Odysee3D
Brauche dringend Hilfe -Alle 84PS'ler-
Hallo bin noch nicht so lang hier und schreibe jetzt zum zweiten Mal etwas ins Forum und hoffe das ich auf diesem Weg Hilfe finde!
Mein Smart 42 cabrio 84PS war gestern in der Inspektion im SC.Hab dort zu Beginn gesagt das mein Motor komische Geräusche macht bei genau 1500 Umdrehungen und gebeten mal nachzusehen woran das liegt.
Später am Abend hol ich mein 42 wieder ab und frage nochmal ob der Fehler gefunden werden konnte.Der Kollege wusste davon nix...so jetzt mein Problem ich habe nur noch bis Mitte Mai Werksgarantie und als ich heute da angerufen habe und eine nochmalige Prüfung gewünscht habe,sagte mir der "Inspektor" das alle Smart 42 84PS so laute Geräusche macht und klappert!
Bitte gebt mir Bescheid ob das wirklich so ist,ansonsten muss ich morgen direkt bei Smart anrufen und das klären,ich denke das kann so nicht sein und darf es auch nicht!!!!!
Alle 84PS'ler Meldet Euch!
321 *zisch und weg*
müsstest es ein wenig genauer beschreiben, ist sonst ein wenig schwierig....
wenn du ne klima hast,dann macht die beim neuen schon richtig krach, wenn sie sich zuschaltet... hat mich damals auch ein wenig entsetzt.. allerdings hab ich das nur so extrem laut gehört, wenn hinten die motorabdeckung auf war, im normalen fahrbetrieb eigentlich nicht wirklich zu hören....
jedem ist das Denken erlaubt, leider machen nur wenige davon gebrauch...
ich manchmal auch nicht...
edit.. wenn du dein profil ausfüllst, weiss man wo du her kommst und eventuell wohnt ja ne smartnase in deiner nähe und hört sich des mal an bzw. kann dir nen gutes sc empfehlen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 07.05.2009 um 09:06 Uhr ]
Habe einen 84 PS Modellj. 2009, da machts keine komischen Geräusche ...
Es klingt wie wenn ein Blech lose wäre und gegen ein anderes schlägt.Habe direkt bei Smart angerufen und gefragt,die kennen sowas auch nicht...jetzt ruf ich da gleich mal im SC an und mach die mal rund!
Ich hab mein Profil noch nicht ausgefüllt...-Danke für die Erinnerung- ;-)
Komme aus dem Raum stuttgart (Wangen)
321 *zisch und weg*
meinte des mit dem profil net bös, nur kann dir damit eventuell jemand schneller helfen 8-)
meine mal beim 451er etwas bezüglich des lüfterlagers gelesen zu haben, weiss aber nicht, in welche richtung die dadurch verursachten geräusche gingen...
sorry, hatten den 451er nur ne kurze zeit.. sind mit nem 450er glücklicher :-D
Nee war ned böse gemeint,hab da nicht mehr daran gedacht...lese immer die Beitrage aber schreibe jetzt erst.Hab dort im SC jetzt angerufen und mich beschwert-will man nix von wissen-fahr nächste woche dahin und dann weiss ich auch mehr!von mir aus können die das Auto zerlegen und dann neu zusammensetzen hauptsache es hört auf!
Trotzdem Danke für Deine Hilfe!!!
321 *zisch und weg*
In welches SC gehste denn?
Vllt kann ich dir ja irgendwie weiterhelfen, komm ausm Umkreis Stuttgart.
Fahr zwar keinen 451, aber kenn mich scho ä weng mit aus.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
aha.. der herr scrap gibt sich auch mal die ehre... :-D
hätte dir grad vorschschlagen wollen, mal meinen lieblingsschwoab utzle per pn anzuschreiben..
der kann dir vielleicht da auch weiter helfen... aber scrap kannst da auch voll vertrauen... 8-) :-D
naja, die ganze "karre" werden sie dir deswegen nciht auseinandernehmen.
und dauern kann es auch bis alles seinen weg geht. ich habe ein tickern vom motor her und die behandlung dauert nun schon über 1 jahr.
das mit dem ladeluftkühler kannst du ganz einfach selber mal probieren, motorandeckung auf und lecht am lüfter vom llk ziehen. geht der n kleines stückchen mit , so ist der def und muss erneuert werden. denn dann hat er axialspiel was er NICHT haben darf.
ist dies nicht der fall, denn lass im sc ein "ticket" eröffnen, das geht dann noch über die garantiezeit hinaus.
lg
rem
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Danke@Scrap für deine Hilfe.Ich gehe zum SC-Uhingen.Bis jetzt war ich damit zufrieden,aber die schlampern grad.Was ich nicht verstehe ist das der eine sagt es ist normal bei den 84PS'lern das sie geräusche machen und der andere Mechaniker sagt das könnte im Auspuff sein(schweisnaht ist gerissen oder gebrochen)
Ich überlege mir schon ernsthaft ob ich nicht eine Anschlussgarantie für meinen 42 mache.
Am meisten rege ich mich aber auf das der neue smart mir schon kummer bereitet(13000)km.Hatte davor einen roadster und der war ja noch schlimmer da war ich echt ungelogen 4-5mal im Jahr im SC weil ständig was kaputt ging.Achse,Bremsen haben nicht mehr funktioniert(habs mit 160 auf der Autobahn bemerkt),Klimaanlage,Wassereinbruch...usw.Ich dachte diesmal habe ich mehr Glück,zumal ich mich in dieses Auto gleich verschossen habe.
321 *zisch und weg*
So,war jetzt nochmal im SC und die haben mir auf Garantie,also ohne Berechnung, die Keramikscheiben (Aufhängung des Motors) ersetzt.Jetzt klappert absolut nix mehr *Gott sei Dank*
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
321 *zisch und weg*
Habe dieses Problem auch, sehr komisch. Dabei hab ich nen 71 ps-ler.
Zuanfangs war dieses Geräusch nur bei über 3000 u/m zu hören, mittlerweile auch bei 1500, wie bei dir!
Morgen kommt er ins SC, mal schauen was die dort sagen, bin gespannt!
Guten Morgen,
Der Fehler ist der ladeluftkühler und ventilator.
Es muss beides getauscht werden sonst hast du keine Ruhe.
Mich hat diese Problem 3 Werkstatt besuche und 5Tage leiwagen gekostet.
Nach dem ich auf meinem alten smart 451 84PS Pulse 254.556Km Drauf gefahren habe innerhalb der Werksgarantei.
Habe ich alle fehler gehabt die man sich so vorstellen:
Was alles gemacht wurde:
- 2 Neue Motoren
- 3 Neue Kupplungen
- 3 Turbos
- 2 Neue Auspuff
- 7 Neue Satz bremsscheiben
- 3 neue Satze Bremstrommeln
- 1x radi getauscht
- 8x Klimaregler Getauscht
- 2x Kombi getauscht
- 7x Gurtaufroller getauscht
- 2x Türgummis getauscht
- 1x heckklappen gummi getauscht
- 2x Lenkradspule getauscht
- 1x Lenkrad getauscht
- 2x Hupe Defekt
- 56x H7 Birnen
- 9 Standlicht Birnen
- 5 fernlicht Birnen
- 7 Nebelscheinwerfer birnen
- 13 Blinkleuchten Birnen
- 7 Satz Scheibenwicher Vorne
- 3x Seibenwischer Hinten
- 1x Neue Schalt Konsole
- 1x neuen Klima Kompressor
- 2x Neue ladeluft Kühler
- 3x Ventilator für ladeluft Kühler
- 1x Motorkühler vorne
- 1x Klimaanlagen Kühler
- 3x nue Türgriffe
- 3 Satz Reifen
- 2 neue Blinker hebel
- 1x Sitzheizung Defekt
- 1x leder eingerissen bzw. nat aufgegangen
- 2x gasbedal getauscht
- 3x handschufach Deckel erneuert.
- 1x neuen Satzt pannels
- 1x neues Panorama Dach
- 9x Windschutzscheibe getauscht
- 1x Motor Spieglverstllung defekt
- 1x Ausfall Spiegelheizung
- 2x Steuergerät getauscht
- 3x Scheinwerfer getauscht / Undicht
- 5x Rückleuchte getauscht Undicht.
- 1 neue heckscheibe / heizung Defekt
- 1x Servo lenkung Defekt
- 2 Regensensor getauscht
- 3x Zundschlüssel getauscht verschleiss.
- 2x Zündschloss erneuert
- 2x Fensterheber Motor getauscht
- 2x neue motoren / Schliesanlagen für zentral verrigelung.
- 1x DZM getauscht
- 2 neue Antennen
- 1 neuer motor für Scheibenwischer
- 1 neuer Tank
- 2x Neuer tank Sensor
17 Ispektionen
80 Werkstatbesuche
56x Leiwagen
65.000 km mit leiwagen gefahren
109 Tage Leiwagen gefahren
22.900L VPower 100 Verbraucht
5x Liegen Geblieben
2x smart Assistance
3x ADAC
LG
smart 451 / Pulse / 106PS / Max. 193Kmh
Halleluja, das ist ja ein Mega-Dauertest mit ner ganzen Reihe an Besuchen im SmartCenter. Klingt jetzt nicht so berauschend. Wie hast du das denn geschafft in den 2,5 Jahren so dermaßen viele Kilometer abzuspulen? :o
Darf man bei so vielen Mängeln noch fragen, ob du sonst zufrieden warst? :lol:
Mir ist es zwar ein Rätsel warum man drei Handschuhfachdeckel brauch :-D , aber Respekt. Hast den Kleinen aber ordentlich ran genommen... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 21.05.2009 um 11:35 Uhr ]
Ja nach so einer liste fragt man sich schon ob der smart spass macht.
ich sage aber Ja !
Fahre schon seit 10 jahren smart!
Die Vielen Km kamen durch den Arbeitsweg und vielen Dienstreisen zu stande.
Der handschufachdeckel war dauernd defekt weil das Schloss bzw die verriegelung Mangelhaft war.
LG
Was ich noch hinzu fügen möchte das Fahrzeug wurde ab KM 80.00 auf 125PS und 205KM/h angehoben.
Die Motorschäden und Turbos waren NICHT auf dei Mehrleistung zurückzuführen.
Sondern durch mangelhaft verbaute teile bzw Fehler in den teilen.
Hi smartextreme,
im Januar 2009 schriebst Du noch, dass dein 42 nach 18 Monaten und 115 TKM (6 TKM / Monat) noch einwandfrei und mit dem ersten Motor läuft. Jetzt im Mai schreibst Du, dass Du 205 TKM drauf hast (18 TKM / Monat ???) und führst eine Ehrfurcht einflösende Mängelliste auf.
Also entweder habe ich alles falsch gelesen, alles falsch verstanden, oder Du bist einfach einer der späten Gebrüder Grimm.
rms
Würfel-Maik
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ja das ist richtig mit Januar.
Musste aber beruflich nach Skelleftea (Schweden) fahren
und das immerhin 3x Hin und zurück
das Waren einfach 2.200km x6 sind es 13.200km.
Dann musste ich noch nach Teheran (Türkei) fahren und das 2x das waren 15.200Km.
Und so läpperte sich dan Ganze.
Die Schlimste tour war nach Nepal über 7000Km. auf dieser Rote Streikte der Motor.
ich könnte noch so viel Erzählen aber heute nacht geht es nach Utsjoki Finland meine
Eltern besuchen. das sind gute 3000km.
also euche ein schönes Wochenende!
LG
Also bei mir ist wieder alles okay es waren nur diese keramikscheiben die porös wurden.Eigentlich eine Kleinigkeit...Smart kennt dieses Problem und die SC sind auch darauf hingewiesen worden danach zu schauen ;-) Vielleicht muss man die Mechaniker ab und an erinnern *g*
321 *zisch und weg*
@ smartextreme
netter bericht. wann teln wir denn mal :-D
hast ne pn
lg
rem
*ersguterjunge*
Bitte PN
www.grimm.es
LG
Teheran liegt im Iran (Hauptstadt)
Ich bin lezte Woche 8888 m nach Mount Everest gefahren. :-D
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
Alutec Cult Felgen,
VA:FULDA ECO CONTROL 175/55 R15
HA:FULDA CARAT PROGRESSO MFS 195/50 R15 82V
Drehzahlmesser & Uhr (selbst eingebaut),
8500 KM, Bj 8/08
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
Wer so freakig ist diese Ziele mit einem Smart anzufahren kann uns doch auch mal an seinem Fotoalbum teilhaben lassen, nicht? 8-)
Am 25.05.2009 um 16:36 Uhr hat ClioDude geschrieben:
Glaube nicht, daß dieses Märchenbuch auch Bilder hat....
8-)
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
