    45.204
  1. Die Federbrüche beziehen sich auf die Smarts mit Federbeinen an der Vorderachse, bei denen Schraubenfedern um die Stoßdämpfer montiert sind, wenn ich das mal so ausdrücken darf.. Dein Smart hat aber eine GFK Blattfeder vorn eingebaut, deshalb ist Federbruch bzw. Rückruf kein Thema für Dich. Federbeine wurden beim Coupe erst ab 2001 verbaut. P.S. Was haben die im SC denn zu den Geräuschen gesagt? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2007 um 21:26 Uhr ]
  2. Hier auch von anderen beschrieben, falls ich mich etwas unglücklich ausdrücke.
  3. Deinem Profil zufolge denke ich, daß Du ein Cabrio fährst, auch wenn dies in diesem Thread nicht explizit erwähnt ist. Du musst nach dem Lösen der Muttern die Heckleuchteneinheit im Prinzip etwas nach vorn drücken und dabei nach außen ziehen, um die Widerhaken, die sich seitlich an dem Gehäuse befinden, auszuhaken. Ist ein bißchen fummelig und schlecht zu beschreiben, auf keinen Fall mit Gewalt rangehen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2007 um 19:51 Uhr ]
  4. Hallo Kerstin, ich würde sagen, daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein Lötpunkt in der Uhr selbst eine sogenannte kalte Lötstelle ist, wesentlich größer ist als daß im Stecker ein Wackelkontakt ist, aber nix ist unmöglich, Da Du an den Stecker der Uhr wesentlich leichter herankommst, der sitzt unter der Sicherheitsinsel, die mit einem Schraubenzieher heraus gehebelt werden kann, würde ich erst mal nach dem Stecker sehen. Am besten mal auf festen Sitz überprüfen. Normalerweise ist über dem Stecker selbst noch ein schwarzes Plastikteil, das ein Abrutschen des Steckers von der Platine verhindert. Du kannst ja mal den Stecker abziehen und neu aufstecken, er ist direkt auf die Leiterbahnen der Platine gesteckt, vielleicht ist dort ein Wackelkontakt. Ich würde aber eher auf die Innereien der Uhr bzw. eine kalte Lötstelle dort drin tippen. Wie Du die Insel abbekommst und wie es darunter aussieht, siehst Du in diesem Thread von möma. Wie die Uhr geöffnet wird, ist in dieser Anleitung von misterdotcom zu sehen. Viel Spaß beim Basteln [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2007 um 18:46 Uhr ]
  5. Quote: Am 04.07.2007 um 13:40 Uhr hat Dave85 geschrieben: Wer ist hier der admin wer kann solche blöden threads wie den hier löschen???? Meinst Du jetzt den gesamten Thread oder bloß das Posting des Teilnehmers? Wenn Du nur das Posting meinst, würde dies schon stark in Richtung Zensur gehen, da jeder hier seine Meinung frei äußern kann und wenn das die Meinung des Users ist, darf er diese auch äußern. Übrigens wird er mit dieser Meinung nicht alleine sein. Das Posting enthält auch im Gegensatz zu vielen, vielen anderen nix beleidigendes oder herabsetzendes!!! Wenn Du nach diesem Maßstab hier im Forum anfangen würdest, zu löschen, wäre ein Großteil des Datenbestands weg und der Admin Tag und Nacht mit nix anderem beschäftigt! Das soll jetzt keine Wertung des kritisierten Posts sein, sondern die allgemeine Meinungsfreiheit im Forum unterstreichen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2007 um 15:06 Uhr ]
  6. Quote: Am 01.07.2007 um 19:05 Uhr hat Beast geschrieben: und im Rueckwärtsgang die Bremse anzieht. Gruss Beast Der Rückwärtsgang hat mit den vorderen Scheibenbremsen überhaupt nix zu tun! Bei eingelegtem Rückwärtsgang geht die Kupplung zu und sonst gar nix. Das mit dem festrosten der Beläge an den Scheiben ist serienmässig, aber ob Du beim Abstellen den Rückwärtsgang einlegst oder nicht, ist hinten so vorne wie hoch. Das geschieht mit und ohne Einlegen des Rückwärtsgangs. Verstärkt wird es allerdings, wenn der Smart feucht , z.B. nach einer Regenfahrt, für längere Zeit abgestellt wird. Das mit den vom Trägermaterial abgelösten Belägen war bereits mehrfach im Forum zu lesen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.07.2007 um 23:54 Uhr ]
  7. Dann kann es zumindest der weiter oben von eyo angedeutete Schleifkontakt im Lenkrad nicht sein, dieser bezieht sich nur auf den Fahrerairbag im Lenkrad. Hast Du auch Sitz- bzw. Seitenairbags, dann würde auch der im Beifahrersitz in Frage kommen. Bei den Sitzairbags wäre der rote Stecker am Sitzgestell eine Fehlerquelle. So lassen würde ich es nicht! ich weiss es zwar nicht genau, aber hier ist immer wieder die Rede davon, daß alle Airbags nicht funktionieren, wenn die Lampe leuchtet. In diesem Thread ist in dem Beitrag ganz oben ein Link zu einer Anleitung von djfoxi zum Austausch der Glühkerzen, in dieser steht auch drin, wie die Kerzen ohm'sch durchgemessen werden können. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.07.2007 um 15:36 Uhr ]
  8. Bei der Airbagleuchte dürfte sich eigentlich auch durch das Abklemmen der Batterie keine Änderung ergeben. Da es sich hierbei um einen äusserst sicherheitsrelevanten Fehler handelt, muß dieser mit dem Diagnosecomputer gelöscht werfen, die Batterie abzuklemmen dürfte zu keiner Änderung führen. Erst einmal sollte im Fehlerspeicher ausgelesen werden, um welchen Airbag es sich überhaupt handelt, wenn Seitenairbags vorhanden sind, kommen vier Stück an der Zahl mit unterschiedlichen Fehlerursachen dafür in Frage! Ohne Seitenairbags sind es immer noch zwei. Wenn die Leuchte schon vier mal gelöscht wurde, ist doch bestimmt auch schon eine Detailinformation da, von welchenm Airbag dieser Fehler verursacht wurde, oder? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2007 um 20:40 Uhr ]
  9. Hallo und willkommen im Forum, echtes ESP gab es ab dem so genannten 2nd Generation-Smart ab Baujahr 2003, vorher war die Stabilitätskontrolle Trust+ eingebaut. Nicht verwechseln mit Erstzulassung 2003, es gibt jede Menge Smarts mit EZ 2003, die aber in Wirklichkeit BJ 2002 sind. Auch die neue Lampenform hilft Dir da nicht weiter, da diese ab dem Facelift in 03/2002 verbaut wurde, beim Cabrio von Anfang an. Am besten Du liest Dir hier mal unter Historie / Modellhistorie die Evolution des Smart ForTwo durch. Die meisten der aufgezählten Ausstattungsmerkmale sind zwar ohnehin serienmässig beim Smart, aber preislich scheint er mir doch im Rahmen zu liegen, wenn man die einjährige Gebrauchtwagengarantie berücksichtigt. Baujahr 1999 ist zwar schon ganz schön betagt, aber die Laufleistung hält sich ja in Grenzen. Der Zustand sollte aber auch wirklich so gut sein wie in der Beschreibung steht, nicht nur auf dem Papier! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2007 um 22:22 Uhr ]
  10. @sander Die neuen doppelellipsoidfürmigen Scheinwerfer wurden beim Cabrio ab Produktionsbeginn und beim Coupe erst ab dem Facelift ab 03/2002 verbaut, nicht schon beim Einhorn ab 2001. Dies steht so auch in der Modellhistorie drin. 03/2002 Modellpflege: Facelift, neue Ausstattungen - smart coupé bekommt Scheinwerfer und Optik der Frontmaske vom smart cabrio Die Begriffe Newliner, Facelift und 2nd Generation werden des öfteren munter durcheinandergewürfelt. Aber der Link zu der Modellhistorie war schon die richtige Hilfe! Am besten wäre natürlich ein echter 2nd Generation ab 2003 mit echtem ESP und anderen technischen Verbesserungen, für den muss man allerdings ein höheres Budget einplanen als den genannten Betrag. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2007 um 23:14 Uhr ]
  11. Wo haste denn die Uhr her bekommen? War die neu oder gebraucht gekauft?
  12. Drei Balken oder drei Striche. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2007 um 13:08 Uhr ]
  13. RTFM! Sollte in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben sein, Stichwort Drivelock!
  14. Und wird normalerweise auch über die Lampe im Kombiinstrument angezeigt, ob sie eingeschaltet ist oder nicht.
  15. Ahnungslos
    Lichtschalter
    Irgendwo im Forum war mal ein Bild von dem Innenleben des Schalters bzw. den Kontakten, ich finde es aber gerade nicht. Viel wichtiger wäre aber in diesem Zusammenhang der Umbau auf relaisgesteuerten Stromfluß, weil der Schalter nämlich nicht kaputt geht, weil er selbst eine Fehlkonstruktion ist, sondern weil es sich um eine konzeptionelle Fehlkonstruktion handelt und der gesamte Lichtstrom über die für diesen Fall zu kleinen Kontakte geschickt wird. Deshalb ist auch meistens eine hohe Wärmeentwicklung zu verzeichnen, auch wenn der Schalter noch einwandfrei funktioniert. Würde Dir empfehlen, diese Threads mal durchzulesen, zumindest teilweise, um mit diesem Wissen beim SC einen neuen Schalter zu bekommen und dann gleich die Relais zu verbauen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.06.2007 um 09:12 Uhr ]
  16. Um eine möglichst genaue Diagnose zu stellen, sind nun mal detaillierte Angaben erforderlich, je besser die Symptome beschrieben werden, desto eher ist Hilfe möglich. Je globalgalaktischer die Beschreibung, desto langwieriger die Behebung bzw. Diagnose.
  17. Quote: Am 22.06.2007 um 18:37 Uhr hat Marti_Smarti geschrieben: ... was mich mehr stört, ist, daß bei Kälte die Gasdruckfedern das Verdeck nihct obenhalten - onder bin ich da allein? ----------------- einmal SMART, immer SMART ;-) und er gönnt sich: ICQ 219 304 143 Damit bist Du nicht allein, das dürfte bei vielen Cabrios im Winter der Fall sein. Aufgrund der höheren Steifigkeit der Heckscheibe bei Kälte hält die Arretierung den hinteren Teil des Verdecks nicht in der oberen Stellung. Außerdem solltest Du aufpassen, weil die Scheibe dann auch wesentlich spröder ist, sollte punktuelle Belastung, z.B. durch geladenes Gut, unbedingt vermieden werden. Dadurch ist schon so manche Scheibe bei Kälte zu Bruch gegangen.
  18. Damit hast Du aber meine Frage noch nicht beantwortet! Was zeigt Deine Temperaturanzeige nach diesem Zeitraum an. Das er dann ausgeht, ist mir schon klar, mir geht es um die Aussage, daß er dann zu heiss sein soll. Das wollte ich noch einmal verifizieren. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.06.2007 um 00:00 Uhr ]
  19. 120 Grad würde bedeuten, daß alle Eier der Temperaturanzeige an sind, das ist sicher nicht normal!!! Daß kurzfristig mal das vierte Ei angeht und dann wieder ausgeht, wenn der Lüfter das Kühlwasser wieder herunter gekühlt hat, ist normal, aber alle Eier, da stimmt was net!
  20. Was ist denn überhaupt Dein Indikator dafür, daß er zu heiss wird? Welche Temperatur wird denn von Deinen Eiern angezeigt? Die von der Temperaturanzeige meine ich natürlich!!! Wenn er tatsächlich in so kurzer Zeit zu heiss wird, könnte 1. Überhaupt kein oder viel zu wenig Kühlwasser drin sein. 2. Die Wasserpumpe das Wasser nicht zirkulieren lassen bzw. nicht angetrieben werden. 3. Der Thermostat den großen Kühlkreislauf nicht öffnen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2007 um 22:30 Uhr ]
  21. Ahnungslos
    leistung
    Auf jeden Fall mal das Wastegategestänge nachkontrollieren, ob das noch auf der Welle der Wastegateklappe sitzt. In diesem Beitrag siehst Du auf dem ersten Bild von oben, wie es nicht aussehen soll. Normalerweise sitzt auf dem Bolzen der Wastegateklappe ein Sicherungsring, der verhindert, daß das Gestänge sich lösen kann. Dieser rostet aber ab und zu weg oder springt ab und dann kann es vorkommen, daß die Verbindungsstange von der Druckdose zur Wastegateklappe sich löst und keine Verbindung mehr besteht. Ist aber nur eine der Möglichkeiten, schadet aber bestimmt nicht, dies mal nachzukontrollieren. Du musst Dich unter den Smart legen und den Turbo von unter her ansehen, dann siehst Du diese Verbindungsstange. P.S. Die Beschreibung ist wirklich etwas dürftig, wäre für jede Werkstatt ein Freibrief zum Gelddrucken sprich Abzukassieren.
  22. @madmike Ein wahres Wort, dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
  23. Quote: Am 12.06.2007 um 22:13 Uhr hat dobe geschrieben: Seltsamerweise leuchtet "bei mir hintenrum" noch alles... Gruss dobe Auch während der Fehler mit der Armaturenbeleuchtung auftritt? Der Fehler mit der Heckbeleuchtung tritt natürlich auch nur solange auf, wie die Armaturenbeleuchtung nicht funktioniert!
  24. Lichtschalter! Aber wirklich alle Beiträge dazu von vorne bis hinten durchlesen! :) Spaß beiseite, aber der Lichtschalter ist vermutlich tatsächlich die Ursache für Dein Problem! Und vor allem nicht losfahren, die komplette Heckbeleuchtung incl. Kennzeichenbeleuchtung ist dann normalerweise nämlich auch ausgefallen! D.h. Du bist im Dunkeln erstklassig getarnt unterwegs! Dans le dunkel, c'est bon munkel! :) Zu deutsch: Im Dunkeln ist gut munkeln! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2007 um 22:05 Uhr ]
  25. Das alleine ersetzt aber auch noch nicht die Kontrolle des Ölstands nach dem Wechsel. Es könnte immer noch ein Fehler beim Absaugen passiert und nicht die komplette Altölmenge abgesaugt worden sein. Dann hast Du zuviel Öl drin, obwohl nur die von Dir vorgegebene Menge eingefüllt wurde.
