Timo
    28.002
  1. Nachbar du willst doch nicht oder????? -----------------
  2. Quote: Am 03.05.2010 um 16:39 Uhr hat Utzle geschrieben: Timo lass mich raten das ist der Smart vom Knoppers und er Poliert gerade den Unterboden ? Wenn schon ICEn :lol: ! *scherz* ;-) -----------------
  3. Quote: Am 03.05.2010 um 14:30 Uhr hat Salzfisch geschrieben: Ist aber ein Diesel - vorsicht... Hier nen Benziner! :lol: -----------------
  4. Lenkwinkelsensor ist fürs ESP zuständing, der Drehwinkelsensor sitzt am Getriebe. ;-) ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 03.05.2010 um 12:36 Uhr ]
  5. Timo
    Reifenverfärbung
    Vieleicht isses auch nur Dreck! :-P -----------------
  6. Zuviel Druck lässten den Reifen mittig abfahren -----------------
  7. Einstellen beim Reifenhändler 30€, aber darauf achten das nichts am Fahrwerk wie Querlenker, Traggelenke kaputt ist. -----------------
  8. Nein! -----------------
  9. Als wir bei mir die Klötze rausgenommen haben brauchte man nicht gegenhalten :( -----------------
  10. ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 30.04.2010 um 16:58 Uhr ]
  11. ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 30.04.2010 um 16:57 Uhr ]
  12. Wieviele dieser Defekte gehen auf Sorglosigkeit der Fahrer zurück? :roll: -----------------
  13. Ich würd erstmal sagen zur Sicherheit anderer und deiner keinen Meter mehr fahren und auf dem Hänger direkt in die Werkstatt. -----------------
  14. Timo
    598er Pott auf 698er?
    Quote: Am 30.04.2010 um 10:16 Uhr hat Mesh geschrieben: Was hast Du dann mit dem Brabus-Pott vor? Mich würde es mal reizen zu sehen wie es innen aussieht. :-D -----------------
  15. Timo
    Standlicht austauschen!
    450 oder 451? Beim 450, altes Model, hab ich beim ersten Wechsel immer gefühlvoll am Kabel gezogen und es hat bis jetzt immer geklappt. Der Tip mit am Kabel ziehen kam übrigens aus dem SC. Ansonsten übernehme ich keine Verantwortung für Schäden jeglicher Art. ;-) P.S. bei arbeiten im Servicegitter immer ZÜNDUNG AUS! -----------------
  16. Timo
    Was machst mit dem kaputten B-Pott? Biete mich an den zu entsorgen 8-) -----------------
  17. Timo
    ABS
    Schau mal nach ob deine Bremsleuchten funktionieren, wenn Ja kann trotzdem der Bremslichtschalter defekt sein. Dieser hat 2 Kontakte für Bremslicht und Schaltung und verursacht gerne mal diesen Fehler. Schlimmstenfalls kann noch der Lenkwinkelsensor (neues Lenkrad notwendig) oder das ABS Steuergerät kaputt sein. -----------------
  18. Timo
    Ne Euro 3 zu Euro 4 Norm -----------------
  19. So konnte über die Tage folgendes feststellen, bis 20 Grad Aussentemperatur geräuschloser Betrieb, 20-25Grad hört man gelengtlich den Kompressor beim beschleunigen, ab 25 hört man ihn öfters gut laut beim losfahren wenn die Anlage am runterkühlen ist. Isse einmal Kalt oder fährt man konstant ist davon kaum noch was zu hören. Beim einschalten der Anlage im Leerlauf wird die Drehzahl auf 1000 angehoben, zieht die Magnetkupplung an und der Lüfter geht vorne mit an geht die Drehzahl nochmal was höher. Kühlleistung auf Stufe 2 Gebläse auf 1 ist schon recht kühl. Riemenspannung ist Ok bzw. lässt sich minimal bewegen/drücken. Die Magnetkupplung lässt sich von Hand drehen.... Frage ist kann das Lager vom Kompressor einen Schaden haben? Dieses gibt es ja einzeln zu kaufen ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.04.2010 um 20:15 Uhr ]
  20. Kopieren bringt nix die Fahrgestellnummer stimmt nicht überein;-) -----------------
  21. Kurzer Nachtrag: dieses laute einschalten des Kompressors findet nur noch statt wenn man anfährt oder vom Gas geht und er genau in diesem Moment anzieht, während der gleichmäßigen Fahrt merkt man nix mehr davon. -----------------
  22. Hast du den was getan damit die Radabdeckung hinten gewährleistet ist? 215er beim Coupe auf der Felge dürfte wohl was rausstehen. ;-) -----------------
  23. Quote: Am 28.04.2010 um 16:36 Uhr hat tagdog2405 geschrieben: Evtl sonst so wie bei vielen anderen Foren auch. Freischaltung nur durch Personen. Ich denke die Hemmschwelle würde sinken. Keine schlechte Idee! ;-) -----------------
  24. Quote: Am 28.04.2010 um 14:53 Uhr hat fabilous geschrieben: Wenn ich die schwarzen verbaut hab, sind die Brabuskotflügelverbreitungen dann noch notwendig?? 205/45/16 ohne Ansteckverbreiterungen. 195/50/15 ebenfalls ohne ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.04.2010 um 15:29 Uhr ]
