offline_surfer
Fortwo 450 700ér Brabus 75PS Bereits 74Kw Saugrohr verbaut?
hat jemand schn mal an seinen 75PS Brabus
( Smart ForTwo 450 700ccm 75PS)
Das Saugrohr zum Turbo getauscht.
Zum Thema "74Kw Saugrohr" gibt es ja einen riesigen Beitrag drüber.
Jedoch nur zu den 600ccm und den "normalen" 700ccm.
Weiß jemand ob der 700ccm Brabus mit 75PS eventuell schon das 74Kw Saugrohr verbaut hat ?
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 03.04.2009 um 12:27 Uhr ]
wie jetzt ?
Nachträglich verbaut
oder schon drin gehabt ?
Meine Frage war eher
"Weiß jemand ob der 700ccm Brabus mit 75PS eventuell schon das 74Kw Saugrohr verbaut hat ? "
Ich möchte das halt jetzt nicht umsonst bestellen.
Nicht das es eh schon von Werk aus drin ist.
Markus
Am 03.04.2009 um 12:25 Uhr hat BubisSmart geschrieben:
ja habe ich auch drin!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 03.04.2009 um 12:33 Uhr ]
Nein es ist ab Werk nicht Verbaut du hast das vom 60 KW Roadster drin
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
dann bringt es ja beim 75PS Brabus nichts das 74Kw Rohr zu bestellen.
60kw, 74kw und SB2 Kit sollen immer das gleiche Rohr haben.
Im anderen beitrag hab ich das hier gelesen:
Am 19.06.2007 um 14:57 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Am 19.06.2007 um 14:30 Uhr hat smart-alex geschrieben:
Und wenn wir schon dabei sind:
Hat noch jemand die Artikelnummer vom 60 kW Roadster Ansaugrohr?
60kw, 74kw und SB2 Kit ist immer das gleiche Rohr.
C0019609 V001 0000 00
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 19.06.2007 um 14:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 03.04.2009 um 12:52 Uhr ]
zu SB 2 kann ich dir nix sagen.
das 74 kw rohr hat etwas mehr durchmesser als das 60 kw.
wenn du bei serie bleibst, dann geht für das geld lieber mal tanken!
Verkauft
Am 03.04.2009 um 13:11 Uhr hat BubisSmart geschrieben:
Warum hat das jetzt doch mehr Durchmesser ?
Ich denke das soll das gleiche sein.
Wenn es doch die gleiche Teilenummer hat ?
Bis jetzt hat das noch niemand hier richtig nachgemessen.
Markus
da brauchst du auch nicht nachmessen, wenn du die beiden nebeneinander hällst, siehst du es schon, ausserdem ist auf den 74KW richtig 74kw eingeprägt, das steht da bestimmt drauf weils für den 45kwler ist *G* feix* nein im ernst, es gibt drei mir bekannte unterschiedlichen rohre, das vom normalen fortwo, das vom 60kw roadi und das vom 74 kw roadi.
links das 45 kW- "Rohr", rechts das 74 kW- Rohr = SB2 und in der geistigen Mitte das 55 kW- Rohr mit den Maßen zwischendrin :-D
Hätte dazu auch eine frage.
Fahre den Typ 450 aus Bj. 2004 und der hat 45 KW / 60 PS.
Wenn ich da jetzt das SB2 rohr kaufe ( Neu bei Smart 74 Euro ) ist es da besser gleich den 60 KW Lader mit zu kaufen ?? Passt da der Serien Auspuff vom 45 Kw noch ??
Sportluftfilter bringt mehr luft duch wie der Serienfilter.
Das SB2 Ansaugrohr ist vom Querschnitt innen besser als das Serie Ansaugrohr vom 45 Kw. Somit hat man einen besseren Ansaugweg. Verbaut man da noch den 60 Kw Lader hat man in der Grundform ein besseres ansprechverhalten und im unteren bis mittleren bereich ( U/min ) mehr sportlichkeit.
Macht man da später noch ein Chiptuning dazu in verbindung mit einem Sportauspuff, ist die freude am fahren besser.
Da das alles Geld kostet muss man leider eins nach dem anderen machen und ja ich hab hier schon mein Weg gesagt wie ich was machen möchte.
Frage:
Passt nun der 45 Kw Auspuff nun an der 60 KW Lader ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 23.01.2019 um 20:31 Uhr ]
passt mit Modifikationen.
Hol Di fuchtig!
Bevor Du mit so nem "Frickeltuning" anfängt und unnötig Geld ohne große Wirkung verbrennst lass dir erst mal ein Chiptuning aufspielen. Erst wenn das drauf ist kannst Du dir über "kleine Optimierungen" Gedanken machen. Und statt diesen original TIK Rohren besorg dir lieber nen Satz Forge Rohre die bringen dann mehr als die original Teile und kosten auch nicht viel mehr.
60kw Lader mit original Auspuff ohne Chip ist raus geschmissenes Geld.
Nur langsam, Chiptuning ist nicht gleich Chiptuning !!
Ich würde das so jetzt machen.
60 Kw Lader mit 74 KW Ansaugrohr, Ladelüftkühlerrohre ( von RS-Parst z.B. ),
Drosselklappe vom 60 KW, Brabus Auspuff, Sportfilter ( tauschfilter KuN ) und erst danach Chip.
Alleine durch die anderen Ladeluftrohre mit dem 74 Kw Ansaugrohr, dürfte sich das ansprechverhalten verbessern. Wenn man die Originalen anschaut, könnte das eventuell schon als Leistungsminderung angesehen werden. :-D
Eher im Gegenteil. Bei den sog. POWERROHREN hat man am Turboladereingang eine Kante welche den Luftstrom verwirbelt und bremst da der Schlauch über den Turboeingang geht und nicht bündig anliegt. Bei der Originallösung gibt es keine Kante da das Rohr bündig am Turboeingang anliegt. Somit ist original das Ansaugrohr und Turboeingang ein strömungsgünstiger Kanal ohne Kante welche bremst.
Den Ansaugtrakt vor dem Turbo kann man vernachlässigen. Der Turbo läuft immer mit Überschuss im Leistungsbereich. Das was danach kommt ist wichtig!
Ausser einem kernigeren Ansauggeräusch bringen "Powerrohre" wie auch Sportluftfilter wenig bis nix. Das ist kein Sauger, sondern ein zwangsbeatmeter Motor!
Also Ansaugbrücke nach Turbo polieren, um Verwirbelungen zu minimieren. Old School!
Für besseres Ansprechverhalten würde ich über ein POP-OFF-Ventil nachdenken.
Da ist der Ladedruck konstanter, und nur der Ladedruck zählt bei unseren Motoren luftmässig, der Rest sieht gut aus, klingt gut, aber bringt nix.
Das hab ich mir gekauft und ist jetzt verbaut.
https://www.rs-parts.com/catalog/product/view/id/428/s/forge-silikon-turboschlauch-set-smart-450-452/category/37/
POP-OFF-Ventil, da gibt es beim TÜV mehr oder weniger auch Probleme. Man müsste dazu eventuell einen schlauch zum Luftfilterkasten verlegen, wegen den abgeleiteten gase und Öle.
Bei Smart bestellt das SB2 rohr vom 74 Kw Smart.
Zum Turbolader.
Kann es sein das der 45 Kw Lader genau gleich aufgebaut ist wie der 60 Kw Lader beim Smart Typ 452 ??
Sprich nur der 74 Kw vom Typ 452 Lader ist anders aufgebaut. ( Mit aufgebaut meine ich ) Druckdose und größerer ein wie auslass.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 29.01.2019 um 09:42 Uhr ]
    • Dann will ich mal nach den Irrwegen😁Unser Smart-Cabrio-Thema lag lange brach, man hat ja schon mal andere Lebensumstände die die ganze Aufmerksamkeit erfordern.  Vor ein paar Tagen entdeckte meine Frau eine Anzeige und kommentierte mit den Worten: so einen hätte ich gerne. Also hab ich den Händler angeschrieben und die Kugel ungetestet gekauft.  Geworden ist es ein "wahrscheinlich nicht so oft zu findenes" Cabrio aus 2007, erste Hand mit 75k, ohne Ein-Ausknopf aber mit recht angenehm ausgestatteter Hütte. Die Farbe ist Britisch Green- Metallic zu Silber mit Design Beige Innenausstattung. Ein paar Codes der Ausstattung: A03 SMART LINE-UP C54 SOUNDPAKET C57 RADIO CD, 2 DIN EB2U SILBER ECAO BLACK I01 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK I35 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTKNAUF I53 KOPF- /TORAXBAG IAUA DESIGN BEIGE (CLOTH) K17 FAHRWERKNIVEAU 2 M10 HUBRAUM 1,0 LITER M132 R3-OTTOMOTOR M132 P33 AUSSTATTUNGPAKET AUDIO P41 KOMFORT-/REGEN-/LICHTPAKET R72 12-SPEICHEN-LMR 155/60 & 175/55 R15 S17 SITZHEIZUNG T22 PASSION T33 PASSION (PREISBAUSTEIN) T40 AUDIOPAKET (PREISBAUSTEIN) V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM V21 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR V26 SERVOLENKUNG EPS V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER / AMPEREMETER V33 ELEKTRONISCHES STABILITAETS PROGRAMM (ESP) V43 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER   Händler-TÜV ist vom Donnerstag mit Standard "ohne Mängel" dennoch wird sich mein Schrauber nochmal um Bremsen, Flüssigkeiten etc kümmern. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Ein paar Kratzer hat er, Tankdeckel ist auch farblos, also muss Lack herbeigeschafft werden. Aber erst mal die Kugel abholen, Dienstag mit dem Transporter dahin und Huckepack nach Hause. Wenn der dann hier und das Wetter gut ist, gibt es Bilder. ich habe zwar welche, aber... Urherberrecht.
