andyv6
Liqui Moly motorinnenreiniger
was haltet ihr von Liqui Moly motorinnenreiniger.das man vor den ölwechsel einfüllt -dann einige zeit laufen lässt?und dann ölfilter und öl wechselt.ob es wirklich den motor von rückständen reinigt?genauso systhemreiniger der beim benzin beigemischt wird.hat jemand erfahrungen gemacht.mfg andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 20.02.2010 um 17:56 Uhr ]
Wir verkaufen ziemlich viel von dem Zeug, viele werkstätten kommen täglich zu uns uns kaufen Dosen von dem Zeug..
Egal ob Systemreiniger oder sonstige Zusätze zur Reinigung der Ventile,Kolben oder zum Abbau der Rückstände..
Also scheints nit schlecht zu sein..
Selber hab ichs noch nit versucht,aber meine Kunden/Werkstätten sind überzeugt..
Gruß Manu
Ich bin der Meinung gutes Markenöl wie Mobil1 oder Castrol sowie Markensprit wie Aral oder Shell hat den selben Effekt.
Gelengtliches Freifahren auf der BAB kann auch nicht schaden ;-)
Unabhängig vom Hersteller würde ich schon sagen, dass dieser Systemreiniger, den man vor einem Ölwechsel hinzugibt, etwas bringt.
Ich habe das damals bei einem 6 Jahre jungen Auto gemacht. Aus verschiedenen Gründen.
2 Tage und 30 km nach dem Ölwechsel war die Zylinderkopfdichtung hin. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass der Reiniger Rückstände im Motorraum gelöst hat. Leider waren es wohl überwiegend diese Rückstände, die damals meine Zylinderkopfdichtung dicht gehalten haben ;-) Das dieser Systemreiniger selbst die Kopfdichtung zerstört hat glaube ich nicht.
Das dürfte eher Zufall gewesen sein. Kann nicht so recht einen Zusammenhang zwischen defekter ZKD und einem Motorinnenreiniger erkennen.
Smiley
Smiley
meine kugel ist jetzt 7 jahre alt und hat 45kw und erst 35500km runter.wollte ihm etwas gutes tun und dachte mir dabei das vieleicht auch mal zu machen,denn ich fahre nicht viel.würde nicht auch dadurch die teillastentlüftung mal gereinigt werden und andere ölfürende komponente?
die tle führt eher luft als öl...
lass es einfach...
Am 20.02.2010 um 23:39 Uhr hat andyv6 geschrieben:
Was für ein Öl fährst du denn?
Hochwertige synthetische Öle "reinigen" auch. Je nach dem würde ich beim nächsten Ölwechsel auf synthetisches Öl umsteigen und das erste Intervall damit etwas kürzer halten.
mein Liqui Moly öl mit mb fregabe vollsyn, 229.51 5w 30
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 24.02.2010 um 13:51 Uhr ]
Das was YellowTeddy erzählt hat, hab ich aber schon öfters mal gehört.
Ich wär´ vorsichtig mit dem Zeug und würd´ lieber gutes Öl nehmen.
Übrigens @ andyv6:
vollsynthetisches 5 W ? Ich hatte immer gedacht, vollsynthetische sind immer 0 W ? Irrtum meinerseits ?
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 24.02.2010 um 16:37 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Ab 10W und drunter sind alle vollsynthetisch.
zabaione
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 24.02.2010 um 17:01 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
mir wurde von verschiedenen Seiten her mal gesagt.. als dieses Reinigungszeug bringt nur einem was..
dem Hersteller..
CU Tom
ist voll synt, HuckFinn
--vollsynthetisches 5 W ? Ich hatte immer gedacht, vollsynthetische sind immer 0 W ? Irrtum meinerseits --
jo,wir können nicht alle alles wissen
Am 24.02.2010 um 17:00 Uhr hat zabaione geschrieben:
zabaione
Woher willst du denn diese Information haben?
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
