forfun
    186
Alle erstellten Inhalte von forfun
  1. Wenn nur die Schubstange fest ist kann es nur die dose sein den an der stange ändert sich nichts wenn diese einmal eingestellt ist. oder der aufnahmepunkt an der Wastegate klappe und dann kanst du höchtens gelegentlich Schmieren.
  2. forfun
    Klima geht nicht
    ja da must du woll zu ner werkstad und deine Klima wieder füllen lassen. sollen aber Lecksucher einfüllen dann kann man die undichtheit suchen. to be cool :roll:
  3. Die Diesel ölen alle am turbo ich würde das ding sauber machen Öl kontrllieren und A...lecken. der fährt noch ewig so.
  4. Ich habe das so verstanden das die Klappe selbst fest war und der Krümmer leichte risse hat und so wie ich das sehe kannst du nichts machen außer abwarten und hoffen.
  5. forfun
    Klima geht nicht
    Klimaanlagen werden (leider) mit der zeit leer und dann Schalten sie zum selbstschutz nicht ein vermute das Kältemittel fehlt. mfg. :-D
  6. Brummen ???? Rassel tip ich auch wie die kollegen auf die Kette Pfeifen könnte auch sein das der Krümmer undicht ist stehbolzen ab oder ähnliches Hinweiß: keine Garantie auf ferndiagnose :-D MFG :-?
  7. der kolege hat recht ich bin aber eher der Fan von den Schwarzen "Affenkit Schlangen" offiziel Bytylschnur. aber du kannst nehmen was du hast! :-D
  8. Diesel Schmiert alles was es durchläuft benzien aber nicht! das heißt egentlich muß alles rauß was etwas mit kraftstoff zu tun hat. tut mir leid aber könnte teuer werden Hoffe aber du hattest eventuell glück MFG
  9. Bremsfl. wir bei den meißten anderen Herstellern automatisch nach zwei jahren erneuert also "normaler verschleiß" Traggelenke und semmeringe kann vorkommen mit der Zeit sind ja auch gut belastet. must das SC fragen ob es da noch kulanz gibt können die abfragen. MFG :-?
  10. Getriebefehler. vieleicht sollte das Getriebe mal wieder neu eingelernt werden das hilft manchmal.
  11. Könnte es die möglichkeit geben das dein auto mehr als ein steuergerät hat? Wenn du sagst welches du meinst wäre es einfacher den ausbau zu erklären. :) MFG :-?
  12. das MEG unterliegt der Wegfahrsperre sobald man da etwas ändert weigert sich die wegfahrsperre und sollte jemand daran rum pfuschen wäre das wohl nicht wirklich legal.
  13. Einbau ja Funktion NEIN!!! Im Motorsteuergerät ist eine Fahrgestellnummer hinterlegt welche nicht mehr geändert werden kann daher kann kein gebrauchtes eingebaut werden es sei den es hat die selbe Fahrgestellnummer wie dein auto und das dürfte es nicht geben. tut mir leid mfg.
  14. Schau mal die hinteren seitenfenster sind gerne undicht. oder der Ablauf der klimaanlage (Schwimmbad im Bat. Kasten) gibt für beides gunstige abhilfe. MFG ralf
  15. Tip: Schrauben sollte wer Schrauben kann Singen wer singen kann (DSDS :) ) usw.
  16. Wanne mit Schraube gibts bei E-bay und die ist mit dichtmasse angeklebt. bei abmachen hilft ein Föhn enorm. viel spaß
  17. Was sagt deine Batterie ist die vieleicht im Eimer ein versuch wärs wert denke ich.
  18. Laut Daimler ist das Mobil 1 das richtge Öl das auch vorgeschrieben ist.
  19. forfun
    turbo !!!!!!!!
    Wenn er heiß wird has du nicht richtig entlütet. hat aber nichts mit der leistung zu tun. könnt es sein das du eventuell einen unterdruckschlauch falsch gesteckt hast.
  20. Befund ist wohl richtig sehe ich auh so aber "Ahnungslos" hab das gefühl du hast das falsche SC. MFG
  21. Wenn jemand eine einfadenbirne eingebaut hat kann das auch schuld sein.
  22. Ne ist kein LIN ist hard verdrahtet das weiß ich sicher. sonst hab ich mir keine gedanken darüber gemacht. hoffe das hilft dir.
  23. Freischaltenlassen im SC kostet aber was. (Schlten am Lenkrad gibt es nur für 2. gen.) Viel spaß beim Schumi spielen :)
  24. Fahre in SC das dach ist äußerst komplex das kann nicht jeder.
