dada07
h7 mit led, hat jemand Erfahrung
Hat jemand Erfahrung mit h7/led Birnen.
Sind diese überhaubt zugelassen?
Wie gut ist die Leuchtkraft?
zugelassen nein, erfahrung n ca 2 wochen :)
melde dich dann einfach bei mir per pn
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
habe jetzt eine H7 Led Birne bestellt.
Es sind genau 68 Hochleistungs Led´s.
Werde ausprobieren und berichten.
wo bestellt???
Bilder???
68 LEDs? Das sind aber bannig viele. Können folglich keine Hochleistungs-LEDs sein. Wenn ich überlege, was alleine die EINE LED in meiner Fahrradfunzel hergibt. Davon 68 Stück und du brennst ein Loch in den Asphalt
:-D
jetzt weiß ich woher die schtrassenschäde kommen, das war net der frost, das war der REMEMBER!!!!
AUF IHN! :-D :-D :-D
In hochwertigen Fahrrad"Funzeln" werden meistens Luxeon LED´s verbaut. Hier bei dem Hong-Kong H7-LED Teil sind es normale SMD-LEDs. Bezweifle stark, das diese mit einer H7 Halogen-Birne auch nur annähernd konkurieren können...
Schaut euch mal die ganzen LED-Halogen-Ersatz Lampen für den Wohnbereich an. Die haben auch 36LED´s verbaut und leuchten zwar hell, aber mit wenig Lumen.
Ferner passt die Abstrahlkarakteristk des Reflektors, welche das A und O bei einem Scheinwerfer ist, nicht.
Erfahrungsbericht
Eine 55Watt H7 hat zwischen 1100-1500 Lumen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 16.03.2010 um 08:07 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Licht auf der Strasse ist nicht wichtig, Hauptsache sieht "gut" aus......... :roll:
Der Licht emittierende Glühfaden einer H7 ist so 5mm lang und ca 1mm dick. Genau auf diese Ausdehnung ist auch der Reflektor ausgelegt - dort liegt der Fokus desselben. Die in dem Link gezeigte LED H7 hat eine viel größere leuchtende Fläche - und ich schätze, dass rund 95% davon außerhalb des Fokusbereichs des Reflektors liegen - daher dürfte weder Ausleuchtung noch Blendfreiheit es Gegenverkehrs akzeptabel sein.
Fubnktionieren würde der Ersatz nur, wenn sich die LEDs genau der gleichen Stelle wie der Glühfaden unserer H7 Lampe befinden würden. Das ist aber wegen der baulichen Eigenarten von LEDs praktisch nicht zu realisieren - daher erwarte ich, dass ein LED Scheinwerfer eine gänzlich andere Refelktorauslegung - wie sein H7 Pendant - erfordert.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 16.03.2010 um 09:56 Uhr ]
Emil
Da gebe ich emil Recht.
Eine schlechte Ausleuchtung und der hohe Blendfaktor müssen erheblich sein, da die LED`s über der ganzen "Kolben" verlaufen, und somit grossflächig auf den Reflektor strahlen.
Richtoge LED-Scheinwerfer wie z. B. vom Audi 8(, Lexus,... haben keinen Reflektor mehr. Das Licht wird direkt durch eine DE-Linse gebündelt und ausgestrahlt.
Baut euch doch lieber LED Standlicht und Schlusslicht Lampen ein. Dann habt ihr auch keine Probleme mehr mit dem Lichtschalter... Die Stromaufnahme müsste wesentlich geringer sein, und der Lichtschalter wird nicht mehr überlastet.
Am 17.03.2010 um 18:17 Uhr hat hacki75 geschrieben:
Mit LED´s kann er dann aber andere schöne dinge machen bis hin zum garnicht mehr laufen.
Es hat schon zum Teil diverse Fehlermeldungen gegeben, wenn jemand sich LED-Rückleuchten eingebaut hat. Das Problem ist wohl, dass die Zentralelektronik des Smarts aus dem Konzernregal stammt (ich meine mal etwas von der damaligen C-Klasse gelesen zu haben) und somit intern über eine Glühlampenausfallkontrolle verfügen soll. Da die Prüfströme bei LEDs nicht mehr stimmen, kam es wohl zu Fehlermeldungen, womit die Zentralelektronik "nicht umgehen" konnte...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Da gebe ich dir Recht.Aber nur wenn hier
eine Checkcontrol mit CAN-Bus-Anbindung für die Glühlampen besteht.Wenn nicht,dann sollte es auch keine Probleme dahingehend geben.Zumindest habe ich bei meinem Oldie sowas nicht.Mehr sage ich jetzt nicht dazu. :roll: ;-)
Ab welchem Baujahr gibt es denn die Anbindung?Ich frage für alle anderen,die auch damit spielen und dann schonmal vorgewarnt sind.
Ralph
Ich wüsste nicht das ein Smart ne Glühlampenausfallkontrolle hat. Ansonsten würdet ihr ja dahinter kommen wenn die Rücklichter ausfallen.
Wenn man die Blinkerlampen gegen LED austauscht, dann blinkt er schnell. Aber die anderen werden nicht überwacht.
Ok,das kennt man ja von anderen KFZ auch. :)
Ralph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 18.03.2010 um 07:03 Uhr ]
das sind nicht mal ansatzweise "hochleistungsled"..
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 18.03.2010 um 11:11 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
also für alle ungeduldigen.......
ich zähle da nur 18 led´s
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 19.03.2010 um 13:22 Uhr ]
www.grimm.es
ab mitte april bei mir bestellbar
www.grimm.es
Aufer strasse siehte damit aber nix....
Am 27.03.2010 um 00:46 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
habs heute probiert. leider muss ich dir zustimmen :(
edit: was für ein sockel hat das brabus tfl?
dafür könnte es reichen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 27.03.2010 um 01:05 Uhr ]
www.grimm.es
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
