Smart4Two85
Ölabscheider nach 1000km - hier das Ergebnis !
Hier ein paar Fotos vom Ölabscheider, er ist seit 1000km nun verbaut.
Ergebnis 200ml Benzin/Öl/Wasser gemisch (das meiste Wasser)
schon heftig wenn man sich vorstellt, dass dies alles VOR dem TURBO gelandet wäre
ÖLABSCHEIDER
Hier die BRÜHE
Ölabscheider 2
Andy
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Mmhh.....wieviel Verbrennungsvorgänge macht der Motor auf 1000Km? Irgendwie bleibt von 200ml kaum was übrig je Verbrennungsvorgang. :lol:
bei mir warens rund n halber liter auf 1,6k km. Ich sehe es so: Lieber im Altöl als verbrannt im Motor. Schaden kann es defenetiv nicht!
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
handbuch, ich glaube vorne was um 1,6 bar
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Am 01.11.2009 um 17:52 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
wozu soll das ding gut sein ?
Hält bei Motoren die einen leichten Ölverbrauch haben das Öl was aus der Volllastentlüftung kommt fern vom Ansaugtrakt. ;-)
Da ich eigentlich viel Kurzstrecke fahre hab ich an dem Schlauch der VLE auch immer schmier dran, jetzt bin ich allerdings 900km in 10 Tagen gefahren und hab die Stelle vorher sauber gemacht und siehe da nix verschmiert. ;-)
Am 01.11.2009 um 18:06 Uhr hat Timo geschrieben:
?? hast du einen Ölabscheider verbaut?
Am 01.11.2009 um 18:07 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
Da ich eigentlich viel Kurzstrecke fahre hab ich an dem Schlauch der VLE auch immer schmier dran, jetzt bin ich allerdings 900km in 10 Tagen gefahren und hab die Stelle vorher sauber gemacht und siehe da nix verschmiert. >
Noch nicht aber ist für diesen Monat in Planung.
"Ölverbrauch" auf 7tkm gerade mal 100ml und der läuft mit deutlich mehr Leistung als Serie. ;-)
Am 01.11.2009 um 17:57 Uhr hat Timo geschrieben:
ist mir klar, sollte auch mehr ironisch sein.
wäre doch wohl besser sein die ursache zu beseitigen ????
Am 01.11.2009 um 18:23 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
Auto mit ´nem standfesteren Motor kaufen :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 01.11.2009 um 18:34 Uhr ]
oder einen 600 seit 171 000km mit tuning fahren..... 8-) ohne ölverbrauch!
natürlich mit kleineren änderungen der fehlkonstruktionen.............
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 01.11.2009 um 18:37 Uhr ]
Die da wären?
hi
das was aus dem ölabscheider rauskommt, sollte auch wieder rein.
für euch.... wenn im ölabscheider 300ml sind, fehlen im motor ca.200ml öl
lg
Am 01.11.2009 um 23:29 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi
lg
naja, keine lupenreine theorie wie ich finde. zumindest würde ich mich nicht an diese 300 zu 200 ml formel halten... besser den ölstab nutzen 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 01.11.2009 um 23:48 Uhr ]
hi
welch eine kluge antwort, respekt
und was sollte der ölstab anzeigen???
lg
Am 01.11.2009 um 23:51 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi
lg
äähm ölabscheider voll wenn min. am ölstab erreicht ist?
lachmichweg
der war gut
lg
ölstab sollte auf der hälfte stehen, oder die hälfte anzeigen,
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Also mit der 300/200 ml Theorie laufe ich auch nicht los. Wenn ich z.B. meinen Abscheider zur Ader lasse, dann sind ca. 4/5 der Flüssigkeit Wasser und unverbrannter Kraftstoff, was bei offener Langerung schnell verdunstet. Den Rest kann man als Öl und sonstigen Dreck bezeichnen ;-)
Am 02.11.2009 um 06:31 Uhr hat SMARTom geschrieben:
endlich mal eine richtige aussage:
sehr gut, und das kann ruhig alles der verbrennung wieder zugeführt werden.
wasser in dieser menge schadet dem motor keinesfalls, sogar das gegenteil trifft zu.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Ich kann das auch bestätigen.
Bei Langstrecke im Sommer habe ich insgesamt relativ wenig im Abscheider.
Anteilig ca. alles 1/3 (Öl, Benzin, Wasser)
Im Winter wird der Benzin- und Wasseranteil nochmal größer. Der Ölanteil ist dann auch ca. 1/5.
    • Es gibt ja schon x Threads zum Thema, was mir aus allen nicht klar wurde:   Kann man zum Testen (standard vs sportlufi) nicht einfach den Standardfilter komplett ausbauen und den Luftfilterkasten offen lassen (oder auch nicht) und die Leistung mit und ohne Filter vergleichen? (Die wärmung der Luft durch den Motor ist mir bewusst)   Wenn Motor OHNE Lufi kein stück besser läuft macht es ja dann auch kein sinn jeglichen Sportluftfiler zu verbauen.   Oder verhält sich das wie beim Auspuff, wo ein gewisser Gegendruck durch verbauten Lufi für optimalen Betrieb des Motors benötigt wird?
