forfun
186 -
Alle erstellten Inhalte von forfun
229.3 is nicht für 450 Benziner geeignet nur 229.5 aber jeder wie er mag.
Als so wie ich das sehe haßt du eine 2002 Benziener und gibt es auf jeden fall Ventiele würde Mal bei auto Mayer in Neustadt an der Aisch anrufen die sind eigent lich recht fit. MFG Ralf
ganz einfach: Da das ventiel einen folgeschaden ist und nicht das verursachende Teil gibt es keine Garanitie
geht auch 5w 30 Öl von Shell bei Smart for Two CDI
forfun antwortete auf danolel24's Thema in SMARTe Technik
für den Diesel reichen Öle mit MB 229,3 Diese Normung müüst hinten auf der Dosen stehen. -
Hilfe zwecks Klima nachrüsten Smart Fortwo 450
forfun antwortete auf SmartMuc's Thema in SMARTe Technik
der stecker für den Drucksensor der klima ist auf jeden fall am Motorleitungssatz. mfg -
ich würde es nach hinten schieben und dann eine kleines teil hinten an die Türe (zwischen Panele und türinnenverkleidung) kleben damit das panele nicht mehr vor rutschen kann
rechtes Hinterrad hängtbei jeder 4. Umdrehung fest
forfun antwortete auf Finni's Thema in SMARTe Technik
mach mal die Antriebswelle rauß und schau ob sich das rad dann besser dreht. und ach mal die antriebswelle prüfen ob die noch gut ist. MFG -
das kommt einigermaßen hin
es ist ein 3gang Gruppenschaltgetriebe welches autmatisch schaltet und kuppelt. in der Schaltwalze sind Nute gefräst die die Schaltklauen nach bedarf verschieben. mfg ralf
Motor bremst leicht ab / ruckelt wenn Klima an
forfun antwortete auf Coleman's Thema in SMARTe Technik
ist Überfüllt -
eigentlich kein Problem je seite 2 Muttern raus und dann die stangen rausziehen. kann aber sein das sie fest sind dann mußt dir was überlegen. MFG
Klemme 15 und 30 Tauschen da nur der Stecker genrmt ist und nicht die Belelgung.
Mann soll den Wische übrigens nur auf auto stellen wenn es regnet dann hat man da viiiiiiel weniger probleme.
ist wohl schon länger im Mitsubishi drin und 200 000km sollte er auf jeden fall halten aber ist hald auch ne frage der pflege
Der Ventieldeckel würde nach meinen wissen abgeändert und eine besserer Ölabscheider eingebaut. ist daher sinnvoll bei den alten Modellen bis (glaube) 03.
ansaugbrücke muß weg; und ich würde die 70€ für nen neuen venteldeckel ausgeben und auch die Teillastentlüftung prüfen MFG
teilweiße nur durch spritverbrauch und immer bei der nächsten AU MFG
ich hab gehör das das FZG in Wunschfarbe lack. wird aber da würde ich mal dein SC fragen
denke das das radio Schrott ist
Unterschiedliche Contis auf VA und HA erlaubt?
forfun antwortete auf gambas's Thema in SMARTe Technik
Hi du darfst auf dein Auto 4 unterschiedliche reifen machen ist bei der HU kein problem sinn macht es keinen da es ein Sch.... fahrverhalten gibt aber Achsweise ist kein problem -
Wie schnell bekommt man eine Klimaanlage ausgebaut?
forfun antwortete auf kayli's Thema in SMARTe Technik
die Windschutzscheibe raus auch ca 7kg und dann noch fast ein cabriofeeling und so sparst du dir auch noch den Wischermotor und gestänge (ca.3kg) pass aber auf das die kisst nicht fliegt P.S. Komischalter auch raus ist ja eh anfällig einfach fürs blinken die Arme nehmem -
nur mal so als gewichtsvergleich dein Koplettes Antriebsmodul (Motor+Getriebe+Hilfsrahmen) wiege ca.120kg aber tu dir keine zwang an MFG -
Kommt halt darauf an wie es durchgescheuert ist wenn es nu r 2o.3kabel sind kann man schon flicken aber alles über 5 kabel wird murks.
holmen gibtes nur komplett sehr teuer
Ich koche vor Wut, smart wird heiß nach! Reperatur!!!
forfun antwortete auf Casseopeia's Thema in SMARTe Technik
Den grund haben sie oben schon genannt! Muß aber noch was loß werden!!!!!!!! Billig ist nicht immer gut den was bringt mir ein billige arbeit wenn sie NIX taugt!!
