el-master
Parken in Getriebestellung R
So, als Neuling gleich wieder eine Frage.
Wenn ich beim Parken in das Getriebe in R lasse, ist das Getriebe dann irgendwie verriegelt wie die "P"-Stellung eines normalen Automatikgetriebes oder ist tatsächlich nur der Rückwärtsgang eingelegt?
Udo
Da es sich um ein "normales" Schaltgetriebe handelt, ist nur der Rückwärtsgang eingelegt.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Wenn el-master früher Wandlergetriebe gefahren ist und mit der Technik des Smarts noch nicht vertraut ist, ist diese Frage nicht unbegründet ;-)
die frage ist gut, denn in meiner smartanleitung steht, wenn ich ihn parke muss ich die handbremse ziehen und ihn auf p stellen...oder habe ich ja da was falsch gelesen`
Wer glücklich sein will, muss smart fahren :-)
So ist es.
Immer "R" und Handbremse.
Gedanke:
Wie ist das mit dem Lenkrad einrasten.
Geht das beim Smart überhaupt?
Muss ich doch mal probieren.
Grüße aus Bayern
. dedetto
Am 04.01.2010 um 17:03 Uhr hat dedetto geschrieben:
Gedanke:
Der smart hat kein Lenkradschloss, sondern ein Schalthebelschloss. Entweder das eine oder das andere muss zwingend vorhanden sein (StVZO §38a).
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 04.01.2010 um 17:27 Uhr ]
Nö darum ist das R nicht wichtig, sondern das Du kein Gang rein bekommst ohne das der Zündschlüssel drinne ist.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Am 04.01.2010 um 17:58 Uhr hat Pruefer geschrieben:
Ohne Worte!!!
Mehr sog i ned!
Also in meinem Handbuch steht entweder " R " oder " N " mit Handbremse. So kannste parken, parke immer in " N " da hab ich auch keinen Gang drin :-P
Was ein Schwachsinn!!! Ist es nicht!
Es ist! Es ist!
So steht das in der Betriebsanleitung mit Sicherheit nicht drin!
Richtig in der Anleitung steht beim Parken Handbremse rein und Schalthebel auf R stellen.
Und wie gehts das mit dem Schalthebelschloss, weil das sagt mir jetzt gerade nichts
Was glaubst du warum das Zündschloss direkt hinter dem Schalthebel sitzt.
Wenn du den Zündschlüssel auf 0 drehst bewegst du einen Sperrbolzen der den Schalthebel blockiert.
und dann ist es gesperrt oder wie??
hab den ja erst wirklich seit heute und von daher manchmal noch bissel verwirrt...
ne aber is des dann die einstellung wo er mir nen schlüssel oben in der anzeige anzeigt??
Wenn der Schalthebel in der rechten Schaltgasse ist -und nur dann- kannst du den Schlüssel abziehen. Dadurch wird der Schalthebel blockiert und lässt sich nicht mehr in Richtung D/+/- bewegen.
Mit der Position des Zündschlosses hat das aber wohl eher aus Kostengründen was zu tun. Es ist kein Problem eine Lenkradsperre elektrisch zu aktivieren. Bei Fahrzeugen ohne klassisches Zündschloss (z.B. BMW) ist das schon länger so. Und sorgt beim z.B. 1er i.V. mit kalten Temperaturen auch gerne mal für ein knarrendes Geräusch zusammen mit einer Fehlermeldung im KI ;-) Die Lösung heißt dann Schlüssel raus und wieder rein.
Das Schlüssel-Symbol im Display bedeutet nur das die elektronische Wegfahrsperre aktiv ist - welche du durch einen Druck auf den "aufschließen" Knopf deaktivieren kannst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 04.01.2010 um 20:25 Uhr ]
Am 04.01.2010 um 20:17 Uhr hat smartfan21 geschrieben:
Versuch doch mal den Schalthebel in N zu bewegen, wenn R eingelegt war, und Du den Schlüssel abgezogen hast!
Dann erübrigt sich diese Frage.
Das hat nix mit der Wegfahrsperre zu tun, die durch den Schlüssel im Display angezeigt wird!
Das is andere Baustelle!
Am 04.01.2010 um 20:03 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Es ist! Es ist!
Ruhig Brauner :lol:
Ok hab nochmal nachgelesen und muss mich korrigieren , in der Bedienungsanleitung, da habt ihr Recht , steht " R " und Handbremse.
Dann hat mir der Typie in Germersheim von den jungen gebrauchten erzählt Parken = " N " und Handbremse.
Werd's nun so machen , Sooorrryyyyy :(
Die Sperre am Schaltknüppel ersetzt das Lenkradschloss,jedes Auto braucht eine mechanische Sperre um es den Dieben zu erschweren,das Lenkradschloss ist in den meisten Fällen schnell geknackt aber der Sperrbolzen am Schalthebel stellt schon eine größere Hürde, in einer Sendung wurde die Sperreinrichtung des Smart gelobt weil sie besser ist als ein Lenkradschloss.
Wie ist eingentlich die Diebstahlstatistik beim Smart?
Am 04.01.2010 um 20:27 Uhr hat Yvi-Smartie geschrieben:
Ruhig Brauner :lol:
Bin kein Brauner!
Bin ein Extermist! Ein Smartie!!! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2010 um 20:36 Uhr ]
Am 04.01.2010 um 20:32 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ruhig Brauner :lol:
Bin kein Brauner!
Bin ein Extermer! Ein Smartie!!! :-D
OKI ich korrigiere:
Ruhig extremer Smartie gaaaanz ruihg :lol: :-P
...ich bevorzuge beim Parken immer P , wenn ich auf R stelle macht der Motor beim abstellen fast immer WÜÜÜARRRG und der Smart hüpft noch ein Stückchen , als würde man von der Kupplung rutschen und dann der Motor absaufen ...
Jetzt:
aber beim smart gibts doch kein "p" oder bin ich blind??
Am 04.01.2010 um 21:38 Uhr hat passionist geschrieben:
Jetzt sag mir bitte mal ganz genau, wo beim smart die Stellung "P" ist!!! Bin noch nicht so lange dabei, kenne mich nicht so gut aus. Außerdem habe ich einen Schreibtisch-Job, habe also überhaupt keine Ahnung.
Dass Dein Auto "hüpft", hat wohl eher mit einer falsch eingestellten Kupplung (Stichwort Aktuator) zu tun.
Am 04.01.2010 um 21:54 Uhr hat smartfan21 geschrieben:
Dann bin ich auch blind :lol: :lol: :lol:
    • Erstmal erneut herzlichen Dank für eure Beiträge und Infos.    Ich dachte halt immer wie folgt: Auto und wirtschaftlicher Totalschaden -> Reparatur lohnt sich nicht mehr und das Auto daher verwerten lassen und die Auszahlung aus der Versicherung für eine neue Karre verwenden. Anscheinend jedoch hab ich da was missverstanden. Mein Smart verbrennt Öl mit den bekannten 1L/1000 Km und der zweit Motor hat jetzt schon 80 tKm hinter sich, sprich bald ist der durch und da kann es für mich schon Sinn ergeben über einen neuen Smart nachzudenken, die Benziner Motoren der 451er haben das Problem ja nicht mehr, dafür geht bei denen die Kupplung öfters kaputt als beim 450er.    Ich hab nun einen Termin bei einem unabhängigen Gutachter für nächste Woche Dienstag ausgemacht und bin gespannt was dieser zum Schaden sagen wird und natürlich auf das schriftliche Gutachten und das finanzielle damit einhergehende. Zusätzlich hab ich über die Werkstatt eine rechtliche Verstärkung über deren Partnerschaft mit einer  Verkehrsrechtkanzlei gestellt bekommen, falls dem Unfallgegner irgendwelche Behauptungen aus dem nichts einfallen sollten o. ä.   Ich komme aus der Region Stuttgart und das ist natürlich eine super Idee und ich werde sehr gerne drauf zurückkommen falls die Kosten der Reparatur in der Werkstatt zu teuer werden sollte. Ich hab über EBay schon mal vorsorglich passende Teile auf meine Beobachtungsliste gesetzt. Zwei linke Hände hab ich nicht und ein paar Dinge hab ich an meinem Smart schon selber gemacht u. a. Softtouch nachrüsten (nur die Hardware), Birne wechseln fürs Ablendlicht, Tacho Beleuchtung ausgetauscht usw.    Ich denke ich warte erstmal das Gutachten und die finanzielle Endsituation durch die gegnerische Versicherung ab (sprich was ich am Ende in Geld zur Verfügung haben werde), das wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern - mein Smart fährt ja noch so wie als wäre nie was gewesen - von dem her habe ich nicht den größten Zeitdruck!    Das wichtigste ist ja nun dass ich dank eurer Hilfe und Infos den richtigen Weg eingeschlagen habe - der Rest wird die Zeit zeigen!
