Timo
    28.002
  1. Alles zu einem späteren Zeitpunkt. ;-) -----------------
  2. Wann wurde der Luftfilter das letztemal getauscht? Thermostat macht sich bemerkbar wenn es deutlich länger dauert bis das dritte Ei an geht, wenn es dann überhaupt noch angeht. ;-) -----------------
  3. Also die Roadster Nocke hat der Brabus ja schon drin, mir wurde aber von dem 74KW Lader (es sein denn der 60er ist kaputt) und Düsen abgeraten da dieser nur obenrum etwas mehr Druck macht aber dafür unterum weniger. So wie es jetzt nach dem Softwareupdate ist reicht es schon vollkommen:-D -----------------
  4. Ja die Temperaturen sind kälter geworden, ich verbrauche jetzt auch über einen Liter mehr. ;-) -----------------
  5. Also an dem neuen sehe ich nur noch 2 Brabus Endrohre. ;-) -----------------
  6. Denke wenn du gebraucht kaufst kaufst 2mal, dann lieber in den sauren Apfel beißen und einen neuen kaufen und 2Jahre Ersatzteilgarantie genießen. ;-) -----------------
  7. Fahr dahin wo es gemacht wurde normal ist das nicht. ;-) -----------------
  8. Quote: Am 27.10.2009 um 20:43 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben: mein benziner macht das auch - man sieht den "nebel" wenn es dunkel ist im frontscheinwerferlicht des hintermannes, aber immer nur dann wenn man mit relativ VIEL gas durchbeschleunigt. TLE sowie Ölabscheider verbaut- LLK ist trocken! ist das normal beim Benziner? Mit Tuningfile in Maßen normal macht mein Brabus auch! -----------------
  9. Du Ärmster Flipper! :lol: -----------------
  10. Original Coreline Felgen per Einzelabnahme. ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 27.10.2009 um 18:16 Uhr ]
  11. Ventil abgebrannt, AT Motor rein. ;-) -----------------
  12. Also beim Diesel war es bei mir auch so aber seit ich den B-Benziner hab ist es nicht mehr so schlimm! :-D -----------------
  13. Preisupdate siehe oben!! -----------------
  14. Timo
    Drift im Smart?
    Also ich hatte in meinen Coreline auf der Hinterachse auch 2,5 Bar drin und der Brabus ist damit auch nur auf der HA gerutscht. Smart empfiehlt bei 175/195 2,0 Bar rundum. Ich fahre 2,0 und 2,2 hinten und das deutlich besser. @Tuxxi ich hab den Diesel genauso gefahren wie den jetzigen nur beim jetzigen regelt das ASR selbst noch im 4.Gang. :-D -----------------
  15. Timo
    Drift im Smart?
    Quote: Am 26.10.2009 um 13:45 Uhr hat Tuxxi geschrieben: und wenn des putt ist, drehst dich :-D Aber dann leuchtet ein Lämpchen auf! Sehe gerade das ein Diesel, wie schafft man das damit? Irgendwie muss ich in 8Jahren Cdi ohne echtes ESP was falsch gemacht haben -----------------
  16. Timo
    Drift im Smart?
    Na bevor er sich dreht regelt erstmal gut das ESP :-D -----------------
  17. So Fehlerspeicher war komplett leer und sonst auch nichts auffälliges. Bin dann gerade nochmal nach RS Parts gefahren und hab mir einen anderen Softwarestand aufspielen lassen und damit ist es weitaus besser geworden. :) -----------------
  18. Quote: Am 26.10.2009 um 08:26 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: passion ohne klima :-? Ein Passion hatte zu dem Datum auch noch keine 45KW.Die waren dem Pulse bis zur 2nd Generation vorbehalten -----------------
  19. Quote: Am 26.10.2009 um 08:26 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: passion ohne klima :-? Ein Passion hatte zu dem Datum auch noch keine 45KW.Die waren dem Pulse bis zur 2nd Generation vorbehalten -----------------
  20. Na wenn du die 45PS Version hast ist das normal. ;-) -----------------
  21. Na ich hab auch immer den Fehler gemacht und den Vorratsbehälter bis auf Max aufgefüllt und mich gewundert warum er sich danach immer nach ein paar Kilometern abgesenkt hat. Dann hab ich es mal so gelassen und hab ihn richtig warm gefahren und siehe da immernoch "weit" über Max(Vorsicht beim öffnen steht unter Druck). Denke wenn der Behälter zwischen Min und Max im kalten Zustand ist isses wenn er Betriebswarmm ist genau richtig. -----------------
  22. Quote: Am 25.10.2009 um 16:56 Uhr hat x-or geschrieben: Andere Frage: Wenn ich den Smart den Berg runter rollen lasse, kann ich einen Gang einlegen und ihn evtl. damit starten? Ja, steht in der Anleitung unter "Beziehungskriese" ;-) -----------------
