Teddy3000
Zündkerzen !
Dachte mir, mal schnell nach ATU Zünkerzen wechseln, mir wurde gesagt , dauert 1 Stunde und kostet 105 Euro ( Schluck ) na ja egal gesagt getan,Mechaniker ging an die Arbeit, benutze eine Art längliche Zange, 10 min, 15min und er hat immer noch kein einziegen Stecker abgezogen, 20 min, ich zu Ihm, gibt es Probleme, 25Min, bei 30 Min war schluss.
Er sagte mir, er wollte das nun abbrechen, hätte keinen Sinn, bevor er was kaputt macht und der Wagen bei ATU stehen bleiben muss.
Öhhh und nüü, wie bekomme Ich nun die Zündkerzen gewechselt, wenn ATU schon das nicht kann. ?
Kann doch nicht so schwer sein mit richtigem Werkzeug.
A T U :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ....
Das die das nicht können ist so überraschend wie Eis in der Arktis. Wenn du es nicht selbst erledigen kannst, fahr ins SC.....
Smiley
Smiley
Gibts von Hazet einen Spezial-Zündkerzenabzieher!
Anders bekommst du die nicht raus!!!
Hier die Teilenummer bei Hazet!
1849-9 hazet
Kostet so glaube ich 30 euros
Da kann man mal sehen das ATU super geschulte Mechaniker hat ! :lol:
Also, Smart ist doch was feines!
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Hatte hier gelesen, Mercedes hat auch sowas 7 Euro + Merkelsteuer ?
Oder ist das nicht mehr Aktuell !
wenn mercedes das für 7euro hat!! her mit der teile nr,,,
ansonsten hat jemand ein bild vom hazet werkzeug?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Felge2000.de
Mercedes TeileNr. A 638 581 02 67
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teddy3000 am 23.08.2009 um 10:48 Uhr ]
hallo zusammen...
bevor ich einen neuen Fred starte, wollte ich erstmal diesen alten hier nutzen.
Ich habe nun den Zündkerzensteckerabzieher von Mercedes sowie die Anleitung von Evilution.co.uk. Allerdings bekomme ich die Zündkerzen nicht abgezogen. Kann mir jemand sagen, mit welcher Technik man daran gehen sollte? Sie lassen sich nach Links und Rechts drehen....nicht alle lassen sich mit dem Zieher verankern... Wieviel Kraft muss angewendet werden beim ziehen?
Wäre dankbar für einige Tipps damit ich dies Heute oder Morgen über die Bühne bringen kann.
lg. Christian
Also........ die obere Reihe war bei mir ziemlich fest , nur mit Gewalt konnte Ich zwei lösen.
Aufgepasst !!!!!!!!!!! Der Zieher ist ziemlich scharfkantig, nicht richtig in der Zündkerze eingerastet, Kabel ab, was mir natürlich beim dritten Kabel passiert ist, also habe Ich das ganze abgebrochen und zum SC , Neues Kabel und Zündkerzen gleich mit machen lassen. .-)
Wer Nagelneue Zündkerzen haben möchte, einfach PN.
ganz einfacher trick:
mit einer lampe gucken ob die halterung "eingerastet" ist und dann hin und her wackeln und dabei ein wenig ziehn.... alles ohne kraft eigentlich!! 16 lange nuss für die zündkerzen brauchst du auch und für die unteren 3(hinterm panel) brauchst du 2 lange verlängerungen sonst haut man sich schon mal die finger am querträger ein 8-)
Woran sehe ich denn ob es "eingerastet" ist oder nicht?
lg
also ich kenne nur das originale hazet werkzeug:
da hast du doch so 2 halter dran ne!? und an dem zündkerzenstecker sind 2 "nasen"...
also ICH habe immer geleuchtet und geguckt ob ich einigermaßen drauf bin rest ist gefühlssache, mitlerweile mache ich es auch nur blind!
versuch es einfach so(vorrausgesetzt wir reden vom selben abzieher):
ganz drauf mit dem abzieher nach rechts drehen und leicht ziehen wenn du merkst das ein wiederstand da ist, bist du schon mal richtig drauf. dann wackelst du, bzw verdrehst den abzieher hin und her und ziehst dabei!! klingt schwerer als es ist
ja richtig...ich habe diese 2 Haken... Naja ich versuche es Morgen nochmal. Habe nur irgendwie Angst etwas abzureißen :)
Ich werde berichten ...
Bis morgen
So ich schau gleich nochmal...
Aber das drehen der Zündkerzen ist egal? Also ich muss diese nicht links oder rechts drehen sondern einfach den Abzieher einrasten lassen, gucken ob er gut sitzt und dann ordentlich ziehen?
lg. Christian
stop!!!!! drehen der zündkerzen??????????
du meinst die ZÜNDKERZENSTECKER!!!!! das drehen ist egal, darfst nur nicht das kabel beschädigen! und ich meine nicht hier im 360 grad winkel drehen, einfach nur so bischen (leicht) hin udn her damit sich der stecker löst die sind nur auf den zündkerzen drauf gesteckt, wie bei jedem fzg. die ZÜNDKERZEN an sich mit 16er nuss (natürlich nach links) rausdrehen! und mit 45Nm festziehen(handfest :-D )
hehe ja sry stimmt, den Stecker mein ich natürlich :) Ok danke für die Infos.... Dann mal sehen ob es klappt und ich nichts abreiße
dacht schon :-D rest ist bekannt mit panel ab und so???? wenn du mit ner taschenlampe leuchtest müsstest du eigentlich gut sehen können ob du richtig drauf bist
Ja rest ist ab. Dank dir schonmal....
Bis gleich ;-)
Sooooooooooooo....
nach 2,5 Stunden hab ich es dann auch mal geschafft :) hehe.... War gut Arbeit aber durch eure Hilfe hats geklappt.
ICh habe mal Fotos gemacht von den unteren Kerzen im Vergleich mit einer neuen und ein Foto von den Oberen Kerzen die auf jeden Fall deutliche Ölspuren aufweisen. Das war ein schlechtes Zeichen so wie ich es verstanden hatte oder?
lg. Christian
paar mal gemacht dann gehts auch schneller...war nicht soooooo schwer oder???
habe paar mal schon so kerzen rausgedreht, mir wurde jedesmal gesagt: egal :-?
Die Kerzen sehen alle prima aus! Gefahr besteht erst, wenn sich dicke schwarze Krusten bilden.
Einen Tip gebe ich gern weiter: vor der Steckermomtage leicht mit Silikonspray behandeln, dann halbiert sich der Stress beim nächsten Mal.
Ja hast Recht...wenn man den Dreh einmal raus hat, dann gehts echt gut. Danke nochmal für die Unterstützung.
Wegen den verölten Kerzen horche ich nochmal nach ob das nun schlecht ist oder nicht...
So jetzt muss ich erstmal schauen das ich meine Reifen abgekomme für das nächste Projekt....
bye bye
lg. christian
den trick mit dem spray habe ich ganz vergessen sorry!!
was hasse denn noch vor?
    • Dann hattest Du noch nie einen guten Tuner am Start 😉 Gerade im HeimHifi Bereich mit alten Vintage-Analogtunern fällt einem die Kinnlade runter, wie gut analog UKW klingen kann, gutes Sendermaterial natürlich vorausgesetzt.   Die -bei gutem Radio und anständigen Antennen- kleinen Störungen von UKW im Auto stören mich weit, weit weniger als das ständige alles-oder-nichts-Gekrache bei DAB und vor allem der -für mich als alter Analogo von Vinyl und Tonband- extrem digital harsche Klang von DAB. Datenreduktion kann hervorragend funktionieren, aber hier schlägt sie im Negativen voll zu, zumindest bei den neueren Doppeldin-DAB Tunern, die ich bislang kennengelernt hab (Pioneer, Kenwood, Blaupunkt...). da darfst mir aber nun mein eigenes Argument unter die Nase halten, evtl noch nie einen guten DAB Tuner gehört 🙂
