm nach dem Tuning auf. Jetzt ist die Brabus Roadster Kupplung drin und die verpackt es sehr gut -----------------
  6. Quote: Am 16.10.2009 um 08:27 Uhr hat cs-tuning geschrieben: Kupplungs- oder andere Probleme gibt es nicht, zumindest bei mir nicht, denn es kommt auch immer auf den Datenstand an. Bis heute bei keinem meiner Kunden Probleme. Gibt richtig Leistung, macht sehr viel Spass, kann ich nur empfehlen. Hängt ja auch in meinem Fall davon ab wie der Vorbesitzer mit der Kupplung umgegangen ist. ;-) -----------------
  7. Timo
    84Ps vs Brabus
    Quote: Am 16.10.2009 um 18:20 Uhr hat remember geschrieben: brabus 7500 euro 84 ps 2500 euro Kupplung Smart 450 bis 61PS 300€ Kupplung Brabus 450 380€ Beide Teile sind Identisch ;-) -----------------
  8. Habbisch doch oben geschrieben Stufe anpassen. ;-) -----------------
  9. Quote: Am 15.10.2009 um 15:24 Uhr hat act-florstadt geschrieben: für eine gute Haltbarkeit so 90 bis 95 PS empfehlen, die sind auch mit der Ori. Kupplung ohne Probleme im Brabus möglich. Bei mir nicht! :-D Zumindest das mit der Kupplung 8-) -----------------
  10. Dann nimm auch direkt eine andere Kupplung mit! :-D Ansonsten ist der Vorschub deutlich merkbar und die Verkürzung der Schaltzeit bei normalem Betrieb kaum merkbar. -----------------
  11. Timo
    84Ps vs Brabus
    Vorallem das Getriebe ist im 1. und 5.Gang kürzer übersetzt. :-D -----------------
  12. Quote: Am 14.10.2009 um 13:44 Uhr hat Timo geschrieben: Bei mir ging es so mit dem Reiter Sicherheit. So jetzt mal auf einem Rechner probiert wie ich es beschrieben habe: -Extras -Internetoptionen -Sicheheit -Stufe anpassen -Skripting -Aktive Skripting -Eingabeaufforderung für Informationen mithilfe von Skriptfenstern für Websites zulassen -Aktvieren Siehe da und der Rechner kann es aufeinmal. ;-) -----------------
  13. Du musst den entlüften. Aber warte mal auf Ahnungslos der hat dafür einen Textbaustein. :-D -----------------
  14. Quote: Am 14.10.2009 um 19:09 Uhr hat sveagle geschrieben: Holt mal eure Glaskugeln aus dem Schrank. Ne die Star Diagnose im SC, waren die Lampen an ist auch ein Fehler drin. Mal deine ABS Kränze an der HA kontrolliert ob die durch Rost aufgesprengt sind? Wolltest du nicht Winterreifen drauf machen evtl. hängt es damit zusammen. -----------------
  15. In der Woche kann sich der Bremslichtschalter aber auch verabschieden, evtl. schalten ohne Bremse möglich? -----------------
  16. Teste mal ob deine Bremslichter funktionieren. ;-) -----------------
  17. Quote: Am 14.10.2009 um 18:04 Uhr hat Smart_Benni geschrieben: 109 PS (Gemacht 12/2008 von Michael Lange Tuning- gleich wie Brabus Software) Aha! :o Lass das nichtmal die Bottroper hören. 8-) -----------------
  18. Quote: Am 14.10.2009 um 16:08 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Tja Michele, seine Links sollte man anschliessend ausprobieren! ;-) Was ein fehlender Doppelpunkt ned alles anrichten kann! Immer diese Anfänger! :-D 8-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) -----------------
  19. Quote: Am 14.10.2009 um 15:41 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben: Zum klicken. ;-) Ne SO -----------------
  20. Bei mir ging es so mit dem Reiter Sicherheit. :-? -----------------
  21. Quote: Am 14.10.2009 um 13:01 Uhr hat smartphilip geschrieben: Anscheinend sind die Felgen zu besonders zum loswerden ?! Sind noch da......:) Mein Angebot haste ja vieleicht überlegst es dir nochmal.............. 8-) :roll: -----------------
  22. Timo
    Winter
    Sind deine Scheiben den von Innen auch mal mit Glasreiniger sauber gemacht worden? Wirkt manchmal Wunder! ;-)
  23. Schau mal in dem Reiter Sicherheit nach, Active Scripting und dann Eingeabeaufforderung für Informationen mithilfe von Scripfenstern zulassen.... das aktivieren -----------------
  24. Quote: Am 13.10.2009 um 16:58 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 13.10.2009 um 16:55 Uhr hat SmartyManta geschrieben: Hab nur noch nicht geschaut, wie man ihn rausbekommt. Steht in der verlinkten Anöeitung, wenn Du des Englischen mächtig bist. Pull out the white plug. At the bottom of the resistor pack is a sprung plastic tab, push the tab down and turn the entire pack a quarter turn clockwise. Laut Google: Ziehen Sie den weißen Stecker. Am unteren Ende des Widerstands Pack ist ein Sprung aus Kunststoff Registerkarte drücken Sie die Lasche nach unten und drehen Sie das gesamte Paket ein Viertel im Uhrzeigersinn drehen. :-D -----------------
  25. Mache doch mal etwas Sprühfett an die obere Auflagefläche der Feder/Domlager dran. Hab im Forum mal nachgelesen das es daher kommen sollen wenn man die alten Domlager wieder verwendet und diese nicht 100% in die alte Position macht. -----------------
