28.002 -
Wie bekomme ich Mutter beim Stoßdämpfer noch auf?????
Timo antwortete auf roth's Thema in SMARTe Technik
Und die Kopflager oben auch nicht vergessen neu zu machen. ;-) Macht es noch einfacher. :-D ----------------- -
Wie ich gerade nachgeschaut habe hat die Stange an unserer zweiten Kugel genausoviel "Spiel" wie bei meinem. Es hört sich so an als wüßte der Aktuator nicht wo der Schleifpunkt beim anfahren ist und die Stange würde dabei dauernd ein und ausfahren bis man Geschwindigkeit drauf hat. :( -----------------
So wenn es noch interessiert das sind die Haltefedern der Kupplung innerhalb des Moduls. Kupplung ist jetzt neu schaltet weich und schnell nur beim anfahren, vorwärts und rückwärts, hoppelt er extrem.:( Hab mal an der Stange des Aktuators gefühlt und diese lässt sich leicht drehen hat aber nach rechts und links etwas Spiel.Denke da ist noch was nacharbeit nötig mit anschließendem Neu anlernen. -----------------
Wieviele Beiträge dazu noch? :-? -----------------
Timo antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 16.05.2010 um 18:31 Uhr hat loucash geschrieben: nicht nur einen timo Na meine neue 74KW Roadster Kupplung hat nach nur 7tkm auch die Flügel gestreckt:( Gut ich denke das geht noch auf Garantie, wie sieht es bei dir aus? :-? ----------------- -
Quote: Am 16.05.2010 um 16:49 Uhr hat loucash geschrieben: bei mir neu: motorschaden :-? Nen SP 100 hast geschafft? :o ----------------- -
Unruhger Leerlauf, Rasseln beim Beschleunigen usw.
Timo antwortete auf chevyforever's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 16.05.2010 um 11:58 Uhr hat chevyforever geschrieben: Wenn ich ganz vorsichtig anhalte, sackt er nur kurz mit der Drehzahl etwas ab, fängt sich dann aber wieder ohne auszugehen... Sehr komisch... Hatte ich nach dem letzten Kupplungswechsel auch lag an der Einstellung dieser. Mal gespannt wenn die neue wieder drin ist ob es diesmal auch ist. ----------------- -
Aral Ultimate 100 ist tot, es leben Ultimate 102
Timo erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Aral Ultimate 102 ----------------- -
Wo 12V abgreifen für DVB-T Antennenverstercker
Timo antwortete auf StrgAltEntf's Thema in smarter Sound
Für die SAM gibt es doch Stecker für Zündungs aund Dauerplus. :) ----------------- -
Kann vom Ausrücklager kommen. ----------------- -
Bei meinem gibbet zu nix Papiere da Serie, mal gespannt wie es mal bei einer Kontrolle aussieht. -----------------
Ein Anruf in Bottrop und du hast sie ;-) -----------------
Guck mal hier! -----------------
Quote: Am 12.05.2010 um 22:32 Uhr hat AusdemNorden geschrieben: Evtl. zerlegt sich gerade Deine Kupplung, rasseln könnte von dort kommen und der OT Geber ist ja auch in der Nähe. Nur so ein Gedanke Gruß Jupp ich hatte vor 14 Tagen ein zischen Rasseln beim beschleunigen um die 3000 und nun hat's die Kupplung zerlegt bzw. ein Teil davon kam unten aus dem Loch der Getriebeglocke. Siehe mein Fred Hilfe was das für ein Teil;-) P.s. übrigens auch ein Brabus mit ähnlicher Softwarekonfiguration8-) ----------------- -
Das "nur" die Teillastentlüftung. Kannst mal den Blas Saugtest machen. Saugen muss gehen beim blasen muss es sperren. Ist sie in beiden Richtungen durchgängig isse kaputt. Wie sieht dein Ölverbrauch aus? Hat er noch seine gewohnte Leistung? Wenn du schon sagst das er im Stand fast ausgeht vermute ich dir ist ein Auslassventil im Motor abgebrannt :( -----------------
Meinst du den Schlauch? -----------------
Schon garnicht mehr dran gedacht und heute lag eine Gutschrift von RS Parts im Briefkasten. Bei EBC hatte man die Risse übersehen und die Reklamation wurde akzeptiert. :) -----------------
Und hat es schon jemand gekauft und ausprobiert? :-? -----------------
Warum 60 wenn auch der74kw gehen;-) -----------------
Quote: Am 11.05.2010 um 22:08 Uhr hat Pistensau geschrieben: @ Timo. bist Du sicher das deine Speichen nichts hatten!!! 8-) 8-) 8-) 8-) ----------------- Immer Locker bleiben ;-) Die vom Lurch angesprochene Korrosion war nicht an den Speichen, was war der Klarlack an einer Felge feinste Risse hatte die man aber nur unter direkter Sonneneinstrahlung sah. -----------------
Ich bin gerade richtig wütend, weil...
Timo antwortete auf Kaefer_Smart's Thema in small-Talk (off topic)
Geier! :-P ;-) ----------------- -
Also die Speichen waren bis zum Verkauf bei mir davon noch nicht betroffen. ;-) Digi Tec hat sich damals davon nichts angenommen. -----------------
Meine Kupplung nach 7tkm kaputt ist! :cry: -
Quote: Am 11.05.2010 um 15:06 Uhr hat 610 geschrieben: u warum machen die sich die mühe da eine andere teilenr. aufzudrucken??? Bei 150-200€ mehr lohnt sich das schon! ;-) Brabus und Roady Fahrer haben es halt. 8-) ;-) -----------------
Quote: Am 11.05.2010 um 13:28 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Es war aber von einer vernünftigen Kupplung die Rede! :-D Papelapap! :-D @610 die 55/60KW Kupplung ist technisch die gleiche wie die 45er nur die Fertigungstoleranzen sind geringer. Laut Sachs geht die bis 100NM und läuft somit beim Roadster und Brabus 42 schon am "Limit". Die 74er ist anders und Verträgt 130NM. Sachs baut auch nur noch die 74KW Kupplung da diese in alle 700er Benziner passt. ;-) -----------------
